Seitz S4 Schiebefenster in die Schiebetür einbauen ??
vs11
Hallo !
Ich will in die Schiebetür meines Sprinter 903 ein Schiebefenster einbauen .
Bei Reimo steht hinter den Fenstermaßen links oder rechts . Heißt diese Bezeichnung das das Fenster für die linke oder rechte Fahrzeugseite gedacht ist ???
Es soll auf der Beifahrerseite eingebaut werden.
Geht die Schiebetür dann noch vollständig auf oder ist da auch der Griff des Rollos im Weg ?
Gruß Volker
Gruß Volker
Sprinter 316 CDI 4x4 BJ 2001
Re: Seitz S4 Schiebefenster in die Schiebetür einbauen ??
Hi Volker,
Ja, damit ist die Fahrzeugseite gemeint. Wenn man es auf der falschen Seite einbaut drückt der Fahrtwind und Regen zur Abdichtung rein.
Reise: Offroad in Lettland
Bei meinem vorherigen Sprinter Bj. 2005 s hrammte der Griff des Rollos gegen die Fahrzeugwand.
Ich habe dann den Griff sehr weit abgeschliffen, dann ging es ganz gut.
Darauf sollte man nach dem Einbau achten.
Gruß jens
Gruß jens
vs11
Hallo Jensnauticat hat geschrieben:Bei meinem vorherigen Sprinter Bj. 2005 s hrammte der Griff des Rollos gegen die Fahrzeugwand.
Gruß jens
Also geht es nur mit abschleifen des Griffes auch beim Schiebefenster oder hattest du ein Klappfenster ?
Gruß Volker
vs11
Hallo Michael !destagge hat geschrieben:Hi Volker,
Hm
demzufolge muß ich ein rechtes Schiebefenster bestellen.
Komisch das es fast nur linke Fenster gibt außer beim 800 x450 ist links + rechts angegeben.
Hi Volker,
gute Frage... ist jetzt bei mir auch wieder drei Jahre her wo ich mich damit beschäftigt hatte...
Ich habe grad geschaut, es sollte gehen das Fenster "auf dem Kopf" einzubauen.
Das einzige, was scheinbar asymmetrisch ist, sind die Aussparungen im Rahmen, wo beim Ausstellfenster die Riegel reinkommen (unteres Bild). Die Rahmen sind identisch zu denen der Ausstellfenster. Diese Aussparungen wären dann halt oben, mich würde das nicht stören.
Wichtig ist, und das hab ich damals irgendwo mal in nem Forum gelesen, dass die Dichtung nicht in Fahrtrichtung zeigt wie oben geschrieben.
Den Innenrahmen kann man ja eh unabhängig davon gedreht einbauen.
In meiner Schiebetür war ein normales Fenster zum Öffnen verbaut.
Von innen ist ja der Rahmen mit dem Rollo.
Zum Öffnen und Schließen der Rollos - den Griff musste ich abschleifen.
Ob Schiebefenster oder Normales ist in der Schiebetür egal.
Hinter der Schiebetür sollte sich kein normal zu öffnendes Fenster befinden, damit beim Öffnen der Tür das Fenster nicht beschädigt werden kann.
Lieben Gruss Jens
Lieben Gruss Jens
- Jeroen_R90S
Ich habe 800x450 verbaut, auf das Karton waren noch Ankreuzfacher für L und R, aber keine war angekreuzt.
Mann soll die Fenster indertad "auf dem Kopf" montieren. Wie geschrieben, wie in die Anleitung steht, die schiebende Kant muß immer vorne.
Ich habe die Fenstern mit ein Einbautiefe von ~25mm montiert,wenn die Rollo's flach am später ein zu bauende Türverkleidung kommen kann ich vorstellen dass man einiges von Griffen ab schleiffen muß?
Das Rollo-gehause soll bei mir dan vertieft in die Wandverkleiding montiert werden.
Einige Bilder, aber noch ohne Wandverkleiding, gibt's in mein Thema: https://www.sprinter-forum.de/viewtopic ... t&start=15
Ich glaube 900x500 geht auch noch, fand ich aber zu groß.
Ich habe auch für die Schiebetür selbst ein Schiebefenster gewählt damit mann auch mit öffnes Fenster die Tür schliessen kann ohne das Fenster entweichen zu mußen
, und auch weil man die Fenster während der Fahr öffen lassen kann.
Jeroen
Jeroen
Biete
