319 - Ausbau
Alle Themen rund ums Reisemobil und um den deren Ausbau
Moderator: Moderatoren
nauticat
Re: 319 - Ausbau
Beitrag von nauticat » 11 Jul 2017 21:50
So ganz langsam kann man doch erkennen, dass es mal ein WoMo werden soll
nauticat
Re: 319 - Ausbau
Beitrag von nauticat » 11 Jul 2017 21:53
Hoffe es ist mal gerade - also das Bild
Nigthliner
Re: 319 - Ausbau
Beitrag von Nigthliner » 11 Jul 2017 21:55
Was kommt in den Boden rein?
Kannst bei mir weitermachen :mrgreen:
Gruß aus Bayern, der Michl
Sprinter 316, BJ 2011
nauticat
Re: 319 - Ausbau
Beitrag von nauticat » 12 Jul 2017 22:33
In den Boden kommen Surfboards , Kiteboards und Snowboards, und alles was man sonst noch so braucht.
LG jens
nauticat
Re: 319 - Ausbau
Beitrag von nauticat » 28 Jul 2017 22:02
Die Heizung an Board. Vario Heat Compfort.
Auch zu sehen, Abwasserschlauch und die Tankheizung :-)
Der Abwassertank, von aussen fast nicht zu sehen.
nomadpix
Re: 319 - Ausbau
Beitrag von nomadpix » 28 Jul 2017 22:52
Cooler Unterboden-Tank!
Möchtest du ein paar Details verraten, wie du den Tank befestigt hast, oder wie die Tankheizung funktioniert, etc?
Danke, LG!
nauticat
Re: 319 - Ausbau
Beitrag von nauticat » 30 Jul 2017 21:11
Klar.
Loch-Winkel-Leiste an kleine Querträger unter dem Fahrzeug geschraubt.
Daran eigentlich Gewindestangen und unten ein Querblech.
Mein Kumpel hat auf Gewindestangen verzichtet und einen Regalbrettträger geschnitten, gewinkelt und zur Verstärkung geschweißt. Hält, meinte er ...
Tankheizung: Wir fahren sehr viel im Winter - zum Ski ... in die Berge.
a) kippe ich reines Frostschutzmittel in den Tank.
b) führe ich einen Luftschlauch von der Heizung mit der Abwasserleitung in Rohrisolierung zum Tank. Dieser Luftschlauch geht durch den Tank durch, und ist auf dem Tankboden an einer Stelle verklebt. So geht warme Luft durch den Tank wenn die Heizung läuft.
c) Möglichst wenig Wasser in den Tank. Wir haben eine Plastikwanne im Waschbecken.
Lieben Gruß
nauticat
Re: 319 - Ausbau
Beitrag von nauticat » 30 Jul 2017 21:21
So, das "Bad" für den doppelten Boden vorzubereiten hat doch erheblich länger gedauert als gedacht.
Auf das Podest kommt die Toilette.
Die Heizung braucht Luft. Hoffe die Löcher reichen. Es sind 4. Und neuen Stauraum entdeckt - unter der Toilette :-).
L G
Jens
nauticat
Re: 319 - Ausbau
Beitrag von nauticat » 12 Aug 2017 00:05
Hier die Heizung, ich hoffe nur die läuft auch :-)
Und der doppelte Boden
Und hier der doppelte Boden im Bad
Die Heizung unter dem Bad
nauticat
Re: 319 - Ausbau
Beitrag von nauticat » 13 Aug 2017 21:58
Toilette
Die Toilette im "Bad".
Blick aufs "Badezimmer"
Blick aufs Bad von aussen.
Die Oberschränke im Heck
Und hier die Schränke im Heck.
Fehlt noch einiges, aber bislang bin ich bei 2800 Kg, liege damit gut im Rennen.
nauticat
Re: 319 - Ausbau
Beitrag von nauticat » 23 Aug 2017 21:28
Schrank links
Schrank rechts
Die Schränke sind an Board. Es fehlen noch die Klappen, versprechen jedoch sehr viel Stauraum. Zwischen den Schrankfächern die Aufstiegshilfen für das Hängebett unter dem Dach für unsere Tochter. Hoffe das klappt :D
nomadpix
Re: 319 - Ausbau
Beitrag von nomadpix » 23 Aug 2017 22:47
Hi, du hast wirklich einen feinen Stil!
Was hast du hinten eigentlich für Fenster drin? und mit welchen Maßen? sind die maximal groß und nutzen den gesamten Platz zwischen den Holmen aus?
Ich bin ja mal total auf das Hängebett gespannt! ich habe auch eine Art Hänge-Feldbett geplant, oder versteifte Hängematte, als Zusatzbett.
nauticat
Re: 319 - Ausbau
Beitrag von nauticat » 23 Aug 2017 23:06
S7P 5000, Relativ die Größten. Passen bequem zwischen die Holme.
Ja, auf das Hängebett bin ich selbst gespannt .....
Gasrohr mit innenliegender Kleiderstange und dazwischen Segeltuch gespannt. Segeltuch muss professionell genäht werden und schwebt dann über uns. Isomatte rein, die Kleinen brauchen es noch nicht so bequem :D
Hatte ich schon im alten Sprinter im Führerhaus quer, aber da wächst die Kleine langsam raus.
LG
nomadpix
Re: 319 - Ausbau
Beitrag von nomadpix » 24 Aug 2017 08:38
Danke! und sind die Fenster so schwarz oder hast du die nochmal foliert? Ich habe gerade nach S7P 5000 gesucht und finde wieder nur so graue Fenster, möchte aber schwarze :D
Segeltuch hört sich gut an für das Hängebett. Ich dachte mir sonst auch, dass man es knüpfen kann wie eine Hängematte, man findet dazu Anleitungen. Wie willst du das Bett dann aufhängen? Mit einer Art Seilzug? oder bekommt es eine fixe Position und wird beim Fahren an die Decke gebunden?
LG
nauticat
Re: 319 - Ausbau
Beitrag von nauticat » 09 Sep 2017 21:27
Der Kühlschrank war zu groß und muss umgetauscht werden. Es bestand die Gefahr, dass er nicht einzubauen ist. Deshalb lieber eine Nummer kleiner. Schafft auch mehr Platz.
Deshalb haben wir heute hier weitergemacht.
Schränke oben vervollständigt und die Seitenverkleidungen an der Rundsitzbank hinten.
Schränke über der Küche
Seite hinten links
Seitenverkleidung hinten rechts
