Frage zur max Reifenbreite an Sprinter Original Stahlfelgen
SEF003
Beitrag von SEF003 »
Hallo Zusammen,
ich finde im Netz leider keine genau aussagekräftigen Hinweise welche maximale Reifenbreite ich für meine jetzige Felgen verwenden kann. Daher meine Frage hier im Forum, ob da jemand Erfahrungen hat, bzw sogar die Antwort parat hat? :-)
Sprinter 316 CDI Baujahr Ende 2016, kurzer Radstand 3,5t
Ausbau als Wohnmobil Hymer Van S500
Jetzt original MB Stahlfelge 16Zoll mit den Vancou-Fourseason2 in 235/65 drauf
Ich möchte gerne BF Goodrich AT Reifen in 65 oder 75 aber möglichst breit aufziehen. Daher meine Frage, wie breit die auf der Felge sein dürften?
Freue mich auf Nachrichten!
Gruss, Stefan
Sprinter 316CDI NVC906 kurzer Radstand/Wohnmobil 4,2t Bj 2016 + Iglhaut Allrad Nachrüstung, Untersetzung + 2 Diff-Sperren
destagge
Re: Frage zur max Reifenbreite an Sprinter Original Stahlfel
Beitrag von destagge »
Hi Stefan,
der Reifenhersteller gibt die erforderliche Felgenbreite für den entsprechenden Reifen an. Zumindest die Reifenhersteller die ich bisher bei solchen Themen hatte, BFG gehört nicht dazu.
Auf die 6,5Zoll Felge baut Iglhaut auch 265/75R16 drauf.
Reise: Offroad in Lettland
Auf der HP von Continental findet man einen technischen Ratgeber der Auskuft darüber gibt.
KaWaianer
Beitrag von KaWaianer »
sind die Zulassung nicht von Land zu Land verschieden? Hier bei unserem schweizer-"TüV" hab ich für den 4x4 auf den MB Werksfelgen 16/6.5 eine max. Zulassung von 255er breite ...
Da ich mit der 5G nicht "höher" als mit den AT 245/75/16 gehen will, aber etwas breiter, legal und ohne Eintragung hab ich am neuen nun 255/70/16 auf den ET54er MB Stahlfelgen.
greets Nic
...life is simple in a van...
destagge
Hi Nic,
bei mir hat der TÜV-Onkel in das von mir mitgebrachte Datenblatt des Reifenherstellers geschaut, dort steht drin wie breit die Felge min und max sein kann, logisch hatte ich eine entsprechende Felge drangeschraubt - somit Einzelabnahme dbzgl. i.O.
destagge
KaWaianer hat geschrieben:... hab ich am neuen nun 255/70/16 auf den ET54er MB Stahlfelgen.
offtopic:
ich hätte lieber die 5mm mehr Bodenfreiheit genommen, grad beim langen :lol:
Laut Empfehlung von Continental:
265/75 R 16 auf 7 J bis 9 J - Empfehlung: 7 1/2 J
245/75 R 16 auf 6 ½ J bis 8 J - Empfehlung: 7 J
255/70 R 16 auf 6 ½ J bis 8 ½ J - Empfehlung: 7 ½ J
Per Mail könnte ich den Ratgeber 2015 ·2016 als PDF zusenden.
Alternativ kann man unter www.continental-tires.com nachsehen.
destagge
v-dulli hat geschrieben:Laut Empfehlung von Continental:
265/75 R 16 auf 7 J bis 9 J ...
das scheint ja dann beim BFG, den er ja draufschrauben will, anders zu sein...
Toolman
Beitrag von Toolman »
Drüberm Teich (USA) habens auch 255/85R16 montiert. Passen.
cheers Martin!
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
2021 Seat Mii electric
destagge hat geschrieben:
Ich habe die Vorgaben von Conti genannt, wenn BF etwas anderes für sein Reifen vorgibt sollte das abgeklärt werden.
destagge
richtig, und da der Themenersteller BFG drauf machen will interessiert ihn die Liste von Conti wohl eher nicht... :idea:
mandør
Beitrag von mandør »
Habbich das überlesen, oder hat der threadersteller gar keinen 4x4?
Da dürften die Möglichkeiten/Freigaben nochmal abweichen..
destagge
Naja, es geht ja nur drum welche Reifenbreite eines BFG auf die Serienfelge passt...
weily
Beitrag von weily »
Laut Iglhaut ist die max. Breite 265/75 BF Goodrich für 4x4 wegen dem Ausschnitt am Radkasten.
Auf den Hintereifen kann ich laut TÜV keine Schneeketten aufziehen.
Grüße Heinz
destagge hat geschrieben:richtig, und da der Themenersteller BFG drauf machen will interessiert ihn die Liste von Conti wohl eher nicht... :idea:
Weisst Du das oder glaubst du es?
