Schneeketten auf 245/75 R16
der Winter ist ja schon fast vorbei, aber ich plane schonmal für den nächsten. Daher meine Frage:
Passen beim 4x4 und BF Goodrich 245/75 R16, Stahlfelge 6,5J x 16 ET54 noch Schneeketten rauf?
Hat jemand Ketten im Einsatz, die nicht hinter den Reifen "greifen" zum Beispiel RUD comfort Centrax V:
http://www.rud.com/produkte/reifenkette ... -4x4-llkw/
oder Thule K-Summit XXL:
http://www.thule.com/de-de/de/products/ ... _-04565766
wie sind eure Erfahrungen damit, schleift es da trotzdem am Radkasten? Wie einfach ist die Montage?
Viele Grüße,
Viele Grüße,
Sprinter 316CDI 4x4, ZG4, Woelcke Autark Runner
https://www.instagram.com/bowmore4x4/
- ex-ossi
- Lernt noch alles kennen
Re: Schneeketten auf 245/75 R16
Ich hab die Rud Centrax V für meinen Sprinter geholt, da ich jeden Tag 2 Pässe hoch muss. Da ich aber keinen Bock hatte mich ständig halb unter den Sprinter zulegen und das ab und anmontieren bei normalen Ketten schon bisschen Zeit kostet hab ich mich für das System entschieden. Ein Adapter kommt einfach auf eine Radschraube der immer dran bleiben kann und dann steckt man dieses "Kettensystem" einfach auf. Dauert für beide Ketten hinten 5 min. Wegen deiner Frage ob die noch reinpassen kann ich leider nicht sagen, da ich nicht weis wieviel platz du im Radkasten noch hast aber da ich mal denke das er nicht Tiefergelegt is =) würde ich sagen ja. So hoch sind die Glieder ja nicht. Vieleicht knappen cm.
darf ich den Thread noch mal aufwärmen?
Gibt es eine Info, ob Schneeketten bei BFG 245/75 R16 passen?
Wenn ja, welche könnt ihr empfehlen?
Würd' gern die "günstigere" Variante wählen, da wirklich nur für die Not ...
Besten Dank, René
Besten Dank, René
Hi René,
ich habe mich inzwischen für die Thule/König K-Summit XXL entschieden. Montage sehr einfach, passen super, es schleift nichts, da die Ketten nicht hinter den Reifen gehen. Leider nicht ganz billig.
Gruß,
Gruß,
Hi Martin, in der Tat – nicht ganz billig.
Wobei das nicht "das" Kriterium ist, sicher billiger, wie der zu wechselnde Kotflügel, wenn es doch mal rutscht ... ;)
Hat sonst noch jemand Erfahrungen mit genannter Größe?
Danke euch, René
Danke euch, René
Gibt es zwischenzeitlich neue Infos/andere Ketten in Sachen Schneeketten bei besagter Reifengrösse auf Werksfelge ET 62? Hauptsache es schleift nicht.
Moinsen, keiner einen weiteren Hinweis? Oder passt jede Schneekette die für die Größe 245 75 16 vorgesehen ist?
Klar passt ne Kette für 245/75R16 auf nen 245/75R16.
Hinten passt ne normale Kette i.V.m. ET62, vorn nicht.
Reise: Offroad in Lettland
https://www.autoparts-rdc.com/katalog/S ... SEN-146065
Ich hab das zu den Schneeketten gefunden ,hab ich schon länger im Visier .Da ich erst im Winterurlaub war und dafür extra die WinterReifen 195 er montieren musste .Beim Syncro sind ja mit 215/75R15 eigentlich keine Ketten erlaubt . Ich denke aber nicht das sich im Winter dafür jemand Intersiert , ausser es ist Schneeketten Pflicht und man Blockiert die Straße ohne Schneeketten . Mfg Jürgen
Ich hole das Thema mal wieder hoch.destagge hat geschrieben: 20 Jan 2020 19:53 Klar passt ne Kette für 245/75R16 auf nen 245/75R16.
Warum passen oder dürfen Vorne bei einem Werksallrad keine Ketten auf den 245/75 R16 mit Felgen ET 62 gefahren werden?
Würden Felgen mit einer ET 54 das Problem lösen oder "schleift" es dann im Radkasten?
Was passiert denn mit dem Mitteldiff (im 4x4 Modus), wenn hinten durch die Ketten weniger schlupf ist? Drehen dann die Vorderräder durch und man kommt trotzdem nicht vorwärts?
Grüße Michael
hi mpetrus,
auch leichte (dünne) Schneeketten passen vorne einfach NICHT. Deshalb darf man es auch nicht!
Felgen mit ET 54 lösen das Problem wahrscheinlich nicht.
Es gibt aber eine Lösung: 30 mm Spurverbreiterung, dann passen auch vorne Schneeketten drauf. Dürfen aber immer noch nicht.
Ich habe einen Sprinter W906 mit Werksallrad und Wohnaufbau von Hymer mit Zusatzluftfederung von Goldschmitt. In dieser Konstellation passen auch hinten KEINE Schneeketten drauf.
Tipp für´s Leben: Wenn man Schneeketten kauft sollte man vor dem Ernstfall vorher und zuhause mal ausprobieren ob auch alles passt und die Handhabung üben.
Zum Gück gibt es von Goldschmitt auch Spurverbreiterungsplatten mit Gutachten. Der hiesige TÜV war allerdings nur bereit die 2 x 30 mm Spurverbreiterung an der HA abzunehmen. Vorne wollte der Ing wegen 60 kg Differenz beim Gutachten und meiner Achslast nicht eintragen.
Anlässlich unserer Lapplandreise im Februar 2022 habe ich die 30 mm Scheiben doch vorn mal draufgemacht. Mit der Schneekette PEWAG Brenta C für 245/75R16 bin ich dann mehrere hundert km problemlos im Schnee gefahren.
Man sollte unbedingt auf allen vier Rädern Ketten aufziehen. Der Werksallrad beim Sprinter hat ja keinerlei Sperren. Nur hinten die Ketten aufziehen und nur mit Heckantrieb fahren ist Blödsinn. Nur Ketten hinten und Allrad zuschalten dürfte auch schnell zu durchdrehenden Vorderrädern und anschließend vorn zu Bremsaktionen durch die automatische Traktionskontrolle führen. Also vorne keine Ketten ist am falschen Ende gespart.
Eine zunächst gleichstarke Traktion an allen vier Rädern ist m.E. eine Grundvoraussetzung dafür, dass die automatische Traktionskontrolle im Gelände oder auch bei Glätte einigermaßen funktioniert.
Gruß diesmal aus dem Allgäu
brownbear
brownbear
Weil zwischen Dämpferbein und Reifen nur ein kleiner Finger passt (sofern es kein Wurstfinger ist)mpetrus hat geschrieben: 03 Mai 2022 14:25Ich hole das Thema mal wieder hoch.destagge hat geschrieben: 20 Jan 2020 19:53 Klar passt ne Kette für 245/75R16 auf nen 245/75R16.
Passt die Kette auf der HA auch mit Lokaris?
Weiss das jemand?
Moritz
Weiss das jemand?
Moritz
