Gutachten / Eintragen von größeren 15" Reifen
Re: Gutachten / Eintragen von größeren 15" Reifen
Genau, die BFG's mit einem kleineren LI habe ich im internet gefunden. Ich dachte, wenn oben geschrieben wurde, dass jemand diese Reifen an einem Sprinter montiert hat, sollte es auch einen mit höherem LI geben.
Ablasten werde ich nicht. Ich brauche so viel Zuladung wie möglich.
Ich denke ich werde mir die Nokian Reifen genauer anschauen, und abklären, ob es möglich ist diesen Reifen zu mintieren.
Vielen Dank
Vielen Dank
So gestern wurden die neuen Reifen geliefert, und zwar ein Nokian Rotiiva 235 / 75 R15. Dieser passt ohne Problem in den Radkasten und es muss nichts abgeschliffen oder umgeboben werden.
Einzig das Ersatzrad passt nicht ohne eine kleine Modifikation in den Korb. Damit es passt haben wir die hintere Aufhändung des Ersatzrades etwas verlängert und mit einem Stahlplättchen verstärkt.
jetzt passt das sehr gut.
...jibbet von der montierten Bereifung bitte mal Bilder...um zu sehen wie die Größe am Fahrzeug wirkt.
Gruß, Uwe.
Gruß, Uwe.
Musstest du bei den Nokian Rotiiva 235/75 R15 den Tacho anpassen? Sind das ähnliche Regelungen wie in Deutschland?
Bilder folgen. Ich habe nur aktuell einiges um die Ohren. Der Bus wird in einer Woche nach Canada verschifft und es gibt vorab noch einiges zu tun.
Ich habe sie erst nach der MFK (Schweizer Tüv) montiert. Daher kann ich nicht weiterhelfen was Tüv und Tachoangleichung betrifft. Wir haben die Reifen auch nur für Unsere Reise montiert.
Hej und ja:
app.php/galerie/eintrag/anzeigen/5537
Ich fahre die immernoch, inzwischen im Winter Bridgestone DM V1 (jetzt V2) und im Sommer General Grabber AT. Tacho anpassen musste ich, im KI war aber eine andere Größe mit gleichem Abrollumfang hinterlegt (225/75 R16?) Kann man auf dem Reifenumfangsrechner schauen und rechnen. Im Schein steht nur "Tacho ist anzupassen".
Grüße, Andreas
Grüße, Andreas
Guten Morgen Zusammen,
musste leider feststellen, dass in den Fahrzeugen je nach Bj, Typ evtl Ausführung sehr unterschiedliche Dinge hinterlegt sind.
Bei mir waren es nur 195 und 205/15.
Das lässt sich technisch wohl ändern aber nur mit Zustimmung Daimler Berlin.
Lass das mal prüfen, bevor du bestellt.
Wenn du einen Fahrzenschreiber oder wenigstens die Vorrüstung hast ist es jedoch kein Problem die Imulswertigkeit anzupassen.
Nokian schrieb mir damals, dass ich den Reifen auf dem Sprinter mit 3,5 bar fahren soll, das reicht um ein Tachogutachten ohne Änderungen bei 0,5kmh Vorlauf zu bekommen.
Bei den zulässigen 5bar steht er deutlich höher und ist schneller.
Ach ja es gab auch Prüfstellen, die eine Freigabebescheinigung vom Fahrzeughersteller wollen!!
Also auch da vorher fragen und reden.
Viel Erfolg oder besser Glück
Markus
Markus
Ich hätte da einige Fragen zum eintragen der Nokian LT235/75 R15.
Welche Dokumente benötigen ich genau um diese Eintragen zu lassen? Und wäre vielleicht jemand so lieb und würde mir diese zu schicken?
Die zweite Frage ist wie und ob ich meinen Tacho angleichen muss? Laut Reifenrechner haben die Nokian einen Geschwindigkeitsabweichung von -5,1%. Ich fahre die Reifen jetzt schon seid einem Jahr in Amerika und der Tacho zeigt immer noch min. 7 km/h zuviel an (Tacho 100km/h GPS 93km/h)
ich verfolge dieses Thema seit einiger Zeit als Leser da ich ebenfalls aus bereits genannten Gründen auf die Größe 235 75 r 15 auf original Stahlfelge 15 Zoll wechseln möchte. Bei welcher Einpresstiefe und Felgenbreite werden die oben genannten Reifen problemlos gefahren?
Dies könnte relevant sein da ich beabsichtige eventuell neue Stahlfelgen zu kaufen.
Gruß und Dank im voraus
MB Sprinter 903 313CDI 129PS Bj.05 235.000 km
Ex-Kommunalfahrzeug aus Sachsen
Hoch + lang
Selbstausbau für 4 Personen Solaranlage + Landstrom + Gaskochanlage + Sackmarkise
Klima/Schiebefenster/Standheizung/Fernfahrerschwingsitze+Drehkonsolen
Hoch + lang
Es passen die Standardstahlfelgen, 6x15H2 ET75 KBA43816
Heike & Martin mit
Vielen Dank für die rasche Antwort. Dies hilft mir weiter. Gruß
Hoch + lang
Hoch + lang
Heute habe ich die Freigabe für die beschriebenen, größeren Reifen von Nokian ohne Diskussionen bekommen. Nun werde ich Sie im April/Mai eintragen lassen.
Wer nimmt am besten die Tachoangleichung vor? Die MB-Fachwerkstatt oder ein Alternativanbieter? Fahrtenschreiber (noch) vorhanden.
Vielen Dank schon Mal vorab
Hoch + lang
Hoch + lang
Hast du Lust einen Ausflug in 180km Entfernung zu unternehmen? Da könnte ich dir jemanden empfehlen.
gern nehme ich die Empfehlung an und 180 km Fahrt sind auch drin.
Gruß und Dank
Gruß und Dank
Hoch + lang
Hoch + lang
Hallo in die Gemeinschaft, seit gestern fahre ich die Reifen Nokian Rootiva 235 75 15 nach einem kleinen Terminmarathon. Reifen, Geschwindigkeitsanpassaung über Fahrtenschreiber und Einzelabnahme beim TÜV Nord. Allein der TÜV-Prüfer hat ein anderthalb Stunden verschlungen. Fehlt nur noch die Eintragung in den Fahrzeugschein beim Strassenverkehrsamt. Die Reifen laufen top und machen rein kosmetisch am Auto einen guten Eindruck. 2 cm mehr unter dem Differential ist aber beste daran.
Ich möchte mich an dieser Stelle nochmal bei den Rat-und Tipgebern im Bezug auf die Umbereifung bedanken.
Hoch + lang
Hoch + lang
