906 - CDI Einspritzung verhindern?
ich möchte den Diebstahl meines Sprinters möglichst verhindern. Aus eigener Kraft wird/darf sich dieser nicht bewegen, wenn ich oder eine eingewiesene Person das nicht möchte.
Ist jemand bekannt ob es ein einfaches Signal (Kabel) gibt, welches ich in eine Alarmanlage/Wegfahrsperre einbinden kann so dass bei Unterbrechung die Einspritzung unterbunden wird(so wie bei Marderschaden)? Denkbar wäre ein Positionsgebersignal (60-2) oder evtl. das D+ Signal vom Generator welche über Unterbrecherkontakt getrennt werden. Wichtig wäre dabei das kein abgasrelevanter oder funktionaler Fehler eingetragen wird.
Anlasserunterbrechung wäre prinzipiell denkbar, Fahrzeug kann aber angeschleppt werden (heutzutage geht das bestimmt noch?) oder Anlasser über Überbrückungsleitung betätigt werden. Im Zweifelsfall wird nach Eingriff über einen GPS-Tracker zusätzlich noch die Kraftstoffzufuhr abgestellt (Car Jacking Option) so dass die Reichweite minimal ist, es aber nicht zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr kommt.
Ansonsten werde ich Stromlaufpläne besorgen und durchforsten müssen...
Grüße Michael
Grüße Michael
Re: 906 - CDI Einspritzung verhindern?
Stromzufuhr zur Kraftstoffpumpe im Tank unterbrechen
Ob das aber die Hochdruckpumpe mag ?
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
- pseudopolis
sicherung des motorsteuergeräts ziehen, oder einen versteckten schalter einabauen
313cdi Bj.2003 Kögel Koffer
Hallo Wolfgang,Crafter277 hat geschrieben:Stromzufuhr zur Kraftstoffpumpe im Tank unterbrechen![]()
ob sie es mag? Wenn ich recht informiert bin wird die Hochdruckpumpe dennoch minimal "saugen", wenn auch nicht die Mengen die bei hoher Momentenforderung nötig sind. Trocken wird sie nicht laufen denke ich. Dachte auch daran ein Magnetventil in die Leitung zu setzen, aber vielleicht ist das schon zu viel Zusatzmaterial welches auch zu Fehlern führen kann...
Hallo pseudopolis,
danke für den guten Tip hatte ich zunächst nicht dran gedacht, war eher sensororientiert unterwegs. Die Frage ist nur, was ist die "sicherste" Variante. Die der Klemme 50 Unterbrechung sehe ich nicht als alleinige Lösung wegen dem Anschleppen, Klemme 15 Ausfall während der Fahrt ist nicht ganz lustig. Werd mir mal den Stromlaufplan vom Motorsteuergerät anschauen, evtl. ist es dort am einfachsten robuste und zielführende Maßnahmen unsichtbar in den Kabelbaum zu integrieren. Im Motorraum bekommt das Steuergerät eine Kapselung so dass der Stecker nur durch aufbohren der Nieten zu lösen ist. Einspritzfreigabe und Drehzahlsignal zu unterbrechen sollten fürs erst reichen
Grüße Michael
- Sprinter_213_CDI
Hätte gerne eine Kopie, würde mich auch ehrlich machen, vielen Dank.cappulino hat geschrieben: Ansonsten werde ich Stromlaufpläne besorgen und durchforsten müssen...
- WilleWutz (25 Feb 2016 19:10)
Nur mal so `ne Frage:
Schon mal drüber nachgedacht?
Warum schreibt Ihr das hier rein?
Um die potentiellen Täter abzuschrecken oder um ihnen Tips zu geben?
Hallo, ich habe da und da das gemacht, da kommst du aber nicht dran. Es sei denn, du hast die Sicherung, oder ein Steuergerät oder, oder dabei.
Also mach mir bitte nichts anderes kaputt......................
Könnte jeder, der es möchte, doch auch ganz einfach und gut sichtbar einlaminiert an die Scheibe hängen, welche Möglichkeiten es gibt und welche gerade verbaut sind
3
D`08 Mitlhoda
Familientreffen 2010
3
Hast du das eigentlich verbaut?
Wir hatten erst vor kurzen das Thema, mittels GPS-Tracker die Zündung zu deaktivieren. Aber dann kann das halt schnell gefährlich werden. Daher empfand ich gerade die Idee als enorm spannend!
We're on the road to nowhere...
