Knirschen in der Vorderachse und Anlasser
Monty78
Beitrag von Monty78 »
Ich bin seit kurzem Besitzer eines Sprinter 316 Bj 2002 (Iglhaut 4x4).
Beim Einfedern kommt ein Knirschen/Schleifen aus dem Bereich der Vorderachse. Was könnte das sein? Ich würde vielleicht auf Stoßdämpfer tippen. Machen die solche Geräusche wenn sie alt sind? Oder muss an der Blattfeder irgendwas abgeschmiert werden?
Auch der Anlasser macht ab und zu Probleme. Vor allem wenn der Motor warm ist, springt er beim Drehen des Schlüssels einfach nicht an. Ist die Magnetkupplung irgendwie anfällig bei Hitze?
Vielen Dank für Ideen.
Gruß Marc
Axel
Re: Knirschen in der Vorderachse und Anlasser
Beitrag von Axel »
anlasser zerlegen, putzen, magnetschalter und lager ölen, wieder zusammenbauen.
Axel
(Michail T. Kalaschnikow)
wuestenhans
Beitrag von wuestenhans »
Hallo, Im Querlenker sind die Blattfedern in Gummis gelagert könnten marode sein, Rad abschrauben, gut abstützen das Teil was über der Antriebswelle ist abschrauben, darunter ist die Abdeckplatte der Gummis der Blattfedern, abschrauben und kontrollieren. Stoßdämpfer würde ich auch auf Festigkeit überprüfen. die Bilder die ich hier anhänge sind von meinem cdi 313 4x4 Bj. 2005. Fahrzeug gut absichern und einen 4 Radwagenheber zum hochhalten des Querlenkers untersetzen.
Gruß Hans
wuestenhans
Hallo, hab noch was vergessen die Vorderachse, also das Teil was zwischen den Antriebswellen liegt, ist mit 4 Gummis befestigt, kontrollieren. Wenn du von vorne hinter der Spurstange schaust kannst du die beiden vorderen Gummis sehen der linke ist versteckt hinter der Lenkung, auf der anderen Seite sind auch 2 Gummis auf Festigkeit überprüfen.
werde versuchen morgen noch ein Bild zu machen, sende ich dann.
Hans
wuestenhans
Die Gummis vom Querlenker könnten auch marode sein.
Monty78
Ok, super und vielen Dank für die Antworten.
Soweit ich weiß hat Iglhaut auch die Vorderachse verstärkt. Wenn ich jetzt zu MB gehe, hätten die solche Gummis überhaupt oder sind die dann auch nur von Iglhaut zu bekommen?
Ich hab mal ein Foto von der Vorderachse links gemacht. Ich hoffe man kann etwas erkennen.
(Sorry, Bild ist nach links gedreht)
wuestenhans
Ich schicke dir ein Bild von meiner Vorderachse von Oberaigner, dein Bild vom Iglhaut sieht gleich aus, bei mir fehlt nur der Bremssattel, Scheibe und das Rad. Die Ersatzteile müsstest du bei jedem Mercedes Laden bekommen. Sollten die Gummis des Querlenkers marode sein nur komplett wechseln.
Hans
wuestenhans
Muss mich nochmal korrigieren, nur im Bereich des Querlenkers sieht alles gleich aus. Iglhaut hat andere Blattfedern.
Hans
Monty78
Alles klar, vielen Dank für die Hilfe :D
