ISRI Sitze Rückenlehne rastet nicht immer ein
Wizard1001
Beitrag von Wizard1001 »
Nachdem mir im Forum so gut weitergeholfen wurde habe ich noch eine Frage zu meinen Sitzen. Aber dann hätten wir es wohl ... :)
In meinem Womo sind ISRI Sitze verbaut. Die Rückenlehne des Fahrersitzes lässt sich zwecks Verstellung lösen, rastet aber manchmal nicht ein. Kann es sein das der Schalter bzw. Taster nicht richtig eingehangen ist? Gibt es eine Anleitung wie man den Sitz auseinander nimmt? Evtl. fehlt eine Feder. Außerdem fehlen zwei Hebel? Am Fahrersitz habe ich nur einen für die Rückenlehne und einen für die Sitzfläche. Beim Beifahrersitz habe 4 Taster.
Habt Ihr ggf. eine Anleitung?
VG und noch einen schönen Adventssonntag
Andreas
phantompilot
Re: ISRI Sitze Rückenlehne rastet nicht immer ein
Beitrag von phantompilot »
Du musst den Sitz ausbauen, dann hinten alles Bleche abschrauben gff. die Lehne abbauen, bis du an die beweglichen Teile kommst.
Alles reinigen und neu fetten, dann geht es wieder.
Die Knöpfe von den Bedienhebeln sollte der ISRI Kundendienst als Ersatzteile haben.
Ich habe die gleichen Sitze in meinen Fahrzeug, da gingen die Bedienhebel für die Rückenlehne auch nicht mehr.
Opa_R
Beitrag von Opa_R »
Hy :wink:
Ganzen Sitz nicht ! Nur das Sitzpolster.Bei verstellbarem Sitzkissen , einfach den Hebel vorn drücken.Bei UNI Sitz die beiden Blechschrauben vorn am Sitzkissen von untern raus,Dann Kissen nach vorn schieben.Auch so kommste an den Verstellhebel ran :wink:
Alle Angaben ohne Gewähr :)
Wizard1001
Danke für die Tipps. Ich habe das Polster abgemacht, war alles "furztrocken" und neu geschmiert. Danach rastete alles super ein. Danke hierfür. Habe noch eine Frage zum Fahrersitz. An der Seite fehlen zwei Taster welche ich auf dem Beifahrersitz ebenfalls habe. Wo kann ich diese nachbestellen? Evtl. hat Isri die Teile nicht mehr?
Andreas
phantompilot
Wizard1001 hat geschrieben: Wo kann ich diese nachbestellen? Evtl. hat Isri die Teile nicht mehr?
Hier: https://www.isri.de/service-center/sitzsysteme.html
gamma34
Beitrag von gamma34 »
Die Taster habe ich letztes Jahr noch günstig beim Freundlichen bekommen, der Einbau ist fummelig , aber gut in diesem Forum beschrieben.👍
Der Didi
New315 CDI Bj 2008 6 Gsng
213 CDI Hoch lang Bj 2005 Sprintshift alt 211 CDI BJ 2001 Kurz flach man.Schaltung
phantompilot
Dann verraten wir auch mal den Link dahin:
viewtopic.php?f=1&t=16805&hilit=isri+hebel
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor phantompilot für den Beitrag:
gamma34 (17 Dez 2017 21:13)
