Crafter mit pop- out Bett
extrachrisi
Beitrag von extrachrisi »
Westfalia bringt den neuen Sven Hedin 2018 auf Crafterbasis heraus. In diesem wurde eine geniale Quer- Bettverlängerung verbaut. Im Fußbereich des Bettes fährt elektrisch eine isolierte Bettverlängerung heraus.
http://westfalia-mobil.com/0downloaddoc ... edin_d.pdf
Leider wird diese Lösung nicht als Einbausatz vertrieben.
Ich habe mir überlegt, dass dies auch mit einfacheren Mitteln zu lösen wäre: mit einer großen Serviseklappe und einem Auszug...??
Bevor ich mit dem "Basteln" anfange,hat sich jemand damit beschäftigt und Lösungen gefunden?
Grüße aus dem sonnigen Baden
Chris
. Guido QQ
Re: Crafter mit pop- out Bett
Beitrag von . Guido QQ »
...die Problematik ist natürlich immer die Abdichtung.
Und was passiert mit dem Wasser, wenn ich den Pop-out bei Schietwetter schliessen muss?
Ich glaube, das ist gar nicht so trivial.
(Ich hatte auf dem Caravansalon ein recht ausführliches Gespräch mit einem Westfalia Mitarbeiter. Der erzählte, dass Volkswagen wohl in der Entwicklungsphase des Crafters die Aus-und Umbauer groß eingeladen hatte, um deren Wünsche für den neuen Crafter anzuhören. Die waren vornehmlich Allrad, genug Stehhöhe, genügend Breite zum querschlafen - umgesetzt wurde nichts, wie man sieht. Mit Allrad oder Heckantrieb gibt es nur 184 cm STehhöhe, mit Frontantrieb 2 m mehr Wendekreis...
Rolfi
Beitrag von Rolfi »
Es gibt da unter anderem auch einen niederländischen Hersteller, der etwas Vergleichbares schon seit einiger Zeit für den Sprinter anbietet (sicher auch separat ohne Komplettausbau). Ich meine, das wurde hier im Forum bereits diskutiert (oder vielleicht auch im Womobox-Forum). Außerdem gibt es so etwas auch für andere Fahrzeuge von anderen Herstellern (für Toyota 78er-Buschtaxi).
Vielleicht bieten die Holländer das ja dann auch demnächst für den Crafter an.
Rolfi
Toolman
Beitrag von Toolman »
Dieser Lösungsansatz wird gerne beim Defender verwendet um quer schlafen zu können:
cheers Martin!
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
2021 Seat Mii electric
destagge
Beitrag von destagge »
Wie Guido sehe ich das mit der Abdichtung auch kritisch.
Warum keine fixe Verbreiterung? Wozu Dichtstellen einbauen die an beweglichen Teilen dichten müssen, wozu ne Mechanik, warum ein System was nicht optimal zu isolieren ist?
Reise: Offroad in Lettland
Radler
Beitrag von Radler »
wenn mann unter 180cm groß ist kannst du in Fensterhöhe Quer schlafen,ich 177cm habe noch ein bisschen Luft,
meine Fenster sind mit 2cm isoliert.
Gruß Peter
316 CDI Bj.2009
Finde auch dass das geht, mit 1,81. Hab 185x140 mit Matratzenoberkante = Innenkante Fensterwulst, beide Seiten 2cm Armaflex plus Nadelfilz gedämmt.
Und grade der neue Crafter hat ja ne nach oben etwas weitere Karosse... oder ist der allgemein schmäler?
Beim Maxi mag der Auszug noch Sinn ergeben wegen der großen Fensterfläche im hinteren Bereich... aber bei mittlerem Radstand ist die hintere Fensterfläche einfach zu klein als dass sich dadurch bei genügender Abdichtung nen im Vergleich zum Aufwand lohnender Raumgewinn ergeben würde.
Das mit dem Auszug gibt es ja auch für den T5/6, dann aber als Ausfahrbares Bett unter der Heckklappe heraus.
Im PDF Katalog sieht man aber auch die Innenscharniere der Verbreiterung. Diese scheint einfach von innen nach außen zu klappen, also wie ne viertel geöffnete Heckklappe.
Also nimmt das ganze einfach nur Platz weg im verstauten Zustand und ist schwer.
Aber so ist das halt wenn man nen Querbett haben will und dann zur Dämmung zusätzlich noch GFK Formverkleidungen macht.
Meines Erachtens nach absoluter Nonsens.
Aber um auf die Frage des Erstellers zurück zu kommen:
Gedämmt wäre es nicht, aber warum nicht Serviceklappe oben ansetzen, unten klappt nen "Brett" nach unten raus, Abdichtung des ganzen mit LKW Plane ... Gedämmt bekommt man das ganze glaub ich nur als "Auszug", also Außen- und Innenschale die nach draußen gezogen werden können wie ne Schublade.
extrachrisi
Vielen Dank für die rege Beteiligung. Eure Anmerkungen und die Stimme meiner Frau sagen mir,lass es, schlafe einfach diagonal und gut isses! Ich habe an der Hecktür noch ca . 20cm Luft da baue ich eien Bettverbreiterung dran. Bilder folgen bei Interresse. Ich wünsche Euch ein Frohes Fest.
Chris
