Drehmoment & Zeitaufwand Stoßdämpfer tauschen?
Mat
Beitrag von Mat »
Servus!
Kann mir jemand vllt sagen mit welchem Drehmoment die Schrauben an den Stooßdämpfern angezogen werden?
Wie lange muss ich für einen kompletten Wechsel am Crafter einplanen?
Keine Bühne - jedes Rad einzeln.
Irgendwelche Besonderheiten bei dem Wagen?
Freundliche Grüße
Mat
Crafter EZ 2012, L3H2, 163PS, Wasserstandheizung, Einzelsitze vorne, Drehkonsolen, 3er Rückbank, Tempomat, PDC v+h, Fiamma Biketräger, Fiamma Heckleiter, Rhino Dachträger, 160x200cm Bett, 2x 95Ah Bordbatterie
Crafter277
Re: Drehmoment & Zeitaufwand Stoßdämpfer tauschen?
Beitrag von Crafter277 »
Hallo Mat,
schau mal: erwin.volkswagen.de .
Etwas Zeit, einen genügend großen Speicherplatz oder schnellen Drucker und viel.....Papier :wink: und ein wenig Geld................
Gruß Wolfgang
Crafter277
Und noch eine Adresse:
https://epc.realoem.com/de/cat_spares/e ... en/cr/483/ :wink:
Gruß Wolfgang
destagge
Beitrag von destagge »
Hi Mat,
Hier siehst du u.a. wie man hinten die Dämpfer wechselt:
https://youtu.be/ke_eacRBKJs
und hier die Hälfte eines Dämpferwechsels vorn (halt nur unten, oben sollte ja klar sein):
https://youtu.be/pJVSc5fsOxk
Momente gibt’s bei erwin oder im WIS.
Reise: Offroad in Lettland
Mat
Beitrag von Mat »
destagge hat geschrieben: 17 Dez 2017 12:30 Momente gibt’s bei erwin oder im WIS.
ersteres hab ich nicht, letzteres kenn ich nicht.
Hatte eigentlich gehofft, dass mir jemand einfach die Werte schreiben könnte.
Aber dann mach ich`s wohl wie immer - nach Gefühl.
Das Video vom Dämpfer hinten war ganz hilfreich, Danke.
Beim zweiten Vid wird der Sturz eingestellt, von Dämpfer keine Spur.
Aber das schau ich mir dann morgen einfach mal live an.
Freundliche Grüße
Mat
Mopedfahrer
Beitrag von Mopedfahrer »
Hallo Mat,
auch wenn man es nicht so richtig sieht:
da wo der Sturz eingestellt wird, ist auch der Dämpfer unten festgeschraubt.
Wenn du also die Dämpfer vorne wechselst, musst du auch den Sturz einstellen (lassen).
destagge
Ja, im zweiten Video wird der Sturz eingestellt, richtig, dazu wird der Dämpfer unten abgeschraubt...
Wär vielleicht nicht schlecht die paar Euro für erwin zu investieren...
Mat
Beitrag von Mat »
destagge hat geschrieben: 17 Dez 2017 23:36 Wär vielleicht nicht schlecht die paar Euro für erwin zu investieren...
Wozu?
Ich habe schon mehrere Motoren ausgebaut, zwei Zahnriemen gemacht und diverse Fahrwerke getauscht.
Ich weiß schon, was ich tue ;-)
Ich wollte lediglich wissen, ob irgendwelche bösen Überraschungen auf mich warten, weil so ein Crafter eben doch etwas größer ist, als so ein 0815 Auto und entsprechend ja anders aufgebaut sein könnte...
Gute Nacht!
Kutschi
Beitrag von Kutschi »
ich möchte heute gerne an der Hinterachse die Stoßdämpfer wechseln. die neuen sind von Bilstein B4. sieht für mich recht einfach aus. gibts irgendwas zu beachten? oder einfach 1 zu 1 tauschen?
zb. drehmoment beim anziehen ?
besten gruß aus kiel
Sprinter w907 CDI314 L3H2 BJ2020 umgebaut zum Familiencamper
Der Michael (destagge) hats doch nen paar posts weiter oben schon verlinkt: https://www.youtube.com/watch?v=ke_eacR ... e=youtu.be
destagge (14 Okt 2019 08:25)
Beitrag von cappulino »
Angaben für 906 ohne PL9 Luftfederung
Mutter/Schraube Stoßdämpfer an Hinterachse
M12x1.5 10.9 106 Nm bzw M14x1.5 10.9 135 Nm
Mutter/Schraube Stoßdämpfer an Rahmenlängsträger M14x1.5 1.09 135 Nm
Muttern selbstsichernd ersetzen.
Carax (06 Okt 2020 09:39)
Kutschi
Vielen Dank, allen ein schönes Wochenende 8)
Tabou
Beitrag von Tabou »
Hallo Cappulino,
vielen Dank für die Drehmomente, sehr hilfreich, weil bei mir demnächst auch
ein Stoßdämpferwechsel ansteht.
Das Video ist gibt mangels wesentlicher Informationen und wegen vieler unterbelichteter Szenen leider nur eine recht oberflächliche Orientierung. Schade, denn der Typ hat offensichtlich das Potential für ein wesentlich informativeres Video.
Tabou
Michael kann nicht auf alle Details achten, die erst später interessant werden. Für Anzugsdrehmomente gibt es einschlägige Tabellenwerke im Kfz-Handwerk oder ähnlichen Gewerken der Montage und Reparatur.
Primär ging es den Fragestellern eher darum ob sie zB auf Vorspannung einer Feder oder nachträgliche Einstellungen achten müssen. Schrauben erst mit abgesenktem Rad anziehen wäre zB ein Rat, damit die Elastomere sich nicht beim absenken wieder verdrehen. Am Längsträger muss ggf. noch ein Scheibe untergelegt werden je nach Abstand des Dämpferrohrs.
destagge (14 Okt 2019 08:26)
Tabou
Beitrag von Tabou »
cappulino hat geschrieben: 01 Jun 2019 14:23 Michael kann nicht auf alle Details achten, die erst später interessant werden. Für Anzugsdrehmomente gibt es ...
Mir ging es bei meiner Kritik natürlich nicht um Drehmomente ... ich war dir diesbezüglich nun nur deshalb dankbar, weil ich nun nicht mehr nachschlagen muss (was ich sonst ja regelmäßig auch mache). Bei dem Video stellt sich aber m.E. tatsächlich die Frage, um welche zu ransportierenden Infos es denn nun ging ... was man gut sehen kann ist zumindest, dass sich eine Feder mit vergleichsweise geringem Aufwand am Bordstein auswechseln lässt ...
Die Frage, welche Infos es wert gewesen wären im Video zu thematisieren hast du ja nun in Teilen dankenswerter Weise beantwortet. Und diese Infos finden sich nicht mal in schnell nachschlagbaren Tabellen oder Ähnlichem ... ;-) ... daher finde ich solche Videos - grundsätzlich gesehen - zum Lernen wirklich gut.
Tabou
