Sprinter W903 4x4 Wohnmobilumbau Selbstausbau
helgaaah
Re: Sprinter W903 4x4 Wohnmobilumbau Selbstausbau
#61
Beitrag von helgaaah »
Wilderness hat geschrieben: 02 Mär 2018 22:46Hat jemand von euch Überblick, was welche Maßnahme bringt?
Durch die Starrachse hinten bekommst du das Hinterachsdifferential nur mit größeren Reifen höher. Da nutzt keine Luftfederung, keine Höherlegungskits oder sonst was, weil das ja zwischen Achse und Sprinter eingebaut wird.
Mehr Bodenfreiheit ist immer besser, begrenzt wird sie durch den Aufwand, die Maßnahmen zu verbasteln/haltbar auszulegen/eingetragen zu bekommen, der stetig zunimmt. Die größst"möglichen" Reifen sind sicher ideal (aufpassen mit der Minimalgeschwindigkeit, die natürlich dann wieder höher wird).
Wilderness
#62
Beitrag von Wilderness »
16 Zoll mit AT 225 oder 245, wieviel Zentimeter kommt er dadurch höher?
Aktuell sind die normalen 15 Serienstahlfelgen verbaut.
Gruß Frank
Zuletzt geändert von Wilderness am 03 Mär 2018 16:54, insgesamt 1-mal geändert.
T1N 316CDI L2 Pritsche 4x4, ZG4, 2006
Schaubi
#63
Beitrag von Schaubi »
http://www.reifenrechner.at/
Kannst alles eingeben
Lg
Andi
319 V6 4x4 ZG3 Untersetzung 2,85 Hinterachssperre L3H2 Camper Delta 18 Zoll
Wilderness
#64
Danke dir.
2,4 Zentimeter, mit 16 Zoll und höherem Reifen. Nicht viel....
helgaaah
#65
Wie hoch ist das Differential denn jetzt?
Wilderness
#66
20cm über dem Boden.
