Drehkonsole
Toni PETER
Re: Drehkonsole
#46
Beitrag von Toni PETER »
Servus!
Wollte die Drehkonsole bei "Prinzip 3" bestellen. Dabei stellte sich heraus, dass bei der Adresse angeben, Österreich nicht eingegeben werden kann. Hab daher eine Anfrage per Mail geschickt, ob sie auch nach Österreich versenden. Hab aber bis jetzt noch keine Antwort bekommen.
Weis von Euch jemand ob die Firma nach Österreich versendet oder nicht.
Der Song vom Tag: Wir fahren mit einem knallroten Autobus - Sprinter 316 eh klar.
Liebe Grüße Toni PETER
Re: Drehkonsole
#47
bin auch an dem Thema Drehkonsole dran.
Gemäß Website von P3 ist deren Drehkonsole nicht für die Kombination mit Schwingsitz zugelassen, der Schwingsitz wäre mir aber schon weiterhin wichtig.
Wer bietet die Kombination von Drehkonsole und Schwingsitz mit ABE an?
Liebe Grüße
Volker
Re: Drehkonsole
#48
Beitrag von cappulino »
Re: Drehkonsole
#49
Die von Drehkonzept machen die Kombination von Schwingsitz und Drehkonsole auch nicht.
Liebe Grüße
Volker
Re: Drehkonsole
#50
Habs gefunden, Danke.
Werde über den Einbau berichten.
Liebe Grüße
Volker
Marge
Re: Drehkonsole
#51
Beitrag von Marge »
ich habe gestern die Drehkonsole von Drehkonzept auf der Beifahrerseite eingebaut. Die Lieferung kam schnell und gut verpackt.
Heute wollte ich mich an die Fahrerseite mit Schwingsitz machen. Habe aber gedanklich noch ein Problem.
Das verlegen der Handbremse bekomme ich hin.
Aber wie habt ihr das mit dem Seilzug gelöst????
Muss dieser gekürzt oder unterm Fzg. neu verlegt werden? Ich bekomme den Seilzug nur ca 1cm nach unten geschoben, er ist aber wenn ich den Hebelhalter versetzen möchte noch viel zu lang, sodass der Seilzug in einem, meiner Meinung nach viel zu kleinen Radius liegt?
Über einen Tipp wäre ich dankbar.
beste Grüße und euch noch einen schönen Sonntag.
Marge
Re: Drehkonsole
#52
Es gibt kürzere Bremsseile, wenn man das lange unterm Fzg etwas zur Seite schiebt funktionierts aber auch...
Marge
Re: Drehkonsole
#53
Beitrag von Marge »
Danke dir, aber hat das Seil beim zur Seite schieben wieder einen kleinen Raidus?
Hast du das so gelöst ?
Mopedfahrer
Re: Drehkonsole
#54
Beitrag von Mopedfahrer »
Hallo Marge,
ich hatte das gleiche Problem: Schwingsitz und damit die niedrige Konsole.
Hab auch Drehkonzept verbaut und den Handbremshebel tiefersetzen/umbauen müssen.
Bei mir macht das Seil jetzt unten einen größeren Bogen. Damit es unten nicht im Weg ist, habe ich die Biegung zwischen Boden und Tank geschoben - funktioniert eigentlich ohne Probleme.
Marge
Re: Drehkonsole
#55
Beitrag von Marge »
Hallo zusammen, habe mich am Wochenende ran gemacht und die Handbremse tiefer gelegt, sowie die Drehkonsole verbaut. Hat eigentlich alles gut geklappt, bis auf Kleinigkeiten. Naja und das die Konsole minimal an der Abdeckung der Handbremse kratzt, aber das kann ich verschmerzen .
Zum Schluss ist mir aufgefallen,dass der Schwingsitz an sich bzw. mit zwei Schrauben dessen an der Drehkonsole schleifen. Hattet ihr gleiche Probleme, wie habt ihr das gelöst? Die Schraube abgeschliffen?
Beste Grüße
Marge
Mopedfahrer
Re: Drehkonsole
#56
Hallo Marge,
zwischen der Drehkonsole und dem Sitz bewegt sich doch nichts :?:
Der ist doch fest mit dem oberen Teil der Drehkonsole verbunden ...
Marge
Re: Drehkonsole
#57
Beitrag von Marge »
Entschuldige bitte, ich habe mich nicht deutlich ausgedrückt.
Ich meine wenn man den Sitz nach vorn oder hinten verschiebt, dann schleifen bei meinem Schwingsitz zwei Schrauben vom Sitz an der Konsole
Mopedfahrer
Re: Drehkonsole
#58
Hallo Mat,
Das ist natürlich etwas anderes - das war bei mir auch so.
Ich hab zwischen der Sitzkonsole und der Drehkonsole eine oder zwei Beilagscheiben gelegt, dann ging es.
Schaubi
Re: Drehkonsole
#59
Beitrag von Schaubi »
Hallo an die Runde
Möchte da nochmals nachhaken, welche Drehkonsole passt da jetzt beim Schwingsitz fahrerseitig. Hab den Bericht gelesen aber nicht 100. % schlau geworden. Hab die Hersteller direkt angeschrieben aber keine Antwort erhalten.
Danke schon mal und noch einen schönen Sonntag
Lg aus Ö
Andi
Re: Drehkonsole
#60
Die Rede ist die ganze Zeit von der Drehkonzept Konsole.
Es reicht bei der niedrigen Sitzkiste aber nicht nur die extra zu bestellende Handbremstieferlegung über Adapterplatte zu machen, man muss den Halter von der Sitzkiste entfernen und tiefer wieder anschweißen.
