Drehkonsole
helgaaah
Re: Drehkonsole
#76
Beitrag von helgaaah »
Hab jetzt einen Sportscraft probeweise für den Beifahrersitz gekauft. Für den Fahrersitz wird sichs mit der verbauten Zusatzbatterie nicht ausgehen, baut der Drehkonzept niedriger?
Ich hab minimales Spiel beim Sitz, er klackt auch leicht beim vor/zurück bzw links/rechts bewegen. Ist das normal?
FreddyFreitörn
Re: Drehkonsole
#77
Beitrag von FreddyFreitörn »
Ich hab jetzt auch die Sportscraft-Konsole.
Und ich hab gedacht ich bin im
Falschen Film. Die Beifahrerkonsole wurde beim Transport demoliert. Da ist der Verstellhebel komplett verbogen und eine Rolle gebrochen.
Beim Fahrersitz klappert nichts, allerdings habe ich mir das Ding etwas anders vorgestellt.
-Die Arretierung in der Fahrtrichtung ist nicht mittig. Ich schaue jetzt immer leicht zur Fahrbahnmitte. Auch nachdem ich versucht habe alles möglichst nach rechts gedreht anzuschrauben.
-Wenn man den Sitz weit nach vorne schiebt (zum Drehen), rastet die Sitzschraube in die Konsolenschraube ein und alles ist blockiert (wäre behebbar indem man die Schraube kürzt).
-Der Sitz muss immer mindestens halb hoch gestellt sein (9. Hebelzug von 18), damit die Kunststoffverkleidung nicht an den Schrauben hängen bleibt und droht zu brechen. In der Zurückgedrehten Stellung kann dann noch 1-2 Hübe runter gestellt werden bis die Verkleidung aufliegt. Dann darf allerdings unter keinen Umständen der Sitz gedreht werden.
-Da der Drehpunkt ca 7cm nach hinten versetzt ist, sitzt man den Leuten in der 2. Reihe nach dem Drehen schon fast auf dem Schoß. Den Sitz kann man bis zum Lenkrad zurückstellen, aber da hat man einen überstand von ca. 8cm, wobei der Hebel den Beinen in der 2. Reihe bedrohlich nahe kommt. Da nützt auch der gut gemeinte Schwalbenschwanz nichts, der noch mehr Platz bringen könnte. Wäre da nicht der Hebel, dessen Länge man beim Umdrehen braucht.
Ist bei der Drehconzept Geschichte das ähnlich? Der Drehpunkt ist nur 3cm zurück oder?
Anbei Bilder. Zwar über Kopf, aber yolo
8cm Schienen Überstand zurückgedreht
Sitz ist nicht grade
Schraube rastet ein
Schraube rastet ein
2010 316 4x4 ZG1 I = 4,364 L2H2
Querbett Höhenverstellbar
Wechselrichter & Induktionsfeld
200W PV, Starter-, Aufbau-, LiFePo4 parallelgeschaltet
6 Sitzplätze Eingetragen
Küche quer
2x30l Frischwasser
Wasser-, Luftstandheizung
10,4 l/100 km
Re: Drehkonsole
#78
Das Problem des 1. Bildes ist bekannt.
Das 2. würde ich mir nicht bieten lassen, zurück damit.
Das 3. ist komisch, bei meinen passt das alles.
Und zum Drehen im runter gelassenen Zustand:
Ich hab bei meinen Sitzen die Seitenschürzen grade abgeschnitten, vorne etwa 5mm über dem unteren Wulst, hinten genau drauf. Damit passt es ohne schleifen.
Hier sieht man das ganz gut, drauf klicken für Großansicht:
FreddyFreitörn
Re: Drehkonsole
#79
Danke Julian für die Antwort. Dein Bild hatte ich schon öfter gesehen und mir dahingehend meinen Ausbau ähnlich geplant :wink: Umso bestürzter war ich, dass es nicht so war wie ich es mir vorgestellt hatte.
Ich bin jetzt auf die Drehkonzept-Konsole gespannt. Die gibts nämlich gerade wieder. :lol:
Die baut laut Angabe nur 26mm auf (Sportscraft ca. 45mm) und hat den Drehpunkt statt meinen errechneten 7cm nur 3cm weiter hinten.
Bin gespannt und werde berichten.
Küche quer
2x30l Frischwasser
10,4 l/100 km
jense
Re: Drehkonsole
#80
Beitrag von jense »
hljube hat geschrieben: 02 Jun 2018 18:42 Das Problem des 1. Bildes ist bekannt.
Wie/womit hast du die Abdeckungen gesägt? Liegen auch bei mir bereit für für Aktion, hat du ein Tipp???
Danke im voraus!
Re: Drehkonsole
#81
Ich meine ich hab das mit ner Stichsäge gemacht.
Mit nem Multimaster geht es sicher auch
Radler
Re: Drehkonsole
#82
Beitrag von Radler »
Mit dem Cuttermesser gehts auch , hab ich so gemacht. Gruß Peter
316 CDI Bj.2009
Nightliner
Re: Drehkonsole
#83
Beitrag von Nightliner »
Geht auch mit einer Millimeterscheibe in der Flex
Gruß aus Bayern, der Michl
Fremdfabrikat :D
jense
Re: Drehkonsole
#84
Beitrag von jense »
ok, danke, die Flex habe ich eh gerade liegen mit der dünnen Scheibe .... :-) erster versuch Cutter, 2. Flex ... Danke
Darth Fader
Re: Drehkonsole
#85
Beitrag von Darth Fader »
hljube hat geschrieben: 16 Jun 2018 10:42Mit nem Multimaster geht es sicher auch
Ganz sicher...
...auch im eingebauten Zustand.
Mein Rollheim:
jense
Re: Drehkonsole
#86
Beitrag von jense »
Sowas fein-es habe ich leider nicht im Bestand ... :-)
Sprinter-Tobi
Re: Drehkonsole
#87
Beitrag von Sprinter-Tobi »
ich habe endlich einen bezahlbaren Einzelbeifahrersitz gefunden den ich mit der Drehkonsole von Prinzip3 ausstatten möchte. Ist die gut?
Ich habe auch noch eine Doppelsitzbank für vorne. Kann ich die theoretisch nach Belieben austauschen wie ich sie brauche, oder darf man das in Deutschland nicht? :?
Tobi
jense
Re: Drehkonsole
#88
Beitrag von jense »
Theoretisch geht das, dann musst du allerdings bei ausprogrammiertem 3. Sitz auf den mittleren gurtstraffer verzichten oder mit einem Widerstand arbeiten. Legal ist es eher nicht, denn eigentlich muss das eingetragen werden, ich fahre allerdings auch mit den Einzelsitzen vorne und Widerstand statt Doppelbank Rum, und lasse das auch so, habe da persönlich keine Bedenken. Könnte ich daher jederzeit wieder zurück rüsten.
FreddyFreitörn
Re: Drehkonsole
#89
Sprinter-Tobi hat geschrieben: 30 Aug 2018 20:13 Ich habe auch noch eine Doppelsitzbank für vorne. Kann ich die theoretisch nach Belieben austauschen wie ich sie brauche, oder darf man das in Deutschland nicht? :?
Beim T4 ist das Umrüsten von Doppelsitzbank auf Einzelsitz auch gängige Praxis. Du nimmst ja die Originalbefestigungen und somit ist das alles von Mercedes zugelassen. Bei der Rückrüstung von Doppel- auf Einzelsitz hast du ja auch keine Probleme mit den eingetragenen Sitzplätzen.
Küche quer
2x30l Frischwasser
10,4 l/100 km
Marge
Re: Drehkonsole
#90
Beitrag von Marge »
ich habe seit gut 6 Monaten die Drehkonsolen von Dreh-Konzept auf der Fahrer und Beifahrerseite verbaut. Bisher war ich zufrieden. Aber nun ist mir aufgefallen, dass die Sitze sich leicht bewegen, obwohl sie in Fahrtrichtung arritiert sind. Beim Fahrersitz etwas mehr als beim Beifahrer. Ich bin mir daher nicht sicher ob das schon von beginn so war oder sich nun langsam etwas löst? Was meint ihr dazu - ist das bei euch auch so? Ich mache mir nur etwas Sorgen, ein fester Sitz wäre schon wichtig :shock: .
Ich hoffe man erkennt die Bewegung im Anhang.
Beste Grüße
Marge
Bewegung der Drehkonsole.
