Trittstufe Schiebetür ausbauen
- Sprinter_213_CDI
Re: Trittstufe Schiebetür ausbauen
@ minikasten
Es sind gesamt 7 Schrauben. Eine links , 5 in der Mitte und eine an der B Säule ( unter der Verkleidung ). Von den 5 Schrauben in der Mitte, sind 4 gleich lang und 1 länger.
Bei mir war der Tritt relativ lose, ich konnte ich leicht entfernen.
Hast du im Bereich zwischen Tritt und Eingang einen zusätzlichen Winkel verklebt? Er soll verhindern das der ganze Dreck unter das Trittbrett fällt. Ich hab das mal privat gemacht. Es ist ein weißer Plastik Winkel, siehe Foto. Den mußte ich vorher noch mit einem Cuttermesser lösen.
MfG
MfG
minikasten
Die 7 Schrauben habe ich raus, es fühlt sich weiter so an, als ob es irgendwo hakt, so etwa in der Mitte.
Ich versuche es dann morgen mal mit etwas mehr Kraft...
Die Idee mit den Plastikwinkeln klingt gut, das werde ich bestimmt übernehmen.
Danke und Gruß
minikasten
Danke und Gruß
minikasten
- Sprinter_213_CDI
Hallo minikasten
Das ist schon seltsam, ich glaube auch nicht das du eine Schraube vergessen hast. Anbei zwei Foto von der Unterseite des Trittbrett. Auch da ist nicht zu erkennen, warum das Tritt festhängt. Seltsam ...
Wackel / rüttel mal beim lösen des Tritt an der Tür, nicht das die untere Laufrolle im Tritt von unten eingelaufen ist ...
MfG
MfG
- Sprinter_213_CDI
Auch in den Ecken links und rechts, liegt der Tritt nur auf ...
MfG
MfG
minikasten
Leider bin ich noch immer nicht dazu gekommen noch einmal nachzusehen, aber jedenfalls erst einmal vielen Dank!
Und ich melde mich wenn ich das Rätzel gelöst habe.
minikasten
minikasten
Moin..
http://forum.james-cook-freunde.de/view ... =17&t=3329
Gruß P.
Das Thema Tür nur "halb" offen ist auch an anderer Stelle mit einer anderen Lösung erörtert worden...traumsprinter hat geschrieben: Ich finde es nicht gut diese " riesige " Schiebetür ganz auf zuhaben
wenn wir abends darin sitzen. Da ich mehr als die Hälfte der Öffnung überbauen will, mit der Küche, werde ich mir eine Lösung ausdenken mit einem
einsteckbaren Fangbolzen, der die Tür in der Hälfte offen hält. Dazu muß die Stufe demontiert werden, was Du ja gerade machst.
Es ist eine durchzuführende Idee!!!!!!
Gruß P.
- gonzlav
selbstbohrende Blechschraube in die wirklich schwer zu erkennenden Stopfen mit Akkuschrauber reindrehen und dann mit Seitenschneider rausziehen.
Geht echt einfach.
Gruß Gonzo
Geht echt einfach.
Gruß Gonzo
- OutdoorSprinter
Knarrt die Trittstufe bei Euch auch beim Einsteigen?
Hat jemand eine Idee was man beim Wiederzusammenbau dagegen unternehmen kann?
Viele Grüße, OutdoorSprinter
316 BJ 08/2011
@Outdoorsprinter
meine Stufe knarkst auch während der Fahrt. Hast Du das Problem lösen können?
Torsten
Torsten
Crafter Bj. 2013 L1H1 143PS
Ich habe jetzt auch mal einen hilfreichen Beitrag, da ich auch gerade versuche meine Schiebetür zu reparieren.
Die plastiknippel gehen super einfach und beschädigungsfrei mit spitzzange und beherztem ziehen raus
Sprinter W906 316 CDI L2H1 Bj 2010
Wenn du die leicht lädierten Plastikstöpsel später wieder eindrückst, hat sich nach ein paar Wochen Benutzung alles wieder angepasst/plattgetreten und du musst erneut die Dinger suchen...dito die grauen Dinger in den vorderen Türfußräumen.(Da würde ich mit dem Entrosten direkt weitermachen!
Bevor du die gesäuberte und mit Silikonspray gefettete Energiekette im unteren Fach wieder mit der Stufe abdeckst....suche mal hier 1-3 Seiten weiter unter dem Begriff Stufe knarzen/ Energiekette ....da ist mit Foto und Link die Möglichkeit gezeigt, dieses untere Fach wirksam gegen Staub, Sand etc. zu schützen in dem man eine Bürstenleiste oder Türbürste auf Winkel montiert.
https://sprinter-forum.de/viewtopic.php?f=11&t=20640
https://www.amazon.de/B%C3%BCrstendicht ... B01C4BJC6A
Und zu guter Letzt, einmal unters Auto gucken, die Befestigungsschrauben und ihre schwarzen Plastikdübel sind von unten sichtbar und freuen sich über ein paar Sprühstöße Unterbodenschutz.
- Kompass (16 Jul 2020 16:23)
Kompass
- Fühlt sich wie zu Hause
Das nenn ich mal ne gute Idee!
Werde ich mir auch mal etwas dergleichen ranbasteln!
So sah es bei mir unter der Trittstufe als ich die Kiste gekauft hatte
Zuletzt geändert von Kompass am 16 Jul 2020 16:42, insgesamt 1-mal geändert.
...wenn die schon so aussieht, dann kontrollier mal schleunigst die vorderen Trittstufen und weiter vorne die Schwellerspitzen radlaufseitig. Dazu musst du die Lenkung einschlagen und dann die 2 unteren Plastiknägel aus den Dübeln ziehen, danach kannst du das untere Ende des Innenkotflügels vorklappen und den Schmodder aus dem 10cm langen Schwellerstück saugen/spülen/auswischen/trocknen und auf Rost inspizieren.
Die Trittstufen habe ich unten nicht mehr befestigt, Dübel entnommen, Blech entrostet und lackiert und Löcher mit Alutape verschlossen und von unten mit Unterbodenschutz versiegelt.
Kompass
Die Schwellerspitzen radlaufseitig hab ich noch offen, danke für den Tipp. Mal schauen ob ich die finde...
Alles weiter dürfte erstmal ordentlich sein.
Habe alles abgeschliffen, entrostet, lackiert und alles weiter abgedichtet. Zu guter letzt noch Hohlraumversiegelung rauf (ja von oben, damit wenn sich etwas Wasser sammelt, dies abtrocknen kann)
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Kompass für den Beitrag:
- Exilaltbier (16 Jul 2020 17:44)
Die zwei Plastiknägel aus den Dübeln ziehen ...reicht zum Wegbiegen vom Innenkotflügel...
Das ist die ca.10cm tiefe Schwellerspitze...da läuft und fällt von oben hinter der Motorhaube der Schmodder runter und sammelt sich hinter dem Innenkotflügel...
