Abklappbarer Handbremshebel BE2 für Sprinter
nestrac
Re: Abklappbarer Handbremshebel BE2 für Sprinter
Beitrag von nestrac »
jense hat geschrieben: 14 Jun 2018 14:21 ... für Mercedes Sprinter ab Bj. 2006;
Moin Jense,
ist das richtig - also für NCV3? Oder passt der für T1N?
Carsten
jense
Beitrag von jense »
Ncv3 und crafter 1
Ich habe mal den klappbaren Bremshebel von NCV3-WoMo fotografiert.
hochgeklappt
runtergeklappt
runtergeklappt
hochgeklappt
hoch
runter
Teilenummer
Ich hoffe, da kann jemand was mit anfangen.
jense
Beitrag von jense »
Mir eschließt sich die Funtion dadurch leider nicht, aber es wäre schon spannend zu erfahren, ob man den orriginalen Hebel umbauen kann. Irgendwo muss ja eine Mechanik sitzen, die das Rad hinten hält oder das Seil gespannt, wenn man den Hebel nach dem Anziehen wieder herunter drückt. Gehe ich recht in der Anahmen, dass dafür der Knopf am Hebel nicht gedrückt wird, sondern man ohne den Knopf zu drücken den Hebel runter schieben kann?
Sieht irhendwie alles nicht viel anders aus, als beim originalen Hebel
traumsprinter
Beitrag von traumsprinter »
Hallo Jense,
du kannst dir das bei mir ansehen, Travemünfe ist ja nicht sooo weit. :D
jense
Beitrag von jense »
Man sieht ja nicht besodners viel, oder?
jense
Beitrag von jense »
jense hat geschrieben: 28 Jun 2018 19:49 Man sieht ja nicht besodners viel, oder?
Aber deinen Kiste würde ich mir auch so mal angucken ... :-)
traumsprinter
Jense, hast eine PN
Darth Fader
Beitrag von Darth Fader »
...wie jetze???
PN?!?!
Und was is mit uns, Julian??? :oops: 8) :?
Mein Rollheim:
traumsprinter
Hallo Peter,
kannst ja mitkommen mit Jense,
Travemünde ist ja nicht soo weit!!
roller25
Beitrag von roller25 »
jense hat geschrieben: 28 Jun 2018 15:37 Mir eschließt sich die Funtion dadurch leider nicht, aber es wäre schon spannend zu erfahren, ob man den orriginalen Hebel umbauen kann. Irgendwo muss ja eine Mechanik sitzen, die das Rad hinten hält oder das Seil gespannt, wenn man den Hebel nach dem Anziehen wieder herunter drückt. Gehe ich recht in der Anahmen, dass dafür der Knopf am Hebel nicht gedrückt wird, sondern man ohne den Knopf zu drücken den Hebel runter schieben kann?
ganz erkennen kann ich das auch nicht, aber kann es sein, das der auch im "alten" Sprinter passt?
Wie ist der Bohrungsabstand?
Wie ist der Abstand vom Seil zum Drehpunkt?
Gruß Michael
jense
Beitrag von jense »
Diesen Hebel mit dieser Funktion gab es auch bereits für den alten Sprinter, die Teilenummer findest du hier im Forum.
roller25
ja, aber vll. ist der neue ja deutlich günstiger!?!?
