Auswahl Wohnmobil-Basis - meine Crafter-vs-Sprinter Entscheidung
derbusfahrer
Hallo Forum,
heute noch fahre ich einen T5, aber mit 3 Kindern lassen sich damit nicht vernünftig Touren fahren - zu hoch ist der Umbau-Aufwand vom Fahr- zum Schlafmodus, bei jedem Halt an einem schönen Platz geht erstmal die Logistik los.
Daher plane ich die Anschaffung eines passenden Kastenwagens der zum WoMo aufgerüstet werden soll und der folgende Anforderungen schaffen soll:
- Platz für 4 feste Betten, ein 5tes zum Klappen/Aufbauen
- Sitzgruppe
- 5 eingetragene Sitzplätze
- Geländefähig im Sinne von gröberen Wegen (zB Island), aber kein schweres Offroad
- Autark für ein paar Tage mit Wasser, Sprit, Strom, Essen
- Nutzung als „Zweitwagen“ in der Stadt, also keine extremen Abmessungen
Nach Lektüre von verschiedenen Modellen und Möglichkeiten grenzt es sich auf 2 Modelle ein:
- Crafter 177PS 4Mo L2H2 (6m Länge, Hochdach)
- Sprinter 319CDI 4x4 L2H2 (dito), am liebsten Zg3
In beiden Fällen zunächst Betrachtung von neuen Fahrzeugen.
Nach detailliertem Studium von Unterlagen, Abmessungen und Daten habe ich nun die für mich wesentlichen Pros und Cons zusammengetragen:
CRAFTER PRO
- Hochmodernes Fahrzeug mit tollen Assistenzsystemen
- Aktuell günstige Reimport-Preise (tlw 33% auf Grundfahrzeug 177PS 4Mo)
- Ausgereifte Technik aus dem VW-Regal
CRAFTER CONTRA
- Innenhöhe schrumpf durch 4Mo auf 1,90 ohne Ausbau - schon zu niedrig für mich
- L2H3 (Superhochdach) nicht lieferbar und nicht geplant, also Stehhöhe für mich nur mit extra Hochdachaufbau (zB Reimo) mit extra Kosten
- Außer kleiner Höherlegung (30mm, mit anderen Reifen 50mm) und Schnorchel keine weiteren Offroad-Modifikationen möglich.
- 177PS Motor mit Anfahrschwäche bis 1.600 umin (gelesen in mehreren Tests)
SPRINTER PRO
- Gute Assistenssysteme, hochmodernes Fahrzeug
- Top 6-Zylinder-Motor, hohe Laufruhe und viel Durchzugskraft
- Gute Aufwertungsmöglichkeiten des Allrads mittels Oberaigner
- Realisierbare Stehhöhe mit Ausbau bei L2H2
SPRINTER CON
- Sehr hohe Anschaffungskosten, (vermutlich) deutlich teurer als Crafter
- Höherer Verbrauch, teurere Unterhaltskosten (vermutet) als Crafter
So „gleich“ die beiden vorherigen Modelle Crafter/Sprinter aufgrund gleicher Plattform und Baureihen waren, so verschieden sind jetzt die Konzepte.
Aus meiner Sicht ist der neue Crafter ein Volumenmodell für Handwerk, Industrie und Transport, wobei der Allradantrieb lediglich dazu dient, den genannten Zielgruppen auch Schlechtwege zugänglich zu machen. Die Nutzung als 4x4-Wohnmobil für gröberes Terrain ist hier einfach nicht vorgesehen.
Der Sprinter bleibt mit der von vornherein großen Höherlegung, ausbaufähigem Oberaigner-Antrieb und den passenden Innenmaßen mein Favorit in Sachen Basisfahrzeug für ein offroad-fähiges Wohnmobil.
Teilt Ihr dieses Meinung? Habe ich etwas übersehen in meiner Betrachtung?
Welche Anbieter kommen aus Eurer Sicht als Sprinter-Reimporteure in Betracht?
derbusfahrer
- Sitzgruppe
CRAFTER PRO
CRAFTER CONTRA
SPRINTER PRO
SPRINTER CON
derbusfahrer
Re: Auswahl Wohnmobil-Basis - meine Crafter-vs-Sprinter Entscheidung
Der Sprinter dürfte am Ende das bessere und günstigere Fahrzeug sein.
Hallo Busfahrer,
aus welcher Ecke kommst du? Hast du dir schon Selbstausbauten angesehen?
Dein Budget wird es letztlich gegen das Gefühl entscheiden müssen. Der Kopf sagt Crafter, als Kosten-Nutzen-Kompromiss und der Bauch sagt 319er weils Papa haben möchte.
Beim 319er 4x4 Sprinter wirst du mit 5 Personen ganz stark aufs Gewicht achten müssen, vor allem wenn dann noch fix 3,4,5 Fahrräder plus Heckträger und 1,2,3 Batterien mit sollen. Mit 3,8 t wirds gehen mit 3,5 t ist es nicht unmöglich, aber jedes kg weniger kostet extra. Aber auch mit 6 Personen geht es: https://sprinter-forum.de/viewtopic.php ... is&start=0
Den Umbauaufwand wirst du weiterhin haben, wenn auch weniger aber ohne wird es nicht gehen...
Schaubi
„Ausgereifte Technik aus dem VW-Regal“
Also diese Motoren sind immT5/6 reihenweise getauscht worden. Ob sich das schon geänder hat kann ich nicht sagen. Ich hatte selber einen T5 wo der motor draufging.
Lg
Lg
319 V6 4x4 ZG3 Untersetzung 2,85 Hinterachssperre L3H2 Camper Delta 18 Zoll
Sorry, aber ich konnte es mir nicht verkneifen.
Willkommen im Forum
3
D`08 Mitlhoda
Familientreffen 2010
3
Das Gewicht ist definitiv ein Problem. Vielleicht besser gleich über 3,5 t bestellen und wenns passt ablasten. Ich habe meinen 319 - Ausbau (s.unten) mit Superhochdach. Auf Automatik habe ich verzichtet ( Verbrauch dadurch ca 11 l) wg. Gewicht. Wenn Du viel mit Alu machen kannst mags gehen. Ansonten versuche vieles mit Aluleisten hinzubekommen, und auf sämtlichen Schnik - Schnack zu verzichten ( 2. Batterie, Dusche, Reserverad, Wassertanks, Fernseher und Sat, Gasanlage. 5 Betten ist Sportlich - geht vielleicht ezwas in einem Zelt? .... LG jens
Ich bin mit Gewicht am Anschlag - habe allerdings auch einen superschweren doppelten Boden verbaut - sonst aber echt nix drinn ...
derbusfahrer
@willewutz - die erste Version des T5.2 2.0 TDI mit Bi-Turbo war in der Tat hochproblematisch, da Hitze im Zylinderkopfbereich nicht im Griff war. Seit Nachbesserung für T6 keine Probleme bekannt.
@capullino - ich komme aus dem Stuttgarter Raum. Habe zuletzt auf der Allrad-Messe in Bad Kissingen im Camping-Bereich viele Sprinter/Crafter-Ausbauten angeschaut. Der Link zu der Schweizer Familie ist super, vielen Dank!
@nauticat - Im Prinzip will ich "so wenig wie möglich" einbauen. Also schon gar kein TV/Sat etc.
Guter Hinweis bzgl Gewicht beim Automatik-Getriebe.
Kannst Du mir ein Beispiel geben bzgl. der Alu-Schienen (Bezugsquelle/Preise/Verarbeitung)?
Was meinst Du mit "...und wenns passt, ablasten"? An welche Bedingungen ist das geknüpft?
Die aktuelle Gewichts-Liste des Sprinters gibt eine minimale Zuladung von 1155kg an - ich nehme an, daß das schon das Grundfahrzeug mit 4x4 ist (zGG 2.345). Da wäre, rechnerisch, der 90%-Tank und der Fahrer ja schon "drin".
Danke an alle und viele Grüße
derbusfahrer
derbusfahrer
Schaubi
Also wenn Dir hilft. Hab einen L2 H2 315 4x4 mit automatic und war vor dem Umbau auf der Waage.
2580 Kg mit vollem Tank, Trennwand und mir 75Kg. Sonst sehr leer.
Lg
Andi
Lg
Andi
Da würde ich mir ernsthaft überlegen, ob es wirklich 4x4 sein muss. Mit 2x4 und der entsprechenden Ausrüstung ggf. Höherlegung und den richtigen Reifen kommt man schon recht weit, sland ist kein Thema, und du hast weniger Probleme mit dem Gewicht und weniger Verbrauch bei Nutzung als 2.-wagen. ich bin mit meinem crafter öfter Mal im Dreck unterwegs und ich wünsche mir eher eine diff Sperre als Allrad ...Geländefähig im Sinne von gröberen Wegen (zB Island), aber kein schweres Offroad
6er=+40kg, Automatik=+38kg, 4x4=+144kg, 5 Personen=+250kg (und jedes Jahr mehr), Womo-Zulassung=nur ein Traum.
Bei der Umschreibung zum Wohnmobil wurden beim mir 2305 kg gemessen und eingetragen, ich habe 5 Sitzplätze eingetragen, mein Ausbau ist aber auch nur minimal und das Bett ist aus Alu Profilen und ich habe kurzen Radstand mit Hochdach. Da ist also noch ordentlich Luft bezüglich des Gewichts. Das schwerste sind die hinteren Sitze vom T5 ... Der Küchenblock ist nach der Umschreibung direkt wieder raus geflogen ... Ich koche nicht im Auto und zur Not auf dem Tisch, Wenn es doch Mal sein muss.
- Surfsprinter
Ich war heute auf der Waage:
2830kg.
Dabei waren die Tanks voll, Surfbox und 1 Surfbrett auf dem Dach, 5 Betten aus Alupanelen drin, Küche, Bad, halb gefüllter Schrank, aber ohne Fahrer.
Bleibt ein Rest von ca. 700 kg für 5 Insassen und Gepäck. Damit kann ich gut leben.
2830kg.
und VW T6 Bj. 10/19 DIY-Womo
