Auspuff verschwunden.
Kühltaxi
Re: Auspuff verschwunden.
Beitrag von Kühltaxi »
VW LT 35 hat geschrieben: 29 Aug 2018 10:30 @ Kühltaxi
Wieso hast du das Endrohr nachrüsten müssen?
Müssen habe ich nicht, aber als der Topf durchgerostet war habe ich einen mit langem Endrohr genommen, serienmäßig war direkt hinter dem Topf mitten unter dem Auto Schluß und die Hinterachse immer schwarz eingesaut.
Ich war dabei:
SprinterTreffen: 2010, 2018
Treffen in Bonn: 2007
phantompilot
Beitrag von phantompilot »
Der Auspuff geht gerade nach hinten, hinter die Hinterachse und endet ca. 15 cm vor dem Ende des Fahrzeugs auf der Beifahrerseite.
Wenn der Auspuff in der Mitte des Fahrzeugs endet, ist er defekt, dies ist auch nicht ungefährlich, da Abgase in das Fahrzeug gelangen können und die Insassen vergiften können.
Zuletzt geändert von phantompilot am 30 Aug 2018 14:09, insgesamt 4-mal geändert.
Uwe B.
Beitrag von Uwe B. »
...das mag bei deinem Auto jetzt so sein...die "gute" Lösung wäre das Querrohr von Ernst...siehe mein Foto oben.
Gruß, Uwe.
Powercruiser
Beitrag von Powercruiser »
phantompilot hat geschrieben: 30 Aug 2018 11:23 Der Auspuff geht gerade nach hinten, hinter die Hinterachse und endet ca. 15 cm vor dem Ende des Fahrzeugs auf der Beifahrerseite.
Das ist nicht ganz richtig.
Mein Original Endtopf hatte wenige Zentimeter nach dem Endtopfhalter einen kleinen Bogen mit dem typische Schnitt bei Auspffenden (Slash Cut). Da gab es keine Möglichkeit eine Verlängerung aufzuschieben und es gab auch keine Haltepunkte im weiteren Fahrzeugverlauf. Ich habe das Endstück abgesägt und mit ensprechenden Verbindungsstücken fortgeführt und musste auch neue Halter setzen.
Ich vermute, wie Kalanahanitzna schon geschlieben hat, dass bei meinem Fahrgestell (mit GFK Koffen) ein kurzer Auspuff serienmaßig war.
Es gibt diese kurzen Endtöpfe auch zu kaufen:
https://www.daparto.de/Teilenummernsuch ... ypeId=5584
Volker
phantompilot
Powercruiser hat geschrieben: 30 Aug 2018 11:57
Schau auch die Bilder oben im Beitrag, man kann nur 3 pro Beitrag anhängen.
(Die zwei unteren Bilder stehen auf dem Kopf, umdrehen)
Mein Karmann Womo hat im Boden mehere Zwangslüftungen / Entlüftungen, ich habe die Abgase im Fahrz. sofort gerochen, als ich zur Werkstatt gefahren bin.
Es besteht bei einem def. Auspuff sehr wohl eine Vergiftungsgefahr, zumal man es je nach Konzentration nicht riecht.
phantompilot
Hier noch nen Nacktfoto vom Auspuff:
Keine Ahnung warum die Bilder neuerdings auf dem Kopf stehen, auf meinem PC sind die richtig herum.
Kühltaxi
phantompilot hat geschrieben: 30 Aug 2018 11:23 Wenn der Auspuff in der Mitte des Fahrzeugs endet, ist er defekt,
Dann verkauft Daimler aber viele schon ab Werk "defekte" Auspuffe.... :shock:
Ich war dabei:
Kalanahanitzna
Beitrag von Kalanahanitzna »
Bei der Pritsche ist kurz nach dem Schalldämpfer Schluss ..... beim Bus und Kasten geht der Auspuff bis zum Heck. :wink:
MAN TGE 4.180 4x4 Automatik / Bj. 2022 / Aufbau: Knaus Van TI Plus 650 MEG
VW T6 Transporter Kasten LR / Bj. 2016 / meine rollende Werkstatt
speeedi
Beitrag von speeedi »
Hey ,
Ich hänge das mal hier hinten dran.
bei mir sitzt dieser Auspuff drunter .
Nur unter der Teilenummer 9014902301 findet man nichts :( die Altanativschalffdämpfer beim Teilehändler sind auch viel keiner also der Topf . Hat einer da einen Tip ?
Danke
416 CDi Bj.2003
Nicht Aufregen nur Wundern :wink: . Unterwegs mit Frankia T7000 auf Sprinterbasis 416 Cdi Bj.2003
phantompilot
Schau mal bei eBay Art. Nr. 290707653274 Überprüfe den Radstand. Dieser ist für 3550. Der Anbieter hat auch andere. Ob LT oder Sprinter spielt keine Rolle die sind gleich.
Der Anbieter hat auch in seinem eBay Shop Angebote für Sprinter drin, da kannst du gff. die HSN / TSN checken.
Wichtiger als die Teilenummer von Mercedes ist das E-Prüfzeichen.
Kühltaxi
Kalanahanitzna hat geschrieben: 02 Sep 2018 22:08 Bei der Pritsche ist kurz nach dem Schalldämpfer Schluss ..... beim Bus und Kasten geht der Auspuff bis zum Heck. :wink:
Bei mir war aber auch beim Kasten der kurze Auspuff verbaut.
Ich war dabei:
Kalanahanitzna
Kühltaxi hat geschrieben: 03 Sep 2018 10:21 Bei mir war aber auch beim Kasten der kurze Auspuff verbaut.
Definitiv ab Werk?
Wir haben hier im Nachbardorf die Firma sitzen, die für Mercedes die Spezialaufbauten macht (Kipper etc.), und da ich die Tage eh dort war, hab ich da mal den Meister drauf angesprochen --- und der sagte mir das so, wie ich es oben wiedergegeben habe.
Aber weiß der Geier, was es da für Sonderfälle und Ausnahmen gegeben hat...
Kühltaxi
Ja, definitiv ab Werk (was bei dem in Argentinien ist, zu erkennen an der WDF-Fahrgestellnummer), es war hinten auch kein Halter. Warum sollte man sowas bei einem neuen Auto auch zurückbauen.
Ich war dabei:
BUMI
Beitrag von BUMI »
Moin ,ich hänge mich nur an , bei meinem Auto ist der Auspuff noch ein wenig dran aber es ist ein Teil eingeschweißt, das ich in den Zubehörskizzen nicht finde. Kann mir jemand sagen was das ist, ob das original ist und ob das nötig ist?
Gruß, Burgfried
skipper01
Beitrag von skipper01 »
oxi katt
frei nach F.W. Bernstein
