Anzeige HU/AU zurücksetzen
Hallo zusammen!
Bin gerade etwas ratlos. Habe die Anleitung, die Anzeige zurück zu setzen schon gefunden aber es scheitert daran den Ton zu quittieren. Es heißt in der Beschreibung, die linke untere Taste am Lenkrad zu drücken?!
Welche Taste ist damit gemeint?!
Danke vorab schonmal!
316 Automatik Normaldach Mittlerer Radstand
rollieexpress
- Fühlt sich wie zu Hause
Re: Anzeige HU/AU zurücksetzen
Wieviele Tasten hast Du denn links (da wo der Daumen rechts ist) unten (also nicht oben)???
Bei mir ist da eine einzige Taste im Lenkrad!
Gruss Jens
MB 316 CDI Kombi EZ: 03.2013
Hi!
Ich habe links im Display eine Taste mit Tropfen und darunter eine Taste mit „0“
Rechts habe ich je eine Taste mit + und -
Zuletzt geändert von steffens am 11 Sep 2018 12:01, insgesamt 1-mal geändert.
Im Lenkrad selbst habe ich rechts und links dieses „Steuerkreuz“
rollieexpress
Dann das linke Steuerkreuz nach unten drücken?? Was passiert dann??
Das Lenkrad ist also das nach Mopf?
Gruss Jens
Dann geht er im Menü einfach eine Stufe runter!
Ohne die „Löschung“ zu übernehmen!
Habe eine alte Anleitung von „Moselaner“, wo er von einer Taste „links unten“ spricht?!
Es gab damals achon die Antwort, dass „links unten“ etwas mißverständlich war, aber scheinbar hat der Kollege es dann doch gefunden...?!
LÖSUNG gefunden:
Zum bestätigen des "Beep" muß am Lenkrad im linken Steuerkreuz die rechte Taste gedrückt werden!
Damit kommt man in das Menü, in welchem man die nächsten AU / HU Termine eintragen kann!
Gruß,
Steffen
P.S.
Danke "rollieexpress"!
Gruß,
Steffen
P.S.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor steffens für den Beitrag (Insgesamt 2):
- rollieexpress (11 Sep 2018 13:56), Vanagaudi (11 Sep 2018 20:13)
Meiner hat so eine Anzeige gar nicht. Ansonsten hätte ich nicht 7 Monate überzogen.
Deiner hat diese Anzeige wahrscheinlich auch nur wurde diese vermutlich auf 2050 eingestellt weil die meisten Kunden sie nicht wollen und die HU-Durchführenden nicht in der Lage sind dieses Anzeige richtig einzustellen.bikeraper hat geschrieben: 13 Sep 2018 12:56 Meiner hat so eine Anzeige gar nicht. Ansonsten hätte ich nicht 7 Monate überzogen.
Meiner war jetzt erst 4 Jahre alt und somit war ich bisher immer beim
Hab es mir aber trotzdem als Gedankenstütze für 09.2020 eingestellt...
Weiß ja jetzt wie es funktioniert!
Hybikeraper hat geschrieben: 13 Sep 2018 12:56 Meiner hat so eine Anzeige gar nicht. Ansonsten hätte ich nicht 7 Monate überzogen.
Hat jeder NCV3 , ist nur bei deinem auf 2050 gestellt
Alle Angaben ohne Gewähr
- hymeraner
Auch die ohne Lenkradtasten und mit der kleinen Anzeige im Kombiinstrument? Die, bei denen es noch nicht mal eine Temperaturanzeige gibt?
- Darth Fader
Ich hoffe nicht...
Möchte meinen noch ein paar Jahre fahren, bis er Oldtimer is und ich in Rente bin. Letzteres wird j vermutlich von Regierung zu Regierung ein paar Jahre weiter aufgeschoben, bis niemand mehr den NCv3 Servicen kann...
Mein Rollheim:
Das ist Hupe , ob Highline oder Lowline KI
Man muß nur wissen wie man ins Werkstatt Menue kommt , da wo auch ein Oelwechsel/Wartung zurück gestellt wird
Darum hier zum Mitschreiben, für den 906 mit Low-Line Kombiinstrument:
Die Voraussetzung um in die Werkstattebene zu gelangen muss Signal "Kl. 15 EIN", oder "Schlüssel in Stellung 2" vorliegen. Die Werkstattebene ist aus dem Servicemenü heraus erreichbar. Daher sind folgende Schritte notwendig:
- Zündung einschalten.
Falls im Display das Überschreiten des Wartungsintervalles angezeigt wird zunächst abwarten. Erst wenn im Display automatisch auf die Gesamt-km Angabe umgeschaltet wird ist es möglich, in das Servicemenü einzusteigen. - Taste 0 am Kombiinstrument ca. 30 s drücken, bis ein Piepton ertönt. Man ist im Servicemenü.
- Die Taste Reset am Kombiinstrument für 30 s gedrückt halten, bis ein kurzer Warnton zu hören ist.
- Innerhalb von 10 s die Taste M des Kombiinstruments betätigen. Auf dem Display des Kombiinstruments erscheint die Werkstattebene.
- Softwarestand und Hardwarestand Kombiinstrument
- Seriennummer und Sachnummer Kombiinstrument
- Sachnummer Software
- Diagnoseerkennung
- Motorölstand in Liter
- Reset Stand ÖL
- Reset ÖL 229.31 /229.51
- Reset "Doppel- /Schraubenschlüsselsymbol" (Piktogramm)
- Reset STOP Öl
- Status CAN-Bus
- Batteriespannung
- Widerstand Tankgeber in Ohm
- Fälligkeit Hauptuntersuchung
- Fälligkeit Abgasuntersuchung
- Rollentest on/off
