Langsam könnten wir aber auch mal ganz pragmatisch von Sprinter 1, 2 und 3 sprechen, die kryptischen Begriffe T1N, NCV3 und VS30 sowie die ganzen Baumusternummern kennt eh kein Sprinter-Neuling.
Titel dieses Unterforums unglücklich gewählt?
- Kühltaxi
Baumuster 907 ist ja nur ein Teil der neuen Sprinter, neben Baumuster 910. Wäre nicht "VS30" besser? Oder soll es für das Baumuster 910 auch noch ein extra Unterforum geben?
Ich war dabei:
SprinterTreffen: 2010, 2018
Treffen in Bonn: 2007
- Dennis
- Administrator
Re: Titel dieses Unterforums unglücklich gewählt?
VS30 hatte ich bei Wikipedia gelesen. Schrosch meinte, dass er auch als NCV3 bezeichnet wird und er wollte sich noch erkundigen. Deswegen haben wir es erstmal so benannt.
Also heißt der "Neue" VS30? Weiß Du das sicher?
Dennis
Dennis
jetzt Passat B7 2.0 TDI 2011
mit WILK S4 530TK
mit WILK S4 530TK
Für einen Neuling ist es sicher am einfachsten, wenn man das Baujahr in der Art "7.2006 bis 6.2018" angeben würde. Für alles Andere müsste man eine Erklärung vorausschicken.
Und bitte keine MOPF Unterforen ... hat sich nicht bewährt
- Hans
- Moderator
@ Dennis
Hier alle offiziellen Bezeichnungen des Sprinters von 1995 bis heute nach Baureihen und zugehörigen Typenbezeichnungen:
T1N > 1995–2006 > (W901-905)
NCV3 > 2006–2018 > (W906)
VS30 ab 2018 > (W907/W910)
Eine weitere Unterteilung nach Rubriken innerhalb der Baureihen halte ich für nicht sinnvoll, da unübersichtlich, jeder Fragesteller muss grundsätzlich sein Fz exakt benennen, so dass ihm entsprechend weiter geholfen werden kann!
- Dennis
- Administrator
ich habe das Forum jetzt in "VS30 - ab 2018" umbenannt. Passt das so, ist bei den anderen Foren auch noch was anzupassen?
Vielen Dank und Gruß
Dennis
Dennis
mit WILK S4 530TK
mit WILK S4 530TK
- Kühltaxi
Wenn du so fragst, ich würde die ersten vier Unterforen folgendermaßen titulieren:
Derzeit ist es etwas unlogisch für Leute die das Forum nicht kennen und erstmalig reinschauen, oben steht "Sprinter" (gemeint ist da aber nur der T1N) und darunter "NCV3" wo sich so alleine kein Neuling was drunter vorstellen kann.
Ich war dabei:
- Hans
- Moderator
Andreas, Zustimmung, wäre so gut verständlich, entspricht meiner oben aufgeführten Aufstellung mit dem Zusatz Sprinter, Crafter ... für nicht so versierte User !
Ich würde jetzt optimierend noch die Reihenfolge ändern:
„VW Crafter und MAN TGE - ab 2017“
an Stelle 4 rücken, da diese Fahrzeuge nicht mehr baugleich mit dem Sprinter sind wie der alte Crafter und somit Fremdfabrikat, müssten eigentlich sogar in diese Rubrik verschoben werde!
So nach dem Motto „Sprinter“ first“ !
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Hans für den Beitrag (Insgesamt 2):
- traumsprinter (02 Okt 2018 17:52), WilleWutz (12 Okt 2018 20:05)
- Dennis
- Administrator
Danke für Eure Hinweise. Ich habe ein wenig gespielt damit. Wenn ich die langen Texte in den Forumsnamen setze, sieht das auf dem Handy schlecht aus und sogar am Rechner bricht er die Namen z.B. auf der Portalseite bei den neusten Einträgen um.
Daher habe ich die langen Texte in die Beschreibung des Forums übernommen und versucht die Texte für die Forumsnamen sinnvoll zu kürzen.
So sehen die Forumsnamen auch auf einem Handy nicht sooo lang aus.
Was haltet ihr davon?
Dennis
Dennis
mit WILK S4 530TK
mit WILK S4 530TK
Der neue Sprinter wird als VS30 geführt und der kleine Bruder(Typ 447) als VS20.Dennis hat geschrieben: 01 Okt 2018 08:18 Hi,
Dennis
- Hans
- Moderator
@ V-dulli
Der VS 20 ist sich auch ein schöner Wagen, allerdings für unser Forum nicht relevant !
@ Dennis
Hab mir die aktuell geänderte Übersicht grad mal auf dem IPhone angeschaut, meine vorgeschlagene Reihefolge ist so logisch und mobil jetzt alles gut dargestellt, auch die Abkürzungen so völlig ausreichend, kannste so lassen !
@ Dennis
- Kühltaxi
Super, jetzt sieht's gut, logisch und aufgeräumt auf!
Ich war dabei:
Nur so am Rande .....
Sprinter I = T1N 90x - xxx D und xxx DE29LA
Sprinter II = T1N 90x - xxx CDI
Sprinter III = NCV3 906 mit unterteilung bis/ ab
- Kühltaxi
Die Unterteilung ist aber unlogisch, warum sollte nach einer Modellpflege eine neue Zahl kommen? Dann müßte man auch beim NCV3 noch irgendwo eine Grenze ziehen, nur wo, als die neuen Motoren kamen oder beim Facelift? Die VW-Modelle passen da dann auch gar nicht mehr mit rein. So mit römischen Zahlen habe ich das auch noch nicht gesehen beim Sprinter.
Ich war dabei:
Ganz so unlogisch ist das nicht denn die Modellpflege beim T1N war grösser als beim NCV3. Beim NCV3 wird nur noch bis und ab Modelljahr unterschieden.Kühltaxi hat geschrieben: 04 Okt 2018 07:55 Die Unterteilung ist aber unlogisch, warum sollte nach einer Modellpflege eine neue Zahl kommen? Dann müßte man auch beim NCV3 noch irgendwo eine Grenze ziehen, nur wo, als die neuen Motoren kamen oder beim Facelift? Die VW-Modelle passen da dann auch gar nicht mehr mit rein. So mit römischen Zahlen habe ich das auch noch nicht gesehen beim Sprinter.
