sieht sehr gut aus!
Mal eine Frage zum Tisch, gibt es da was fertiges? Die Wandhalterung und Tischplatte im speziellen und welcher Fuß?
Zur Zeit verwende ich noch die Stühle und den Tisch von meinem California.
Der soll aber demnächst eventuell verkauft werden und dann sind die Sachen mit weg
Thomas
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor laqui für den Beitrag:
Die Wandhalterung, wie auch der Fuß sind aus dem Reimo-Prospekt.
Die Tischplatte habe ich selber geschnitten. Mein Tischler hat 15 mm Pappelsperrholz besorgt und auch auf einem großen Laminiertisch mit Risopal in meinen gewünschten Farbtönen laminiert. So etwas bekommst Du aber auch bei Reimo und anderen Campingmärkten.
Aus dem Holz habe ich praktisch alle Möbel im Sprinter gebaut. Die Scharniere und Umleimer von Reimo passen alle auf dieses 15 mm Holz.
und VW T6 DIY-Womo
mein Unterkiefer hat nach Seite 2 Deines Berichts ja schon die Tischplatte erreicht, nun ist selbige durchbrochen. Tolle Tips und super Einblicke, danke fürs Teilen.
Hilft auch, die eigenen Möglichkeiten zu überdenken. Also mach ich doch Unterflurtanks? Schöne Verkleidung? ....
Am Anfang steht ja immer eine Recherche. Im Kastenwagenforum gibt es schöne Ausbauberichte. Da hol Dir mal Appetit .
Im Nuggetforum gibt es auch eine Rubrik über Selbstausbau. Da findest Du meinen Ausbau noch viel ausführlicher mit grösseren Bilder, die richtig gedreht sind. Aber auch mehrere andere Ausbauten und Tipps. Man muss sich aber erst registrieren für diese Rubrik. Ist aber ein sehr schönes und friedliches Forum.
Und dann musst Du nach günstigen Einkauf-Möglichkeiten in Deiner Umgebung suchen. Tischler, Campingmärkte etc. Ausserdem braucht es etwas Werkzeug: Kleiner Bandschleifer, Stichsäge, kleiner Akkubohrer...
Und dann macht es vor allem eines: SPASS !!!!!
und VW T6 DIY-Womo
Das Hoch- und runterfahren ist noch etwas mühsam, da werde ich mir wohl doch noch einen elektrischen Gurtantrieb gönnen. Aber nun wird erstmal geprüft, ob alles funktioniert.
Bisher musste ich den Tank 2x anzuspannen, weil er sich gesetzt hat. Ich hoffe, das war es.
Mit der Bedienung der Standheizun, insbesondere auch der Heisswasserbereitung komme ich noch noch ganz klar. Planar ist bedächtig für die konfuse Betriebsanleitung. Aber Wasser wird schon mal gut warm. Das braucht man auch an solchen Tagen bei 14 Grad:
Das Hubbett soll einen elektrischen Antrieb bekommen. Das bisherige System gefällig mir noch nicht. Es sieht klapprig und unelegant aus. Außerdem schränkt es die Kopffreiheit noch unnötig ein. Bis zu 9 cm lassen sich da noch rausholen.
Von Reimo gibt es einen Elektroantrieb, den ich unter das Bettgestell bauen will. Er besteht aus einer Aluachse, die von einem Motor angetrieben wird und dann Gurte aufwickeln, so dass sich das ganze Bett hoch- und runterfahren lässt.
Das bestehende Bett kann weiter verwendet werden. Ich habe nur noch eine weitere Alustrebe eingebaut, um den Motor fixieren zu können.
Bett von unten
Motor mit Steuerung.
und VW T6 DIY-Womo
Die 4 Gurte müssen natürlich auch noch einen festen Halt in Dachnähe haben. Dafür habe ich die Innenbleche mit zusätzlichen Lochblechen verstärkt und dann die Gurtplatten befestigt...
... oder gleich einen Winkel samt Gurthalter in den Dachholm geschraubt:
In dem Zusammenhang habe ich auch noch die fehlende Dachverkleidung gebaut und den Fensterrahmen mit den Rollos befestigt. Das sieht bis auf Restarbeiten schon fertig aus.
Demnächst hänge ich das Hubbett ein und baue die Steuerung fertig. Bilder folgen...
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Surfsprinter für den Beitrag (Insgesamt 3):
Heute war es soweit: ich habe das Hubbett eingebaut.
Viele von den Gurten fallen noch weg. Die sind ziemlich lang, und bevor noch nicht alles komplett eingestellt ist, kürze ich die auch nicht, sondern wickele sie um die Aluträger.
Unter dem Bett kann man trotz des Motors selbst dann noch gut sitzen, wenn das Bett runtergefahren ist.
Zuletzt geändert von Surfsprinter am 23 Nov 2018 18:04, insgesamt 2-mal geändert.
und VW T6 DIY-Womo
Update:
Das Bett ist jetzt nutzbar. Nur von unten werde ich später mal einen Bezug im Stile des Dachhimmels vorkleben, um die Technik zu verbergen.
Für diesen Winter ist aber erstmal Schluss.
Voll cool! ich finde es super wie du alles unterkriegst in den kleinen Sprinter
Sag mal, wo genau sind die Befestigungspunkte deines Hubbettes? Hast du die in den Holmen gesetzt? Oder sind das die Säulen? Würde mich mal interessieren. LG!
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor nomadpix für den Beitrag:
Danke Dir!!!
Die meisten Befestigungen sind in den B- und C- Holmen. Sie überlappen diese aber, dafür habe ich vorher zusätzlich Bleche von Holm zu Holm über die vielen anderen Innenblechen geschraubt, um die dünneren Innenbleche auszusteifen.
Der vordere rechte Aufnahmepunkt ist im Dachholm. An der Seitenwand ist ja das Blech, wo die Führung der Schiebetüre hineinläuft. Da war anders kein Platz.
Ich stelle gleich noch ein Bild rein...
Eigentlich ganz einfache handwerkliche Tätigkeiten ohne Schweißen oder Spezialwerkzeug. Es ist nur etwas fummelig die Schrauben in den Dachholm zu bekommen.
und VW T6 DIY-Womo
Ok Danke! ich suche nämlich Aufnahmepunkte für eine Hängematte, bzw einen Hängesitz in der Schiebetür. Von den Dachholmen hat man mir abgeraten und letztendlich dachte ich irgendwo an die B-Säule. Hinten in der letzten Säule in der Hecktüre habe ich sehr gute Punkte gefunden, da ist alles sehr stabil. Ich habe es aber auch noch nicht so wirklich ausprobiert bisher.
Haben sich die Bosch Profile (auch in der Dimension) bewährt? Überlege auch gerade aus welchem Material ich das Doppelstockbett baue.
Boschprofile sind dabei in der engeren Auswahl 30x30 oder doch 40x40?
Die könnte man ja mit Holz verkleiden bzw die Heckgarage dann relativ einfach mit Boschprofilen aufteilen bzw. einteilen ?
Wäre höchstwahrscheinlich die reversible Variante.
Wie schätzt du den Platz (Beinfreiheit) der Sitzgruppe mit Drehsitz und Sitzbank ein? Hat jeder genug Platz?
