In dem Schalter vom Passat (den habe ich geöffnet) ist keine Diode drin. Das ist ein einfacher, rein mechanischer Schalter. Aber Deine Dioden (vielen Dank für das Angebot!) behalte ich mal im Hinterkopf, denn optisch gefällt mir der runde 4Stufige Schalter viel besser.kilian hat geschrieben: 03 Jan 2019 08:43Prima, dass es geklappt hat.
In dem Schalter ist die passend Diode ja schon vom Werk eingebaut.
Ich bringe meine Dioden für Dich dann wieder in den Keller.
Vielleicht braucht sie mal jemand anderes.![]()
Gut Licht
Kilian
GELÖST: 2 stufiger Schalter für Zusatzscheinwerfer gesucht
- der Vahrende
- Wohnort: daheim in Neuwied und auf Europas Strassen zuhause!
Re: GELÖST: 2 stufiger Schalter für Zusatzscheinwerfer gesucht
Hej, was ist denn mit dem Nebellichtschalter aus den 903? Vielleicht passt der optisch besser, schaltet auch Nebel oder Nebel+Nebelschluss. Und dann muss da noch was geschaltet sein, bei Fernlicht geht das Nebellicht aus, keine Ahnung wie das geht ...
Gruß, Andreas
Gruß, Andreas
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Bobil für den Beitrag:
- der Vahrende (06 Jan 2019 11:54)
Hmm ich versteh die ganzen Vorschläge mit Dioden nicht, einfach einen 2 Poligen Schalter mit 3 Stellungen nehmen?
Ob Relais oder nicht hängt von den Strömen und dem Schalter ab. Conrad, Reichelt, Farnell sollten da genug Auswahl haben!
- der Vahrende
Leider nicht.... aber das Problem ist ja gelöst.schmijoa hat geschrieben: 17 Jan 2019 17:19 Conrad, Reichelt, Farnell sollten da genug Auswahl haben!
