3er Sitzbank gegen 2er Sitzbank tauschen ... Passt?
Transporter
Hallo Sprinter Gemeinde
Ich möchte bei meinem Sprinter Bj 2008 die 3er Sitzbank gegen eine 2er tauschen.
Weiss einer ob das von den Halterungen passt? Kann ich dann ganz links und auch ganz rechts montieren?
Passen auch Sitzbänke der alten Modelle vor 2006?
Im übrigen suche ich noch eine 2er Bank wäre auch an einem Tausch gegen meine 3er Bank (Teilleder) Interessiert ggf. mit Wertausgleich.
Mein Standort: Nähe 26919 Brake (Unterweser)
Ich bedanke mich schon mal herzlich die evtl. Antwort(en)
Grüsse Thomas
Grüsse Thomas
Thomas
Re: 3er Sitzbank gegen 2er Sitzbank tauschen ... Passt?
Wenn Du wie ich jemand findest der mit Dir tauscht kannst Du das ruhig machen, die Beine der Zweier-Bank sind gleich mit denen der Dreier.
Die Bänke von vor 2006 passen nicht!
Transporter
Hallo, vielen Dank für deine Antwort.
Kannst Du mir evtl. sagen warum die nicht passen? Oft stehen ja nur die Bezeichnungen W 903 oder W906 bei von welchen W... passen die denn? Dann kann ich die 2er ganz link oder ganz rechts montieren?
Dank & Gruss Thomas
Dank & Gruss Thomas
Transporter
Hallo, wie ist es eigentlich mit den Crafter Sitzbänken? Passen die auch? Gruss
Es passen Sitzbänke des W906 (NCV3) ab 2006.
Hast Du die schmale 3er der ersten Sitzreihe hinter den Vordersitzen, an der man seitlich noch vorbei laufen kann oder die breitere aus der mittleren und letzten Reihe?
Ich würde eine meiner 2er gegen die schmale 3er tauschen wollen.
- Sprinter_213_CDI
Das ist eine ``kurze`` 3er Sitzbank in Bildern.
P.S. Ich suche auch eine 2er Sitzbank.
Gruß Holger
Gruß Holger
Transporter
Danke für die Antworten, so bin WE meine 3er Bank los geworden u hab nun auch eine 2 er Bak gefunden. Gruss & Dank Thomas
- 4x4 Hippie
- Lernt noch alles kennen
nur zum Verständnis da ich das gleiche gerne machen möchte nur mit einem W903 - BJ 2006.
Da passen ebnso die 2er und 3er Sitzbänke in die Schienen oder
Danke schon mal
Danke schon mal
Hy
Solange du eine Bank von Bj 2000 - 2006 benutzt schon
Alle Angaben ohne Gewähr
Guten Abend,
Ich habe einen Sprinter 906, BJ 2008 und möchte eine Sitzbank eines Sprinters von 2003 einbauen. Laut Verkäufer sollte das auch gehen. Leider ist der Verkäufer 500 km entfernt, sa daß ich im Vorraus klären will, ob ich diese einbauen kann.
Geht das? Wenn nicht, was ist denn anders?
VG Winfried
VG Winfried
- Darth Fader
Nö, geht nicht.
Jedenfalls nicht plug'n'play. Die Aufnahmen sind ab 2006 bis 2018 komplett anders, als vor 2006 - wenn es sich um die Standardaufnahmen im Boden handelt. Wenn es was ganz anderes ist (Schnierle/Bussitze/etc.), dann passt es noch viel weniger in die Serienaufnahme.
Mein Rollheim:
Guten Morgen,
Vielen Dank für die Antwort.
Bisher hatte ich keine 3. Sitzbank drinne. Nun habe ich am Wochenende die Löcher für die Aufnahme in die Bodenplatte gesägt und die Muttern unterm Blech freigebohrt. Der Verkäufer würde die Bodenbefestigungsschalen und die Sitzbank verkaufen. Leider steht die Sitzbank bei seiner Mutter und diese kann den Abstand der Bohrlöcher der Befestigungsschalen nicht messen. da schwankt das Maß zwischen 48 und 50 cm. Aber das ist zu ungenau.
Wenn ich die Befestigungsschalen verbauen könnte, weil der Lochabstand und auch der Fußabstand der Bank der gleich ist, dann sollte das doch gehen?
MFG WInfried Straub
MFG WInfried Straub
- Darth Fader
...du bekommst die Befestigungsschalen vom T2N (901/Sprinter 1 bis 2006) nicht ohne Bastelei in den NCV3 (906/Sprinter 2 bis 2018).
Und nur die Schalen vom 901 passen zu den Sitzbänken vom 901. Danach wurde ALLES geändert - sonst hätten hier schon etliche die älteren Bänke in neue Sprinter geschraubt und umgekehrt...
Mein Rollheim:
Mal abgesehen davon dass die nicht so ohne weiteres in ein Fahrzeug mit Baujahr ab 2006 eingebaut werden dürfen und für das Baumuster 906 höchst wahrscheinlich gar nicht frei gegeben sind.
Grüße. Was wird da denn verändert. Ich kann rein optisch keinen unterschied feststellen.
Was muss man denn umbasteln, wenn man die 906 o. Älter einbauen will? Sind die lochabstände in den montageschienen andere? Vg
