Schalter in Armaturenbrett ausbauen
Cowboy
Beitrag von Cowboy »
kann mir jemand sagen, wie ich den Schalter für Stand/Zuheizer ausbauen kann?
Die 3 Blindabdeckungen habe ich herausbekommen.
Ich habe mir eine Fernsteuerung mit potentialfreiem Kontakt besorgt und möchte damit das manuelle Drücken des Schalters fernsteuern.
Leider scheiterts schon daran, daß ich den Trick 13 nicht kenne um den Schalter ohne Flurschäden heraus zu bekommen.
So long,
Thomas
Re: Schalter in Armaturenbrett ausbauen
Hy :wink:
Nimm doch fix die Verkleidung runter , die unterdem Lichtschalter (eine Schraube unten) und die graue unter dem Lenkrad , dann kommst von hinten an die Haltenasen :roll:
Cowboy
Hallo Opa R,
soweit war ich auch schon. Ich habe auch den Luftkanal über dem Fußraum gelockert.
Mit reichlich Verrenkung kann ich den Schalter von hinten gerade so ertasten, finde aber ums Verrecken keine Verriegelung, die ich drücken, ziehen oder sonstwas könnte.
Kommt der Schalter mitsamt Stecker nach vorne raus??
So long,
Thomas
Sprinter_213_CDI
Hallo Cowboy
Sieh dir mal diese Anzeige an, da kannst du sehen wo und wie du drücken mußt https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 9-223-5659
Cowboy
Die Rastnase ist doch beidseiteig, oder?
Unten komme ich mit Ach und Krach mit der Fingerspitze hin, oben hab ich keine Chance.
Hab ich plötzlich Wurschtfinger oder doch Kinderlähmung? :?
Cowboy
Ich hab in meiner Verzweiflung mal Bilder gemacht.
Das hautfarbene auf dem 2. Bild ist mein Finger :D . Weiter rein komme ich nicht.
In den rot gemarkerten Schlitz komme ich nicht rein, um die Nase zu drücken.
traumsprinter
Beitrag von traumsprinter »
Hallo Cowboy,
wenn du zu dicke Finger hast, hilft ein Anspitzer :mrgreen:
Hast du keine Frau, Fteundin, kleine Tochter oder Sohn???
Bei so einem Problem, war mein Enkel mal die Lösung
man_in_bleeck
Beitrag von man_in_bleeck »
Drück doch mal von hinten gegen den Schalter. Bei mir ging der relativ einfach raus. Die Nasen rasten nicht so stark ein, meine ich.
Cowboy
So, der Schalter is raus.
Ich habe einen Trick aus der Abendschule für Heim-Gynäkologen angewendet :D
Ich frage mich, wie man einen Schalter herausbringen will, der in den linken 3 Schächten sitzt. Da ist ja so ein Kunststoffverhau drum herum, daß man da auf jeden Fall nicht bei kommt.
Sprinter_213_CDI
Glückwunsch :mrgreen:
Annes-Traum
Beitrag von Annes-Traum »
Hallo Thomas,
Super das Du Schalter raus bekommen hast. Schreib doch auch mal wie du das mit der Fernbedienung gelöst hast. Würde mich interessieren.
VG Frank
Sprinter 219 CDI, Automatik
Cowboy
Ein Film für den Vorgänger Sprinter: (Früher war scheinbar doch alles besser und einfacher)
https://www.youtube.com/watch?v=tdJTjgZPl84
Mein Plan:
Ich habe diesen Funkschaltempfänger
https://www.reichelt.de/funk-schalt-emp ... 1472.html?
und diesen Sender dazu:
https://www.reichelt.de/sender-ht1s-1-k ... 1360.html?
Der Empfänger hat einen potentialfreien Wechsler-Kontakt.
Davon nehme ich die Anschlüsse C und S und klemme sie parallel auf den Schalter zu Pin 7 und 10.
Soweit die Theorie. Ob das in der Praxis funktioniert und wie hoch die Reichweite sein wird, kann ich noch nicht sagen.
Man muß auf jeden Fall die 2 Sekunden lang drücken um die Heizung zu starten. Wenn man das Auto dazu nicht sieht oder hört, gibt es keine Rückmeldung, ob die Heizung läuft.
quattropit
Beitrag von quattropit »
Für meine Heizung habe ich eine noch günstigere Version von "per Funk schaltbarem Relais" verbaut. Waren damals ca 12 € für 2 Sender und Empfänger aus China.
Wenn man das mit den 2 Sekunden erstmal raus hat, läuft es einwandfrei.
(Meine Sender haben nur etwa 15m Reichweite, reicht mir aber, da der Bus immer vorm Fenster steht.)
MfG. quattropit
Smorph
Beitrag von Smorph »
Cowboy hat geschrieben: 31 Mär 2019 19:54
Hast Du noch eine Rückmeldung ob das mit Deiner Funkfernbedienung funktioniert hat :wink:
Würde mir dann in meinen Sprinter auch noch eine Fernbedienung einbauen.
Cowboy
Funktioniert. Für meine Zwecke reicht die Entfernung. Bus steht in Sichtweite beim Haus.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Cowboy für den Beitrag:
Smorph (18 Okt 2020 13:06)
