Rost zwischen Radkasten und Seitenwand
clockhouse84
Beitrag von clockhouse84 »
Hallo Zusammen,
ich habe eine Rostproblematik am hinteren Radkasten im Falz zwischen Radkasten und Seitenwand. Ich bräuchte ein paar Tipps wie ich den Rost am besten dort rausbekomme bzw. stoppen kann.
Wo ich mit Werkzeug hinkomme versuche ich alles bis aufs blanke Blech runter zu schleifen. Direkt im Falz wäre jetzt die Idee mit Fluid Film A aus der Dose den Falz zu versiegeln, in der Hoffnung so das Weiterrosten zu stoppen.
Mit Fertan o. Co würde ich ungern im Falz arbeiten.
Wäre das ein möglicher Weg?
P.S: Kann mir jemand sagen wofür die beiden Stopfen oben im Radkasten sind? Da habe ich auch Rost entdeckt und würde die beiden Löcher mit Alublech und Sikaflex 221 verkleben und schließen. Das Ganze dann von Außen Abdichten und Versiegeln.
Christian
Civlo
Re: Rost zwischen Radkasten und Seitenwand
Beitrag von Civlo »
clockhouse84 hat geschrieben: 15 Apr 2019 10:11 Mit Fertan o. Co würde ich ungern im Falz arbeiten.
Kannst Du mir erklären wieso Du darauf verzichtest? Denn genau das wäre jetzt mein Vorschlag gewesen: Setze einen vernünftigen Rostumwandler ein und versiegel das Ganze.
Viele Grüße, Tarek
Nightliner
Beitrag von Nightliner »
Fertan würde ich an der Stelle auch nicht nehmen. Aber das Problem kommt von aussen wo direkt im Spritzwasserbereich die Falzversiegelung beschädigt ist. Würde diese erst instandsetzen und dann mit Fett oder fluidfilm von innen behandeln.
Gruß aus Bayern, der Michl
Fremdfabrikat :D
Das Thema gab's hier schon ausführlich.
Bitte schön: https://www.sprinter-forum.de/viewtopic ... 11&t=20192
Rosi (15 Apr 2019 13:17)
... das Problem kommt von aussen wo direkt im Spritzwasserbereich die Falzversiegelung ...
des Herstellers quasi ungeschützt ist. Abhilfe: LOKARI Innenkotflügel. :shock:
clockhouse84
Super...danke für die erste Hilfe. Fertan würde ich ungern verwenden da ich nicht sicher bin ob ich auch alles wieder ausgewaschen bekomme. Wer weiß wo das fertan überall hinfließt.
Haben die stopfen auf dem Radkasten irgendeine Funktion oder kann ich dir final verschließen?
Sprinter_213_CDI
Problem ist auch, das genau diese Stelle zwischen Radkasten und Seitenwand ab Werk unbehandelt sind.
Bei mir konnte man es sehr gut sehen. Auf das blanke Blech wurde einen Art Knetfuge gesetzt und dann überlackiert. Fertig.
Bisschen Feuchtigkeit und der Rost kann blühen. Als erstes kam bei mir diese Art Knetfuge hoch.
Ich hab es auch 2x mit Fertan behandelt, richtig auswaschen, mit Rostschutzfarbe überstrichen und dann nochmal mit Farblack rüber.
Fertig
Mehr dazu unter ... viewtopic.php?f=11&t=6745&hilit=m%C3%A4ngel&start=1290
