Lösung für Fahrradträger gesucht
Guten Abend Zusammen,
meine Frau und ich wollen im Sommer nach Südfrankreich um mit unsrem ausgebauten Mercedes Sprinter 14 Tage zu campen.
Wir wollen 2 Fahrräder mitnehmen und nun suche ich eine kostengünstige Lösung für einen Fahrradträger. Am liebsten würde ich eine Träger nehmen, den ich an der Hecktür befestigen kann. Nichts aufwändiges mit absenktautomatik, sondern nur einen Träger der sicher 2 Fahrräder hält. Ich habe zwar auch eine AHK und könnte auch hier einen Träger montieren, aber der Träger an der Hecktür erscheint mir als kompaktere Lösung. Gibt es einen passenden Universalträger? Kann ich jeden Träger nutzen oder muss ich auf etwas besonderes (Mass) achten?
Gruss
Mark
Gruss
Mark
- Darth Fader
Re: Lösung für Fahrradträger gesucht
Wenn ich ‚kostengünstige Lösung‘ lese, dann bleibt nur der AHK Träger. Die gibt es nämlich auch gebraucht wie Sand am Meer - weil sie nicht fahrzeugspezifisch sind.
Mein Rollheim:
- wuestenhans
https://www.sprinter-forum.de/viewtopic ... 19#p213719
Ich vermute Du fährst einen T1N, da ist die Anhängerkupplung die beste Lösung.
Hans
Hans
- Hans
- Moderator
Überhaupt keine Frage, AHK absolut schnellste, beste sowie stabilste Lösung !
Nächstes mal bitte nicht gleich einen neuen Thread eröffnen sondern am vorhandenen weiterschreiben !
....wird sicher auch bei dir in der Nähe jemand sein:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-ahk ... 3%A4ger/k0
Hätt`ich eine AHK, würde ich ausschließlich einen AHK Träger verwenden.
Die "Hecktürenträgervarianten" verziehen die Hecktüre, was Wassereinbruch zur Folge hat.
Ich selbst verwende eine Edelstahlträger, der an den Türscharnieren verschraubt ist und 60 kg tragen kann, wenn Mann/Frau die Bikes hochliften kann oder will.
viele Grüße
Manfred
Manfred
Ich verwende einen Twinny Load traeger fuer die AHK und wuerde nicht tauchen gegen Tuertraeger.
Bin absolut zufrieden und habe den Traeger letztes Jahr auf dem weg aus dem Urlaub mal eben via ebay Kleinanzeigen fuer 80Euro mitgenommen
SAWIKO AGITO Van
https://www.sawiko.com/de/agito-van
THULE entwickelt derzeit eine "ähnliche" Lösung.
Fast alle Räder haben mittlerweile Schnellspannverschlüsse an Rad und Sattel. Ich nehm Vorderrad und Sattel raus und dann passen unsere 2 Räder stehend nebeneinander unters Heckbett von 75cm. Da tue ich mir nicht das Giraffen mit dem Anbau von irgendwelchen halbseidenen Heckträgern und dem Verzurren in luftiger Höhe an. Ich brauche keine Warntafel, die Räder sind sauber und bei Nichtgebrauch tagsüber kann ich sie durch die Felgenlöcher anketten. Die Hecktüren bleiben nutzbar.
- grünersprinter
Nicht billig, aber genial: der Eurocarry! Wird an den scharnieren der Hecktüre befestigt, d.h. kein Bohren , ich glaube mit 60 kg belastbar (geht auch für 2 Ebikes) und man könnte die Räder auf 2 Ebenen laden - in der oberen Stellung kann man gut mit einparken.
Mich hat auch erst der Preis zurückgehalten, ist aber sein Geld wert.
Grüß
grünersprinter
Grüß
grünersprinter
L1 mit SCA Hochdach als Womo 316 CDI (906) mit 7g, Bj. 2018
- grünersprinter
Und man kann ihn über Winter problemlos demontierte (2 Schrauben).[*]
Schon mal die Türen bis ganz zu Anschlag aufgemacht.......und dabei die Scharniere an dem Konservendosenblech
beobachtet..................
Daher, nur auf der Anhängerkupplung .....................
Grüße Wolfgang
Grüße Wolfgang
Grünersprinter ich überlege mir auch einen zu holen, es gibt ja auch positive Rückmeldungen. Ich benötige aber eine Lösung bei der ich die rechte Hecktür öffnen kann um hinten was raus zu nehmen - evtl sogar wenn die Räder drauf stehen zunächst 2x 8-9 kg später etwas mehr. Könnte man den Eurocarry mittig im Bereich der Türdichtung nochmal abstützen um die Verwindung zu vermeiden? Passgenaues Edelstahlblech auf die Innenseite der rechten Tür 90 Grad zum oberen und unteren Querträger oder das Emblem weg und dort außen eine Stütze angesetzt. Während der Fahrt könnte man die Last "ganz normal" aufs Türscharnier geben, wenn man eine Art Spannverschluss oder - schraube einsetzt. Oder ist der Aufwand übertrieben? An die Fläche vom Türblatt will ich nicht dran und den einseitigen Träger wie bei Mopedfahrer und Surfsprinter mag ich nicht haben, muss symetrisch sein und mittig sonst kommts garnicht erst dran
Ja, ich habe tatsachlich (Crafter277) die Hinterturen mit Fahrradtrager und Fahrrad manchmal bis zu Anschlag geoffnet und dabei keinen Verwindung vons Blech ins Schanierebereich beobachted.
