Moinsen ihr allwissenden Kontaktfahnen,
Bin beim Kabelverlegen für meine Solaranlage...Batterie ist in der Fahrersitzkiste, Panel auf dem Dach, Kabel laufen durch die fahrerseitige B-Säule alle zusammen, Laderegler wird an die hölzerne Seitenwand hinterm Fahrersitz befestigt, darunter der Verteilerkasten.
Momentan ist die Anzahl meiner Verbraucher ja sehr überschaubar. Der Fridgefreezer, 2x LED-Leselampen und der PC-Lüfter fürs WC.
Technik: 150Watt Flexpanel
Laderegler: EPEVER XTRA2206N, XDS2, MPPT, 20A,
Batterie: 100Ah Gelbatterie
Kabel: beides je 6mm²
Frage: Die Verbraucher sollen wohl lt. der beigefügten Installationsbeschreibung(Bild anclickbar pdf. Download) alle und ohne einzelne Zwischensicherungen an den Solarregler angeschlossen werden. Nicht mal die Kühltruhe an die Batterie ? Die Kühltruhe hat ihre Sicherungen intern eingebaut, einmal 10A für den Strom und einmal eine flinke Feinsicherung für das Elektronikbauteil. Ausserdem stellt sich die Kühlkiste bei schwacher Batterie ab - irgendwas,
glaube 11.2V- selbsttätig ab.
