Knacken in der Lenkung
narvikinger
Beitrag von narvikinger »
Hallo zusammen...
mein 6 Jahre altes Sprinter-Womo mit gut 100TKM knackt neuerdings ganz leicht (1x), wenn ich im Stehen, beim Anfahren oder niedrigen Geschwindigkeiten lenke. Normal für einen so alten Sprinter oder kündigt sich da etwas an, was man auch "als Ferndiagnose" vermuten könnte?
Danke für ein paar kleine Tips und allen einen schönen Sonntag für den Rest...
Christoph
mandør
Re: Knacken in der Lenkung
Beitrag von mandør »
moin..
meistens fehlt nur schmierung.
guckstu:
https://youtu.be/Q7KmwuyC-Pg
nice sunday
manu
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor mandør für den Beitrag:
narvikinger (12 Mai 2019 20:45)
mandør hat geschrieben: 12 Mai 2019 15:14 moin..
guckstu:
nice dunday
manu
Mein lieber Manu, eine Anweisung die diese Arbeit beschreibt ist mir völlig unbekannt und würde ich das so an Deinem Auto machen würdest Du, als Kunde, mir mit dem nackten Hintern ins Gesicht springen!
Auch würde diese Durchführung eher ein Knarzen als ein Knacken verursachen und an den Kreuzgelenken gibt es nichts zu schmieren, deren Lager sind gekapselt.
traumsprinter
Beitrag von traumsprinter »
Hallo Christoph,
sieh dir mal die Lenkung oberhalb der Pedelerie an, Durchführung durch die Frontwand, da ist eine Kunststoffbuchse verbaut.
Diese hatte sich bei meinem Sprinter hochgeschoben, ( Richtung Lenkrad ) und ein fürchterliches Knacken beim Lenken verursacht. Die Buchse kann man (n) von Hand wieder in die alte Position schieben, und dann hat sie eine Ladung Teflonspray erhalten, nun ist alles wieder gut. Einmal im Jahr gibts einen Nachschlag Teflonspray, bis jetzt ist alles in Butter :D
Gruß von der Ostsee
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor traumsprinter für den Beitrag:
narvikinger (12 Mai 2019 20:47)
mandør
Mein lieber Helmut,
das wäre zumindest die mit Abstand günstigste Reparatur, die mb je an dem auto durchgeführt hat..🤣
Sicherlich gibt es ein dutzend Ursachen fürs Knacken, aber dass Schmieren hift, hab ich nun schon öfter gehört. Versuch macht kluch ..bevor ich alles zerlegen und tauschen lasse..
lg manu
mandør hat geschrieben: 12 Mai 2019 17:14 Mein lieber Helmut,
lg manu
Du warst halt damit noch nicht bei mir :roll:
Ich kenne ein TIPS-Dokument das ein Knacken in der Lenksäule behandelt und warum kannst Du dir sicherlich ausdenken ;-)
Ob das hier zutreffend ist kann ich nicht sagen, dazu ist die Fehlerbeschreibung zu ungenügend.
Cowboy
Beitrag von Cowboy »
Ich hatte auch ein Knacken, das beim langsamen Rangieren im Rückwärtsgang besonders auffällig war. Gefühlsmäßig hätte ich auf Lenkung oder Stabi getippt.
Letzenendes waren es die Stoßdämpfer. Man konnte es sogar sehen, wenn man beim langsamen Rangieren in den Radkasten geleuchtet hat, hat sich die Staubschutzkappe am Dämpfer nicht frei mit den Lenkbewegungen gedreht, sondern hat sich ruckweise weitergedreht .
Ich hatte zuerst nur die Domlager getauscht, was keine Verbesserung gebracht hat. Dann noch Dämpfer mit neuen Staubkappen und seitdem ist´s gut.
Cowboy hat geschrieben: 12 Mai 2019 18:12 Ich hatte auch ein Knacken, das beim langsamen Rangieren im Rückwärtsgang besonders auffällig war. Gefühlsmäßig hätte ich auf Lenkung oder Stabi getippt.
Die Staubkappe darf sich beim NCV3 nicht verdrehen!
narvikinger
traumsprinter hat geschrieben: 12 Mai 2019 15:58 Hallo Christoph,
Gruß von der Ostsee
Danke schon mal...da werde ich morgen gleich mal gucken. Schlimmstenfalls muss ich halt Mitte Juni, wenn ich in D bin, mal zu einem Freundlichen gehen.
LG...Christoph
WannI in welcher Position tritt das Knacken auf? Versuche es etwas genauer zu beschreiben.
narvikinger
v-dulli hat geschrieben: 12 Mai 2019 20:52 WannI in welcher Position tritt das Knacken auf? Versuche es etwas genauer zu beschreiben.
Das werde ich nochmal genauer beobachten :-)
narvikinger
Gruß von der Ostsee
Die Kunststoffbuchse scheint i.O. zu sein, Peter, aber ich werde die auch nochmal kontrollieren und ggf "besprühen". Geht für soetwas auch WD?
LG Christoph
traumsprinter
Hallo Christoph,
wenn das Spray Teflonhaltig ist, dann ist es i. O.
narvikinger (13 Mai 2019 22:33)
Darth Fader
Beitrag von Darth Fader »
Bitte nicht WD-40.
Das ist ein Kriechöl - Öle haben eher schlechte Schmiereigenschaften in solchen Anwendungen. Ein Fett (Teflon- oder Silikonfett) ist gerade bei Kunststoffen die bessere Alternative.
Kriechöl spült dir eher Verschmutzungen in die Buchse und läuft schneller wieder heraus.
Wenn die Buchse richtig sitzt, dürfte da kein Knacken her kommen. Verschleissen tut die auch ohne Schmierung eher nur bei Dauerschlangenlinienfahrten. Da bist du dann aber vorher schon den Führerschein los... 8)
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Darth Fader für den Beitrag (Insgesamt 2):
narvikinger (14 Mai 2019 09:54), Vanagaudi (14 Mai 2019 10:55)
Mein Rollheim:
Sprinter_213_CDI
Nun hab ich auch das Knacken. :|
Spiel in der Lenkung dürfte es nicht sein, sobald ich das Lenkrad ein 1 mm bewege, bewegt sich auch das Rad.
Kann mir jemand explizid sagen, an Hand der Bilder, wo genau geschmiert werden soll ?
Danke
