VW LT 35 2.8 AGK
VW LT 35 2.8 AGK
Moin zusammen,
Habe mir vor kurzem einen alten Krankenwagen geholt den ich zum Wohnmobil umbaue.
Nun will ich einen großen Service machen und stehe vor der Frage welches Öle sinnvoll sind.
Tauschen werde ich Motor-,Getriebe- und Hinterachsdifferentialöl.
Laut Vw kommt in den Motor 8.5 l 10w40,
Ins 5 Gang Schaltgetriebe sae 75w90 synthetisch und bei einzelbereifung in die Hinterachse das gleiche.
Was würdet ihr empfehlen,womit habt ihr gute Erfahrungen gemacht?
Freddy
Freddy
Re: VW LT 35 2.8 AGK
Die Eigenschaften der Öle sind genormt da muss man nicht immer das teure vom Markenhersteller nehmen, Wenn ich meinen LT zum Ölwechsel in die Werkstatt bringe lasse ich das billige Fass öl aus der Werkstatt einfüllen, das nehmen die meisten sowieso und berechnen das teure Marken Öl.
Ansonsten kaufe ich einen 5l Kanister im Baumarkt.
Nur bei einen hochgezüchteten Sportwagen machen teure Synthetik Öle sinn.
ACHTUNG: Auch wenn die Viskosität die selbe ist, muss für die Hinterachse ein anderes Öl als einfaches Getriebeöl verwendet werden.LT3528TDI hat geschrieben: 13 Mai 2019 13:23
Freddy
LT 46 2.8l AGK
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
Wenn VW sae 75w90 synthetisch vorschreibt, dann dieses nehmen. Der Hersteller ist wie gesagt egal, das Zeug ist genormt.
Wahrscheinlich holen die das eh Tankwagenweise aus der gleichen Raffinerie und füllen das nur in ihre eigenen Dosen.
die Spezifikationen eines Achs- bzw Getriebeöls beschränken sich nicht ausschliesslich auf die Viskosität, das wollte ich eigentlich mit meinem vorherigen Post sagen.
LT 46 2.8l AGK
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
Das Getriebe bekommt "GL4"...das Differential "GL5"er Öl.
Wenn die Achse Laufgeräusche macht, darf gerne ein Ölzusatz mit hinein...verbessert im Getriebe auch die Schaltbarkeit.
Einfach mal googeln bzw. noch besser: die Suche hier im Fotum benutzen.
Gruß, Uwe.
Gruß, Uwe.
