China Verstärker Erfahrungen
Re: China Verstärker Erfahrungen
Wollte sowas als Werkstattradio. Habe richtig gute Lautsprecher geschenkt bekommen, mit dem Teil waren weder Höhen noch tiefen drin. Jetzt läuft ein 50€ Autoradio, kein Vergleich zu dem Schrottverstärker.
Ich würde sagen, realistisch keine 5w die da rauskommen.
- Sprinter_213_CDI
14,4 Volt ?? Wie jetzt, bei laufenden Motor ?? Die Nachbarn sind begeistert.Vanagaudi hat geschrieben: 10 Mai 2019 12:25 Was soll's? Anstatt 50W bei 19V bleiben dir noch 25W bei 14,4V. Zum Musik hören im Auto sollte das reichen.
Wenn dann eher bei 12,8 Volt, und das nur für Minuten ....
@ jense
Viel Watt klingt gut, aber die Technik ist zwischenzeitlich so weit, das im digitalen Zeitalter selbst 2 x 15 W richtig laut ist.
Ich habe eine LifeYPo, die hat erheblich höhere Spannungen, sind die klassischen winston Zellen drin.Sprinter_213_CDI hat geschrieben: 10 Mai 2019 19:4214,4 Volt ?? Wie jetzt, bei laufenden Motor ?? Die Nachbarn sind begeistert.Vanagaudi hat geschrieben: 10 Mai 2019 12:25 Was soll's? Anstatt 50W bei 19V bleiben dir noch 25W bei 14,4V. Zum Musik hören im Auto sollte das reichen.
Wenn dann eher bei 12,8 Volt, und das nur für Minuten ....![]()
@ jense
Viel Watt klingt gut, aber die Technik ist zwischenzeitlich so weit, das im digitalen Zeitalter selbst 2 x 15 W richtig laut ist.![]()
Dann bleiben rund gerechnet nur unverzerrte 10W je Kanal übrig. Kann man aus dem Datenblatt des Verstärker-IC ablesen.Sprinter_213_CDI hat geschrieben: 10 Mai 2019 19:42Wenn dann eher bei 12,8 Volt, und das nur für Minuten ....![]()
Erster schneller Test erfolgreich...
Das Teil macht mit 13,5 Volt von meiner LifePo schon ordentlich Alarm, ich möchte nicht wissen, was da raus kommen würde, wenn ich das für die richtige Spannung gekauft hätte... Lautstärke reicht für die Party vor dem Auto völlig aus, bei 0,3A Stromentnahme aus der Batterie ... Kommt mir irgendwie extrem wenig vor.
- Sprinter_213_CDI
Das sind die digital Verstärker. Wie ich schon schrieb, die sind gut und laut.
Wichtig nur, dicke Kabel verwenden und gute Verbindungen schaffen. Dann machen die kleinen Dinger richtig Spaß.
Good Musik
Good Musik
Ich werde glaube ich nochmal einen nachbestellen, der mit 12v läuft. Coole Teile!
- Sprinter_213_CDI
Aber denke dran, die Platine dann gut kontrollieren.
Die kleiner Dinger sind Gut und Fein. Leiden aber unter dem Versand.
Kann man alles nach löten und richten.
Viel Spaß
Viel Spaß
Ich kann sowas nicht löten, davon habe ihn keinen Plan!Sprinter_213_CDI hat geschrieben: 29 Mai 2019 21:33 Aber denke dran, die Platine dann gut kontrollieren.
Viel Spaß![]()
- Sprinter_213_CDI
Hallo Jense
Kein Problem, sag was und ich helfe dir.
Wenn die Amp da sind , mach mal ein Foto und ich schau mal drüber.
Schaffen wir ...
Schaffen wir ...
Was soll man bei 0,3a denn für dicke Kabel nehmen?
So sind die Ansprüche unterschiedlich.
Im Endeffekt hat der Verstärker bei 0,3a stromaufnahme Sagenhafte 4W.
Almaric
Vorsicht beim Stromverbrauch bei Endstufen! Eine Endstufe zieht im Normalfall keinen konstanten Dauerstrom, es sei denn die "Musik" besteht aus Sinustönen. Da in der Musik nun aber grob gesagt ein Frequenzbereich von 20Hz bis 20kHz übertragen wird sieht das in der Praxis etwas anders aus (dazu kommt auch noch der Crestfaktor - wer das Thema vertiefen will). Am meisten Leistung benötigt natürlich der Bass - sieht man auch schön wenn man eine potente Endstufe hat und das Licht dann im Takt der Bassdrum dunkel wird. Aber selbst eine 100W Endstufe zieht wahrscheinlich bei Hintergrundgedudellautstärke vielleicht 30W im Durchschnitt.
Und wer sich nun fragt wie man z.b. eine Endstufe aus der Bühnenbeschallung mit 2x 4000W an einer normalen 230V Schuko betreiben kann: Für eben diese leistungsfressenden Basspeaks hat die Endstufe dann Elkos (Elektrolytkondensatoren) eingebaut die quasi als Puffer dienen. Die werden beim Einschalten geladen (daher der hohe Einschaltstrom) und bei kurzzeitiger heftiger Leistungsabfrage zieht die Endstufe ihren Strom dann eben aus diesen Elkos. Hätte man nun einen konstanten Sinuston würde man die Elkos binnen kürzester Zeit leersaugen und die Endstufe würde den Strom in Echtzeit aus dem Stromnetz ziehen - und da macht dann schnell die Sicherung schlapp, wenn die Endstufe nicht eine einstellbare Strombegrenzung hat. Je nach Qualität der Endstufe fallen diese Elkos übrigens mal üppiger oder sparsamer aus, dementsprechend mehr Vorrat hat der Amp wenn er mal Leistung bringen muss und desto gleichmäßiger belastet er das Netz. Bei den Billigeimern würde ich da allerdings nicht viel erwarten, weder eine Einschaltstrombegrenzung, noch allzu üppige Elkos. Das gilt für die paar günstigen Autoendstufen die ich mal gesehen habe (Preisbereich um die 150-200€) genauso.
Das mal so grob...ich würde jedenfalls auch für deinen Miniamp jetzt keinen Klingeldraht zur Stromversorgung nehmen. Je nach Länge werden 1,5 oder 2,5mm² locker reichen...vielleicht hast du sowas ja noch rumliegen.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Almaric für den Beitrag:
- Sprinter_213_CDI (02 Jun 2019 20:55)
