Einfach nicht zu finden das Mistding was übelst Probleme verursacht bei mein Dicken.
Kurbelwellensensor VW lt 35 2.8Tdi 116kw
Gunnar2108
- Lernt noch alles kennen
Könnte mir einer sagen wo ich genau den Impulsgeber (Kurbelwellensensor) beim VW LT 35 2.8Tdi 116kw Bj.2005 finde?
Gunnar2108
Re: Kurbelwellensensor VW lt 35 2.8Tdi 116kw
Könntest du mir die Bilder ebenfalls zur Verfügung stellen?
Gruß Jan
- thomyd
Hallo Jan ,
bei meinem 616 CDI sitzt der Sensor hinter dem Motor am Schwungrad. Er ist leicht in Fahrtrichtung links angeordnet und von oben kaum zu sehen. Du musst von unten ran und die Schraube "erfühlen". Er saß bei mir sehr stramm und ich habe etwas gebraucht bis er draussewn war. Das Einsetzen ging leicht von der Hand und ist kein Problem.
Thomas
Thomas
Hey,
lagen gerade unter dem Auto und ein befreundeter Mechaniker meinte er müsse den Anlasser ausbauen, dies würde aber nur auf einer Bühne gehen.
Somit Problem besteht noch immer, Motor ist nach 4 Minuten Fahrt wieder ausgegangen und nach 10 Minuten wieder ohne weiteres angesprungen und lief für 40 Minuten bis zum Ziel ohne Probleme.
Danke Jan
Danke Jan
schrauberfridi
Anlasser ausbauen geht auch ohne Bühne. Dauert nur länger und ist halt fummelig.
Nur die harten kommen in den Garten.
Lustig ist erst bremsleitungen wechseln ohne Bühne, im Winter bei Schnee und nachts.
LT2 28 (96);LT2 28 (03);Ducato 244 (03);T3 Post (92);LT 1 (91) RIP;
Autos ohne Stehhöhe braucht kein Mensch.
