906: Steckerbelegungen der Leuchteinheiten
Häufige Fragen Sonstige
Nachfolgend möchte ich die Steckerbelegungen der Leuchteinheiten der 906 mit und ohne MOPF aufführen.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Vanagaudi für den Beitrag (Insgesamt 2):
ernstl (09 Jun 2019 11:46), sprinter.home (12 Feb 2021 20:11)
906: Steckerbelegung H7 Scheinwerfer mit MOPF
Anbei die Steckerbelegung der H7 Scheinwerfer nach der Modellpflege 07/2013:
Code: Alles auswählen
Steckerbelegung H7 Leuchteinheiten vorn für 906.1/2/6/7 ab 01.07.2013
Pin  1   0,5 swor   Z3/56 Endhülse Kl.15 Leuchtweitenregulierung
Pin  2   0,5 or     Z36/12 Endhülse Steuerbus Leuchtweitenregulierung
Pin  3   frei
Pin  4   0,5 bror   Z6/103 Endhülse Masse Leuchtweitenregulierung
Pin  5   1,5 br     W9/6 Massepunkt Leuchteinheit vorn links
Pin  6   0,5 grsw   E1/7e3 Standlicht
Pin  7   1,0 gesw   E1/7e2 Abblendlicht
Pin  8   1,0 wssw   E1/7e1 Fernlicht
Pin  9   0,5 gnsw   E1/7e6 Tagfahrlicht
Pin 10   2,5 br     W9/6 Massepunkt Leuchteinheit vorn links
Pin 11   frei
Pin 12   0,5 swws   E1/7e5 Blinklicht
Pin 13   frei
Pin 14   frei
Pin  3   frei
Pin  5   1,5 br     W2 Massepunkt Leuchteinheit vorn rechts
Pin  6   0,5 grrt   E2/7e3 Standlicht
Pin  7   1,0 gert   E2/7e2 Abblendlicht
Pin  8   1,0 wsrt   E2/7e1 Fernlicht
Pin  9   0,5 gnrt   E2/7e6 Tagfahrlicht
Pin 10   2,5 br     W2 Massepunkt Leuchteinheit vorn rechts
Pin 11   frei
Pin 12   0,5 swgn   E2/7e5 Blinklicht
Pin 13   frei
Pin 14   frei
Rosi (15 Jan 2026 21:38)
906: Steckerbelegung H4 Scheinwerfer ohne MOPF
Ich denke mal, dass es H4 Scheinwerfer sind. Falls nicht, bitte kurze Nachricht, dann ändere ich diesen Beitrag entsprechend.
Anbei die Steckerbelegung der H4 Scheinwerfer vor der Modellpflege 07/2013:
Steckerbelegung H4 Leuchteinheiten vorn für 906.1/2/6/7 bis 30.06.2013
Pin  2   1,0 grvi   E1e4 Nebellicht
Pin  3   0,5 bror   Z6/103 Endhülse Masse Leuchtweitenregulierung
Pin  4   1,0 br     W9/6 Massepunkt Leuchteinheit vorn links
Pin  5   0,5 or     Z36/12 Endhülse Steuerbus Leuchtweitenregulierung
Pin  6   0,5 swws   E1e5 Blinklicht
Pin  7   1,0 gesw   E1e2 Abblendlicht
Pin  8   2,5 br     W9/6 Massepunkt Leuchteinheit vorn links
Pin  9   1,0 wssw   E1e1 Fernlicht
Pin 10   0,5 grsw   E1e3 Standlicht
Pin  2   1,0 grge   E2e4 Nebellicht
Pin  4   1,0 br     W2 Massepunkt Leuchteinheit vorn rechts
Pin  6   0,5 swgn   E2e5 Blinklicht
Pin  7   1,0 gert   E2e2 Abblendlicht
Pin  8   2,5 br     W2 Massepunkt Leuchteinheit vorn rechts
Pin  9   1,0 wsrt   E2e1 Fernlicht
Pin 10   0,5 grrt   E2e3 Standlicht
Zu den Steckern bzw. Sockel des linken Scheinwerfers hat Sprinter_213_CDI einige Bilder zur Verfügung gestellt:
Anschluss linker Scheinwerfer vor MOPF
Stecker für linken Scheinwerfer vor MOPF
906: Steckerbelegungen Rückleuchten Pritsche vor und nach MOPF
Anbei die Steckerbelegung der Rückleuchten Pritsche vor und nach der Modellpflege 07/2013:
Steckerbelegung Rückleuchten der Pritsche für 906.1/2 bis 30.06.2013 und ab 01.07.2013
Schlussleuchte links
Pin 1   1,0  br     Masse
Pin 2   0,75 grgn   E3/6e6  Seitenmarkierungslicht
Pin 3   0,5  wsbl   E3/6e3  Rückfahrlicht
Pin 4   0,5  swws   E3/6e1  Blinklicht
Pin 5   0,5  swrt   E3/6e4  Bremslicht
Pin 6   0,5  grbr   E3/6e5  Nebelschlusslicht
Pin 7   0,5  grsw   E3/6e2  Schlusslicht
Schlussleuchte rechts
Pin 1   1,0  br     Masse
Pin 2   0,75 grgn   E4/6e6  Seitenmarkierungslicht
Pin 3   0,5  wsbl   E4/6e3  Rückfahrlicht
Pin 4   0,5  swgn   E4/6e1  Blinklicht
Pin 5   0,5  swrt   E4/6e4  Bremslicht
Pin 6   0,5  grbr   E4/6e5  Nebelschlusslicht
Pin 7   0,5  grrt   E4/6e2  Schlusslicht
Hier hat sich über die Modellpflege hinweg nichts getan.
Zuletzt geändert von Vanagaudi am 08 Jun 2019 19:57, insgesamt 1-mal geändert.
sprinter-schrauber (30 Jan 2021 18:08)
906: Steckerbelegungen der Rückleuchten Kastenwagen und Kombi (vor und nach MOPF)
Anbei die Steckerbelegung der Rückleuchten Kastenwagen und Kombi vor und nach der Modellpflege 07/2013:
Rückleuchten Kastenwagen und Kombi vor und nach 2013
Pin 1  0,5  wsbl  E3e3  Rückfahrlicht
Pin 2  0,5  grbr  E3e5  Nebelschlusslicht (nicht immer vorhanden)
Pin 3  1,0  br    Masse
Pin 4  0,5  swrt  E3e4  Bremslicht
Pin 5  0,5  swws  E3e1  Blinklicht
Pin 6  0,5  grsw  E3e2  Schlusslicht
Pin 1  0,5  wsbl  E4e3  Rückfahrlicht
Pin 2  0,5  grbr  E4e5  Nebelschlusslicht (nicht immer vorhanden)
Pin 3  1,0  br    Masse
Pin 4  0,5  rtsw  E4e4  Bremslicht
Pin 5  0,5  swgn  E4e1  Blinklicht
Pin 6  0,5  grrt  E4e2  Schlusslicht
Auch hier hat sich, ausgenommen der Designänderung, über die Modellpflege hinweg nichts getan.
Jakob88
Re: 906: Steckerbelegungen der Leuchteinheiten
Beitrag von Jakob88 »
Ich möchte meinen Sprinter mopfen und jetzt fehlt mir noch das umpinnen der Scheinwerfer.
Ich hatte vorher auf dem Sprinter den H7 Scheinwerfer mit der Teilenummer: A 906 820 02 61
Ist die Pinbelegung die selbe wie oben für den H4 Scheinwerfer?
Mir ist aufgefallen, dass der neue Scheinwerfer nur 7 Pins hat und der alte 9 pins.
Kann das richtig sein?
Wenn ja welche werden nicht angeschlossen?
Ich danke im Voraus
Und Liebe Grüße
Jakob
Neuer Scheinwerfer
Neuer Scheinwerfer
Alter Scheinwerfer
Alter Scheinwerfer
sprinter.home
Beitrag von sprinter.home »
Da ja offensichtlich schon einige von nicht MOPF auf MOPF umgebaut haben:
Hat jemand eine Idee wie man von H7 auf Xenon umpinnt...?
Hab die Schaltpläne verglichen und der ein oder andere Pinn müsste getauscht bzw. an einer Stelle (Platz 11) neu gesetzt werden.
Gibt es die Pins irgendwo zu kaufen? Wie würdet ihr es machen?
Beste Grüße aus Hessen
MB Sprinter 316CDI, L3H2, Bj. 10/17, Schwarzmetallic, 61.000km
Sprinter_213_CDI
sprinter.home hat geschrieben: 12 Feb 2021 20:53 Gibt es die Pins irgendwo zu kaufen?
Frag da mal nach und gib uns Rück-Info, Danke.
Cable Solution Plus Deutschland GmbH
Geschäftsfüher: Andreas Neukirch
Woldzegartener Weg 11
17209 Leizen
Germany
Telefon: 0399228040
E-Mail:ebay@c-s-p-gmbh.de
Danieljäger
Beitrag von Danieljäger »
Wie ist den die PIN Belegung beim Mopf H7 Scheinwerfer, wenn vorher der Vor Mopf H7 scheinwerfer verbaut war. Der Stecker ist der gleiche aber die PIN Belegung muss eine andere sein? Ist kein Plug and Play, oder wird ein anderer Stecker benötigt?
schau mal hier ....
https://www.youtube.com/watch?v=cMBm08m ... o=1&t=1066
ab 15.10 Min ..... die haben dann die Stecker neu gesteckt .... laut einer Belegung eines Zuschauers ...da musst du mal suchen ...
Und hier sind die Belegungen nach zu lesen
viewtopic.php?t=19304
https://www.motor-talk.de/forum/wo-gibt ... 70420.html
Jakob88
Re: 906: Steckerbelegung H4 Scheinwerfer ohne MOPF
Vanagaudi hat geschrieben: 08 Jun 2019 15:31 Ich denke mal, dass es H4 Scheinwerfer sind. Falls nicht, bitte kurze Nachricht, dann ändere ich diesen Beitrag entsprechend.
Ist die Steckerbelegung von dem H7 Scheinwerfer identisch ? ich finde einfach keine Pinbelegung von den Vor-Mopf H7 Scheinwerfern.
Wäre echt nett wenn mir da einer weiterhelfen kann.
Ich will von Vor-Mopf H7 auf NAch-Mopf H7 umbauen und mir fehlt die Pinbelegung des Vormopf h7.
Viele grüße und danke
SprinterWomo12
Beitrag von SprinterWomo12 »
Welche pin Größen kommen in den 14 poligen stecker rein
Oder hat jemand eine Teilenummer bei mir kommen immer die falschen an
Gruß Andreas
