Stahlfelgen anmalen!
VWLT3506
Beitrag von VWLT3506 »
servus
ich besitze nun endlich Stahlfelgen für meinen LT.
Also dachte ich mir informiere ich mich mal über die Möglichkeiten der Gestaltung.
Und da des Internet unendlich ist habe ich jetzt Infos zum Lackieren, Folieren (zum Aufsrühen), und Pulverbeschichten.
jedoch sinds soviele Infos dass ich mir keine Meinung bilden kann was jetzt am Haltbarsten ist.
Die Felgen sollen Schwarz oder Mattschwarz werden. Ich möchte Sie gerne einmal ordentlich bearbeiten und dann in Ruhe lassen.
Welche Erfahrungen habt Ihr gemacht? VG Ole
Sepp
Re: Stahlfelgen anmalen!
Beitrag von Sepp »
Tach!
Am wertigsten und für ewig haltbar, Sandstrahlen, Flammspritzverzinken und dann Pulverbeschichten.
Habe ich vor 16 Jahren mit den Felgen von meinem Suzuki SJ gemacht, sehen immernoch top aus, kein Rost!
Wird aber definitive die teuerste Lösung sein.
Wenn es günstiger werden soll, säubern, anschleifen, grundieren und 2K Lack drauf, da kommt der Rost dann aber iiiirgendwann wieder.
Und diese Sprühfolie kannst Du mal voll vergessen, ist mehr was für die Eisdielenposer, hat null Haltbarkeit.
Sepp
VWLT3506
vielen Dank für die Antwort.
könnte man auch einenRaptorlack nehmen oder geht das wegen der Hitzeentwicklung (Bremsen) eher nicht?
Folieren hab ich mir schon gedacht, dass des nix ist :)
Andreas H
Beitrag von Andreas H »
Sepp hat geschrieben: 24 Jun 2019 14:03
Das ist natürlich die beste Lösung, es gibt aber auch statt dem Flammspritzverzinken eine Zinkgrundierung. Das funktioniert ähnlich gut.
Wichtig ist danach die Versiegelung der zwischen Felgenstern und Felgenhorn. Ich habe - glaube ich - so 40,- bis 50,- Euro pro Felge bezahlt (in Pirna).
Grüße Andreas
VWLT3506
Wie wäre da der ablauf?
Sandstrahlen, verzinkung draufpinseln und dann lackieren? Das klingt danach das man das eventuell selber basteln kann? Gibts da eine anleitung? Bevor das soweit ist muss der mike erstmal sein sanders in alle ritzen knallen ;)
Diesel smoke
Beitrag von Diesel smoke »
Sepp hat geschrieben: 24 Jun 2019 14:03 ...
Sepp
Hallo Sepp!
Wie kommst du darauf? Ich habe selber ziemlich gute Erfahrungen mit der Folie zum Sprühen gemacht. Sehr stoßfest und leider kaum wieder abzubekommen, wenn die Felgen / Oberfläche darunter io ist. Auf Rost braucht man nicht einfach drauf sprühen...
Meine Lackierungen mit dem einfachen Schwarz-Matt aus dem Baumarkt halten eigentlich immer ziemlich gut. Gut Vorbereiten (Entrosten) und drauf damit... Vom Preisleistungsverhältnis unschlagbar!
Strahlen, Verzinken, Beschichten steht in Anbetracht des Gegenwertes der Stahlfelgen nicht im Verhältnis... Jedenfalls für mich. :wink:
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Diesel smoke für den Beitrag:
Maik80 (28 Jan 2021 15:21)
Diesel smoke hat geschrieben: 26 Jun 2019 13:11 Meine Lackierungen mit dem einfachen Schwarz-Matt aus dem Baumarkt halten eigentlich immer ziemlich gut. Gut Vorbereiten (Entrosten) und drauf damit... Vom Preisleistungsverhältnis unschlagbar!
will auch meine rostfreien Stahlfelgen schwarz machen, habe eine paar Angeboten zum pulverbeschichten eingeholt ....liegen alle so um die 95 - 130 pro Felge ....aber für 105 € bekommt man schon eine Alufelge in Schwarz ....
Gibt es denn eine einfache und gute Lösung die dann noch kostengünstig ist .... auf Schleifen habe ich keine große Lust
wird in ein Womo für 2 Leute
usmo
Beitrag von usmo »
Servus @all
Natürlich ist pulvern die haltbarste Variante - wer aber für ein paar Jahre Ruhe haben möchte, der nehme "Metallschutzlack" aus der Sprühdose - wird auch gern für eiserne Gartenzäune verwendet.
Ich hatte mal die Variante "anthrazit" auf den LT-Stahlfelgen. Ist natürlich heller als schwarz, passt aber gut zu anderen Kunststoffteilen, die in der Regel auch nicht tiefschwarz sind.
Der Metallschutzlack ist dankbar zu verarbeiten - Felge mit Vlies anrauhen, säubern, Schutzlack aus der Dose d'rauf - Grundierung ist dafür nicht notwendig.
Die Oberfläche wird nicht glatt, sondern bleibt aufgrund grober Pigmente rau und wirkt dadurch eher seidenmatt.
Merz
Beitrag von Merz »
Es bleibt ein Nutzfahrzeug deshalb so billig wie möglich, hab sie mit hammerit lackiert
2003 VW LT 2.8 TDI AUH, Diff Sperre, 2 Schiebetüren, L2 H2, Zwillingsbereifung.
Passi_27
Beitrag von Passi_27 »
VWLT3506 hat geschrieben: 26 Jun 2019 01:28 Wie wäre da der ablauf?
https://www.youtube.com/watch?v=u-TNsO33eqQ
Viel Erfolg :)
Sprinter 903 312D Bj. 1997
pappa
Beitrag von pappa »
Ich mache ja auch alles selbst was eben geht. Aber meine Zeit ist auch begrenzt und manche Dinge mache ich erst gar nicht weil ich keine Lust habe die gleiche Arbeit irgendwann noch mal zu machen. Erstens bin ich dazu zu bequem und auch wenn ich meine Arbeitszeit nie rechne kostet sie ja auch irgendwas. Deshalb habe ich meine 16-Zöller vom G-Modell sandstrahlen und pulverbeschichten lassen. In tiefgrau Hochglanz. Das war nicht günstig, ist aber haltbar und mir geht es einfach besser weil ich mich freue dass sie gut aussehen als wenn ich auf angepinselte Felgen gucke die irgendwann wieder braun werden.
Biete:
derHenry
Beitrag von derHenry »
Unser Sohn hat sich seine Alufelgen von einem HZJ mit Sprühfolie schwarz gemacht. Sieht auch nach 2 Jahren noch perfekt aus und hält auch richtig was aus. 3 Wochen Maroko richtig über Stock und Stein konnten der Folie nichts anhaben.
Gruß Henry
twinmichel
Beitrag von twinmichel »
Hammerit am Fahrzeug....... NÖ!
Leicht anschleifen, altes Kartenspiel nehmen und die Karten zwischen Reifen und Felge klemmen,
Rallymatt schwarz aus der Dose......fertig :-)
Gruss,
(alias TwinMichel)
MB-Rumtreiber
Beitrag von MB-Rumtreiber »
Hallo,,,,
ich habe vor 4 Jahren meine Stahlfelgen gut gesäubert, leich angeschliffen, grundiert mit Haftgrund und anschließend mit "Felgensilber" aus der Sprühdose "lackiert". Die Reifen habe ich relativ mühselig mit Abklebeband abgeklebt.
Sah anfangs richtig gut und sauber aus.
Nach 3 Jahren und 25.OOO km immer noch silberfarbig,,aber auch schon ziemlich dunkel durch Bremsstaub , Dreck etc. geworden.
Hat nichts bis wenig gekostet, Zeit war das teuerste,,,aber davon habe ich zum Glück viel von....
Das mit dem alten Kartenspiel, wie geschrieben,,,finde ich gut,,,da geht sicherlich besser und nicht so mühselig wie mit abkleben.
Nochmal würde ich aber kein Silber nehmen, eher mattschwarz....
Beste Grüsse
MB-Rumtreiber
98iger 312 D, L 3 H 2, 4x4
