Notlauf bei Klima UND Umluft
Hallo Sprintergemeinde,
ich habe bei der letzten Hitzewelle folgendes Problem festgestellt und kann dieses nicht nachvollziehen . Mein 416 cdi, Sprintshift, Bj. 2001 hat jetzt 140000 KM gelaufen und nun stelle ich durch Zufall fest, das beim Einschalten der Klimanlage UND Umluft der Motor in den Notlauf geht, d.h. der Wagen nimmt kaum noch Gas an und die Sprintshiftschaltung schaltet von A auf manuell. Geht nach Ausschalten der Umluft auch nicht wieder zurück. Nach einem Motor Neustart ist alles wieder OK, schalte ich nur die Klima an ist auch alles OK, schalte ich dann zusätzlich auf Umluft, = Notlauf.
Ist diese Problem irgenwie bekannt und kennt jemand die Ursache dieses Problems? Bin für jeden Tipp dankbar.
Gruß Detlef
Gruß Detlef
Re: Notlauf bei Klima UND Umluft
Kannst du mal deine Bordspannung verfolgen, wenn du Klima und Umlauft einschaltest? Alternativ solltest du den Fehlerspeicher auslesen, das wäre zunächst am einfachsten.
Unterdrucksteller der Umluftklappe ist undicht.
Hallo Vanagaudi und V-Dulli,
wenn mir jetzt noch jemand sagt, wo ungefähr der "Unterdrucksteller" verbaut ist, seid Ihr meine besten Freunde
. Ich hab zwar so ein "Hilf Dir selbst" Buch, habe aber festgetsellt, dass dort viele Sachen gar nicht beschrieben sind.
Gruß Detlef
Gruß Detlef
Rechts oben(in Fahrtrichtung) neben dem Lufteinlass für die Innenraumlüftung - schwarzer Stellzylinder.deddl hat geschrieben: 11 Jul 2019 12:10 Hallo Vanagaudi und V-Dulli,
wenn mir jetzt noch jemand sagt, wo ungefähr der "Unterdrucksteller" verbaut ist, seid Ihr meine besten Freunde![]()
Gruß Detlef
danke v-dulli,
werde mal gucken und hoffen, ob es die Ursache ist und berichten.
Gruß Detlef
Gruß Detlef
