Windabweiser für W906
Tiffany
Re: Windabweiser für W906
#31
Beitrag von Tiffany »
Ich wollte gestern meine Windabweiser montieren. Habe sie jetzt mal bei heruntergelassener Scheibe rein gesteckt.
Erst Stecke die Scheibe bei der Hälfte dann fest, und jetzt geht meine Sccheibe manchmal und manchmal nicht.
Hab den Windabweiser wieder raus genommen und werde bei gelegenheit die Türverkleidung demontieren und schauen ob am Scheibenmotor jetzt was defekt ist.
Ärgerlich :evil:
Four Wheels move the Body, two Wheels move the Soul.
Nightliner
#32
Beitrag von Nightliner »
Ich hab meinem Motor die ersten zwei-dreimal mit den Händen etwas geholfen und nach zwei Tagen Ruhe hat das dann wunderbar funktioniert
Welche hast du gekauft? Hast die Anleitung gelesen?.
Gruß aus Bayern, der Michl
Fremdfabrikat :D
Sprinter_213_CDI
#33
Die ersten 5 x hoch & runter haben meine Scheiben sich auch gequält. Ich hab dann mit bißchen Silicon Spray nachgeholfen. Jetzt rutschen sie leichtgängig.
Achtung zur Einbau Anleitung;
Nach der Anleitung soll man erst die senkrechte Seite einhängen, dann die Querlänge. Ging bei mir überhaupt nicht !
Besser war dann erst die Querstrecke, dann die senkrechte Strecke.
jense
#34
Beitrag von jense »
Darth Fader hat geschrieben: 17 Jul 2019 16:41
Exilaltbier hat geschrieben: 16 Jul 2019 16:25 Moinsen, ich überlege auch, für s Camping mit nachts Zugluft, mir solche Teile zuzulegen. Denke aber eher an die kurzen Heko-Teile in rauchgrau nur für die oberen 1-2cm.
Ich hab hier noch einen Satz in OVP liegen - wenn Jense die nich bald mal abholt...
War ein klassischer Fehlkauf, ich wollte die langen. Die sind auch schon lange montiert & ich ganz zufrieden.
Ich hole die ab! Morgen gegen 16:15 oder 18:15 komme ich eh bei dir längs mit meinem Junior? Passt das? Ansonsten kommst du mal auf ein Bier bei mir rum?
#35
:D ...... die Dinger werden momentan durch Schweden bewegt und haben sich bestens bewährt. Nachts in Verbindung mit der Dachluke auf Zwangsbsbelüftung sehr gut, tagsüber während der Fahrt okay aber schon bei 1cm Scheibenöffnung Wind Geräusche die bei ca 3cm unangenehm lauter werden, allerdings keinerlei Zugluft verspüren lassen.
In der Rauchglas-Version tagsüber fast unsichtbar
wlfnkls
#36
Beitrag von wlfnkls »
Hallo und Moin,
ich schwanke gerade zwischen den Climair und den MB Original und würde gerne mal fragen, welche Vorteile die Climair gegenüber den Originalen bieten, gerade in Bezug auf Montage, Fensterfunktion und Geräuschentwicklung während der Fahrt.
Danke!
Niklas
Reiseblog
twinmichel
#37
Beitrag von twinmichel »
weiß nicht von welchem Hersteller MB bezieht, die produzieren die ja nicht selber.
Ggf sind das auch die ClimAir :-)
Aber Climair sind halt genial, passgenau, mit ABE....hatte die schon am Jimny, T4,...immer zufrieden.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor twinmichel für den Beitrag (Insgesamt 2):
wlfnkls (08 Jan 2022 17:29), QE11 (09 Jan 2022 18:13)
Gruss,
(alias TwinMichel)
Tüdelbüdel
#38
Beitrag von Tüdelbüdel »
Habe die Originale von MB.
Montagedauer 10 Sekunden.
Machen was sie sollen.
Einzig der Radius am 90 Grad Winkel könnte größer sein - dann könnte man bei Regen noch weiter öffnen…
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Tüdelbüdel für den Beitrag:
wlfnkls (08 Jan 2022 21:51)
Nightliner
#39
Servus Zusammen,
DC bezieht sie original von Clim Air.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Nightliner für den Beitrag:
wlfnkls (09 Jan 2022 12:05)
Fremdfabrikat :D
wlfnkls
#40
Super, vielen Dank für die Antworten!
Nun sehe ich gerade, dass es die Abweisen in schwarz und rauchgrau gibt.
Hat jemand schwarze Abweiser montiert und kann etwas zu den Sichtverhältnissen sagen?
Danke euch!
Niklas
Reiseblog
Nightliner
#41
wlfnkls hat geschrieben: 09 Jan 2022 12:18 Super, vielen Dank für die Antworten!
Danke euch!
Ich hab die Schwarzen dran und habe wegen der Optik die Grauen abmontiert. Sichtbeeinträchtigung ist aber meines Erachtens gleich.
wlfnkls (09 Jan 2022 12:23)
Fremdfabrikat :D
wlfnkls
#42
Moin Michl,
super, der Hinweis, dass die Abweiser demontierbar sind passt schon.
Dann bestelle ich mal die schwarzen und teste sie einfach.
Vielen Dank!
Niklas
Reiseblog
Nightliner
#43
wlfnkls hat geschrieben: 09 Jan 2022 12:23 Moin Michl,
Vielen Dank!
Aber nicht bei den jetzigen Temperaturen montieren 😉
wlfnkls (09 Jan 2022 12:31)
Fremdfabrikat :D
OM18
#44
Beitrag von OM18 »
Ich benutze die dunkelgrauen Windabweiser (passend zur Fahrzeugfarbe) von Heko.
Preis-Leistung top.
Anfangs ging die Seitenscheibe auf der Fahrerseite den letzten Zentimeter etwas schwer, aber das ging schnell vorbei.
Eine Sichteinschränkung durch die Farbe haben wir beim Fahren nicht festgestellt.
wlfnkls (09 Jan 2022 13:44)
#45
Hab ebenfalls die günstigen von Heko in der Version bis Fensterkante unten.
Keine Beeinträchtigung bei der Sicht und das Fenster ging nach 4-5 mal hochfahren auch sauber auf und zu.
Mit den langen Teilen ist es auch noch bei 80-90km/h mit offenen Fenstern möglich sich zu unterhalten.
