So geht's: Umrüstung Beifahrer-Doppelsitzbank --> Einzels
Re: So geht's: Umrüstung Beifahrer-Doppelsitzbank --> Einzels
Haben die Sprinter VorMopf, meiner 2009, auch Gurtstraffer verbaut?
Ich habe am Fahrersitz keine Gurtkontrolle. Aber in der Doppelsitzbank, die jetzt weichen soll, den gelben Stecker und ein Kabel, das in die Rückenlehen der Bank führt.
Bekomme ich beim Tausch nun auch eine Fehlermeldung?
Grüße Sascha
Sprinter 313 CDI 903 08/2000 Wohnmobil
Sprinter 515 CDI 906 08/2009 Wohnmobil
Sprinter 519 CDI (US) 907 2019 Wohnmobil 12/21
Hallo, ja die Fehlermeldung wirst du bekommen.
Entweder mit Widerstand oder lass es bei MB aus codieren.
Das letzteres wäre am besten.
So, die Doppelsitzbank ist raus und der Einzelkomfortschwingsitz ist drin. Fehlermeldung habe ich keine, weil ich die Gurtrolle samt Kabel aus der Sitzbank ausgebaut und in die neue Sitzkiste gelegt habe.
Grüße Sascha
Solltest du gut sichern, falls die Patron mal auslöst. Man kann auch den Staffer aus der Gurtrolle ausbauen, so hatte ich das beim LT2 damals gemacht.
CrafterVanDiaries
ich habe eine Frage zum Thema und hoffe ihr könnt mir helfen!
Ich habe aktuell 3 Sitze vorn und würde gerne den Fahrersitz drehbar gestalten. So wie meine Recherche ergeben hat, ist es leider nicht möglich den Fahrersitz mit einer Drehkonsole auszustatten, die es ermöglicht am Doppelsitz vorbeizukommen, oder habe ich hier etwas übersehen?
Deshalb muss ich wohl oder übel auf einen einzelnen Beifahrersitz umbauen.
Nun meine zweite Frage. Spricht etwas dagegen, den Doppelbeifahrersitz gegen einen Einzelnen zu tauschen, jedoch die Doppelsitzkonsole weiter zu verwenden?
Sprich ein Sitz auf der doppelkonsole und eine Holzabdeckung o.Ä. über der Öffnung des zweiten Sitzes?
Passt da dann überhaupt ein einzelsitz rauf von den Maßen?
Würde mich über einen Tipp freuen!
LG Chris
LG Chris
Besten Gruß
Ja, das passt nicht zusammen, das funktioniert so nicht, da müsstest du neue Halterungen ab die Doppel Konsole Schweißen. Dann besser Plug and play mit neuer Einzel Sitz Konsole und Kiste dazwischen stellen.
CrafterVanDiaries
Verstehe, wird wohl schmaler sein die Befestigung als ein Einzelsitz.jense hat geschrieben: 19 Aug 2019 21:18 Ja, das passt nicht zusammen, das funktioniert so nicht, da müsstest du neue Halterungen ab die Doppel Konsole Schweißen. Dann besser Plug and play mit neuer Einzel Sitz Konsole und Kiste dazwischen stellen.
Wenn ich die Tage mal wieder am Busle schraub, schau ich mir das Ganze mal genauer an. Danke für den Hinweis jedoch!
Da komm ich wohl nicht um die Konsole rum.
Hat jemand vielleicht die Teilenummer da, auch vom Fußboden der dazu passt?
Besten Gruß
CrafterVanDiaries hat geschrieben: 19 Aug 2019 20:41 Hallo zusammen,
Ich habe aktuell 3 Sitze vorn und würde gerne den Fahrersitz drehbar gestalten. So wie meine Recherche ergeben hat, ist es leider nicht möglich den Fahrersitz mit einer Drehkonsole auszustatten, die es ermöglicht am Doppelsitz vorbeizukommen, oder habe ich hier etwas übersehen?...
Es gibt in England einen Anbieter für Drehkonsolen von Fahrersitz und Doppelbank. Den Fahrersitz kann man damit auch drehen, wenn die Doppelbank in Fahrtrichtung gedreht ist. Die Bedienung scheint allerdings etwas gewöhnungsbedürftig zu sein (Fahrersitz 4- und Doppelbank 8 Handschrauben).
CrafterVanDiaries
Hallo und danke Ernstl!
Die Firma habe ich schon entdeckt.
Bin da aber noch bissl skeptisch was die Eintragung angeht. Tests hat die Firma ja gefahren, sollte also Safe sein.
Mein Dicker wird aber ja erst zum Wohnmobil umgemeldet und da schauen die freundlichen bestimmt genauer hin.
Die Variante Einzelsitz gefällt mir sowieso zunehmend besser, so könnte ich auf kurz oder lang ein paar nette Ergomed Sitze oder vergleichbares einbauen was unseren beiden Rücken wohl gut tun wird bei langen Fahrten
Besten Gruß
Leopold von Pusemuck
Hallo Leute,
ich hab mal eine Frage. Mir fehlt leider die Zeit dieser kompletten Thread durchzulesen. Ich hoffe ihr könnt mir kurzfristig so helfen.
Ich möchte für meine 14 Tägige Urlaubsfahrt die Umrüstung genau anders herum vornehmen. Ich habe serienmäßig einen Einzelsitz mit Sitzheizung und Windowbag und möchte temporär auf eine Doppelbank, auch mit Sitzheizung und Airbag, umbauen. Die Doppelbank ist aus einem Crafter. Mein Sprinter ist ein W906 BJ 2014.
Worauf muss ich achten?
Passen die Stecker?
Wenn nicht, wo bekomme ich Stecker her?
Wie gehen die umzubauen?
Kann ich die Kabel einfach abziehen und wieder anstecken oder muss ich die Batterien abklemmen?
Vielen Dank für eure Hilfe
Grüße von der Ostseeküste,
Leo
Passen die Stecker?
Leo
316 CDI 4x4 - W906 - BJ 10/2014
Ja, plug an play, stecker passen, kannst du genau so machen, wenn die Bank vom baugleichen Crafter 1 ist. Das SRS/Airbag System ist komplett von Daimler und damit baugleich.
Vorher Batterie abklemmen, erst danach wieder anschließen, wenn alles verkabelt ist.
SprinterWF
ich habe in meinem Sprinter die Doppelsitzbank gegen einen Einzelsitz getauscht, jetzt fehlt mir noch der passende Bodenbelag hat zufällig jemand die passende Teilenummer für mich oder noch besser den passenden Bodenbelag.
Vielen Dank
Sven
Vielen Dank
Sven
Es gibt eine Drehkonsol für die Beifahrerdoppelbank in UK, vielleicht ist das eine mögliche Option für dich?
https://www.vwinterior.co.uk/-VW-CRAFTE ... -BASE.html
450£ sind mächtig viel Geld!jense hat geschrieben: 09 Dez 2019 12:44 Es gibt eine Drehkonsol für die Beifahrerdoppelbank in UK, vielleicht ist das eine mögliche Option für dich?
Dann aber eher hier kaufen...
https://rjcampersolutions.co.uk/shop?olsPage=products
Wir haben dort gekauft und sind sehr zufrieden.
Standort Mitteldeutschland.
Kannte ich noch nicht! Der Preis ist doch reell, auch nicht viel teurer als 2 Einzelne Drehkonsolen + Mindermengenzuschlag
