Dämm- Matte Einzelsitz
Besser Allrad
Beitrag von Besser Allrad »
ich bin neu hier im Forum, hab einen 316 4x4 Bj. 2014 Typ 906, mittlerer Radstand, Hochdach
Statt der Doppel- Beifahrerbank habe ich einen Einzelsitz eingebaut und nun versuche ich die dafür passende Dämm- Matte zu bekommen. Keine Gummimatte, sondern die graue Matte mit dem Dämmstoff an der Unterseite. Bei DB können sie mir nicht wirklich weiterhelfen, hab halt eine Fahrgestellnummer für Doppelsitzbank.
Und es gibt wohl auch einen Unterschied zwischen Einzelfahrerkabine und Mixto, ich habe Einzelfahrerkabine.
Hat jemand die Teile Nummer (A 906 und dann kommt entweder 682 oder 684 und dann noch 4 Zahlen), würde mit echt weiterhelfen, denn die Matte als Neuteil scheint gar nicht so teuer zu sein... DANKE!
Norbert
Re: Dämm- Matte Einzelsitz
Das ist doch nur eine 2cm dicke graue billigste Recyclingewatte ohne jeglichen Dämmnutzen und von minderster Qualität. Aus isolierendem Nutzen kannst du da ruhigen Gewissens drauf verzichten. Es sei denn, du pochst aus Originalität unbedingt darauf.
Jedes Reststück Teppich hat mehr Dämmewert.
Geh zum Polsterer oder Raumausstatter ums Eck und erfrag einen Rest graue Polsterwatte in 45x45cm....
Ich geh mal davon aus du meinst den Standard Gummiboden, Grau, mit eingeschweißter Dämmung unten drunter der vom Einstieg bis zwischen die Sitze reicht.
Müsste bei Umbau auf Einzelsitz meine ich A9066840302 sein, da bei dir ja wohl weder Trennwand noch drin ist und kein Luftkanal nach hinten drunter liegt.
Nachzuprüfen hier:
https://mercedes.7zap.com/de/eu/fg/util ... b906633#10
oder da:
http://mbepc.net/de/3/fg/324,309cdi,311 ... 3/0/68/280
Oder du kaufst nen Zugang zum EPC.
Mopedfahrer (03 Sep 2019 21:53)
Mopedfahrer
Beitrag von Mopedfahrer »
ich wollte Norbert heut auch schon helfen, fand aber im EPC diese Dämm-Matte nicht :oops:
Aber da muss man auch erst mal drauf kommen:
Man findet sie im EPC unter dem Menü "68 Intrumententafel/Ausschlag" - da hätte ich sie nie gesucht ...
Wieder was dazu gelernt :wink:
PapaFlo
Beitrag von PapaFlo »
Hy
in Ebay Kleinanzeigen sind öfters solche beläge um einen Guten Kurs drinn.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 5-276-8021
jense
Beitrag von jense »
Exilaltbier hat geschrieben: 03 Sep 2019 20:28 Das ist doch nur eine 2cm dicke graue billigste Recyclingewatte ohne jeglichen Dämmnutzen und von minderster Qualität. Aus isolierendem Nutzen kannst du da ruhigen Gewissens drauf verzichten. Es sei denn, du pochst aus Originalität unbedingt darauf.
Die originale Bodenmatte hat weniger Isoliertwert wie ein Stück Teppich? Irgendwas verwechselst du da ...
Außerdem siegt das auch ziemlich bescheiden aus, im Vergleich zu originalen Matte...
Diese Matten sind schwer zu finden, idealereise findest du jemanen der die Doppelbak abnimmt und dann die Matte mit tauscht, so habe ich es auch genach über Kleinanzeigen!
jense
Beitrag von jense »
Besser Allrad hat geschrieben: 03 Sep 2019 16:14 Moin,
Norbert
Pass auf ob du den Luftkanal nach hinten hast, da sind die Matten nochmal anders!
Hulk
Beitrag von Hulk »
hallo,
hat denn jemand eine Bezugsquelle für die Original Matten? Wäre dankbar für jeden Tip. Habe umgebaut : Einzelsitz auf der Beifahrerseite
Hat das schon jemand von euch gemacht?
merci
gruss,eric
Er meint die gepolsterten Formbodenteile. Oben der geprägte graue PVC und auf der Unterseite die aufgeschäumte ca. 2cm dicke auf kaschiert Isolierung.
Unter Matte verstehe ich einen einfachen dickeren Filz oder Revyclingewatte, eben so wie die graue Matte aus Recyclingwatte in den Sitzkisten als einfache Dämmung auf dem Metallboden.
Frrroschi
Beitrag von Frrroschi »
"gepolsterten Formbodenteile. Oben der geprägte graue PVC und auf der Unterseite die aufgeschäumte ca. 2cm dicke auf kaschiert Isolierung."
Genau so eine suche ich auch für meinen 319/BJ 2020. Ich habe ebenfalls die Doppelsitzbank gegen einen Einzelsitz getauscht. Nur der Freundliche findet so etwas nicht im System...genauso wie er die B- Säulenverkleidungen ohne Trennwand nicht findet !
Habt ihr für diese Teile die Ersatzteilnummer ?
Danke
Mopedfahrer
Frrroschi hat geschrieben: 29 Nov 2021 16:17 Genau so eine suche ich auch für meinen 319/BJ 2020.
Nur so als Hinweis: mit deinem Sprinter Bj. 2020 bist du hier im falschen Unterforum ...
Deine Themen gehören in "Sprinter 3 (VS30)" :wink:
Mopedfahrer
als Tip für deinen Freundlichen:
Wie weiter oben schon beschrieben (viewtopic.php?p=223100#p223100)
findet man die Matten im EPC unter dem Menü "68 Intrumententafel/Ausschlag".
Mein EPC gehr nur bis 11/2018, darum bin ich mir nicht sicher ob ich die richtigen Nummern raussuchen kann.
