time-out
time-out
mir ist es schon öfters passiert, wenn ich auf ein Thema antworte und den Beitrag absende, muss ich mich neu anmelden und die "Antwort" ist weg.
Gibt es da ein Zeitlimit zum antworten? Dann nochmals den ganzen Text zu schreiben habe ich auch nicht mehr unbedingt Lust.
Gruss
Gruss
- Dennis
- Administrator
Re: time-out
ja gibt es: 7200 Sekunden = 120 Minuten = 2 Stunden
Hast Du an Deinen Einstellungen zur Cookie-Verwaltung was verändert? Hast Du eins von diesen teueren Security Programmen auf dem Rechner, die einem Sicherheit vorgaukeln wollen?
Dennis
Dennis
jetzt Passat B7 2.0 TDI 2011
mit WILK S4 530TK
mit WILK S4 530TK
- Hans
- Moderator
Re: time-out
Bin ich mal bei einem User durch Zufall mal auf ne Lösung gestoßen, hatte immer wieder mal das gleiche Problem. Bei dem hat es dann geholfen erst immer die Vorschau zu wählen, dann funzte das Absenden in Folge problemlos, weis der Gaier warum !sprinter-22 hat geschrieben:Hi,
Gruss
Re: time-out
2 Stunden wären ja nicht schlecht. Meist fliege ich aber raus nachdem ich mich entschlossen habe mich anzumelden um zu antworten. Besondere Security Programme laufen bei mir nicht. Ansonsten hab ich an irgend welchen Einstellungen nichts geändert. Kenne mich dazu zu wenig aus, bei Reifen dafür umso mehr
Gruss Arno
P.S. jetzt hat's auf Anhieb geklappt
Gruss Arno
Re: time-out
Auch ich habe das Problem, dass mein Login ständig rausfliegt.
Mich würde interessieren, wem es auch so geht.
Denn so macht es keinen Spaß im Forum zu navigieren.
Den Virenscanner auszuschalten, kann meines erachtens nicht eine Lösung sein.
(Gut, hier mag man sich streiten über Sinn und Unsinn. Aber alle ITler, die ich dazu in der letzten Zeit gesprochen habe, raten dringend dazu)
Ich verwende nun Bitdefender seit Jahren. Der war immer unauffällig und scheit gut und resourcenschonend zu arbeiten.
Mir kommt es so vor, als wenn es ein Timingproblem zwischen dem laden der Seite und den Cookies ist.
Das Verhalten, wann ich mich wieder einloggen muß, lässt sich nicht klkar reproduzieren.
- Kühltaxi
Re: time-out
Auch bei mir ist das zeitweise, momentan aber gerade nicht. Die Beiträge sind dann aber fast immer noch da, nach dem wieder einloggen geht es einfach weiter mit dem zuvor erteilten Befehl.
Ich war dabei:
SprinterTreffen: 2010, 2018
Treffen in Bonn: 2007
