Aufhängemöglichkeit für Anhängerabreissseil??
rollieexpress
Beitrag von rollieexpress »
Hallo Fories ich bin immer noch am rumrätseln wo ich einen Aufhänger für das Abreisseil vom Anhänger unterbringen könnte.
Ich habe die Originale Anhängerkupplung (2800 kg Anhängelast) verbaut. Die handelsübliche Schelle habe ich gekauft um festzustellen, dass der Kupplungshals zu kräftig ist. Also vergetiert das Teil hier im Schuppen rum.
Habt Ihr nicht Tips für mich wo man eine geeignete Schelle (o. ä.) installieren könnte?? Wenn ja welche Schelle??
Danke schon einmal im Voraus!
Gruss Jens
MB 316 CDI Kombi EZ: 03.2013
Fluse
Re: Aufhängemöglichkeit für Anhängerabreissseil??
Beitrag von Fluse »
also bei meiner AHK ist am Untergestell ein Loch für das Seil vorgesehen. Habe ich bis jetzt immer gehabt.
Gruß Frank
rollieexpress
Ich glaube 2013 hat an sowas noch keiner gedacht.
Gruss Jens
rollieexpress hat geschrieben:
08 Nov 2019 14:05
Ich weiß nicht, ob es an der Schelle, die du derzeit besitzt, noch Platz für einen größeren U-Bügel gibt. Diese U-Bügel gibt es in mehreren Größen im Baumarkt. Sie werden umgangssprachlich auch Auspuffschellen genannt.
Matthias S
Beitrag von Matthias S »
Ich habe ein original Abreißseil als doppelten Ring um die AHK-Traverse gelegt und mit kleinen Kabelbindern in sich fixiert, aber frei beweglich auf der Traverse. In diesen Ring hänge ich das Anhängerabreißseil ein.
Foto folgt, da der Sprinter gerade zur Inspektion beim :D ist.
Matthias
Ex Firmenfahrzeuge: 307;407;307;312;311
und nun 316
Bis auf die ersten zwei alles Doka
Matthias S
Ich habe ein Foto für euch.
Leider um 90 Grad verdreht..
Matthias
und nun 316
Matthias S hat geschrieben:
11 Nov 2019 06:57
Oh, eine AHK von Schoon. Habe ich in freier Wildbahn noch nicht gesehen. Sonst treten immer nur die üblich Verdächtigen auf.
Lack_Rick
Beitrag von Lack_Rick »
11 Nov 2019 06:57
Und damit gibt es dann keinen Ärger? Die Niederländer sind doch da auch so ganz scharf drauf wegen dem Seil zu kontrollieren.
Lack_Rick
Gut geglüht ist halb gestartet :D
#SieFahrenVerdächtigLangsam :mrgreen:
Das Thema hatten wir schon mehrfach im Forum:
Abreißseil bei Anhängern, auch mit richtig ausgerichtetem Bild von Matthias S
Aktuelle Info vom ADAC
Lack_Rick
Vanagaudi hat geschrieben:
11 Nov 2019 10:47
Aus Deinem Link beim ADAC, Zitat: Niederlande
Nach den niederländischen Vorschriften benötigen Anhänger bis zu einem zulässigen Gesamtgewicht (zGG) von 1500 kg (bzw. ungebremste Anhänger bis 750 kg zGG) eine sog. „Losreißvorkehrung“, die verhindert, dass der Anhänger sich selbständig macht, falls er sich vom Zugfahrzeug losreißt. Bei Anhängern ohne eigene Bremse kommt eine sog. Hilfskupplung (Kabel oder Kette) in Betracht. - Zitat Ende
Also die Niederländer haben ja wirklich einen am Helm :mrgreen:
Jetzt werde ich nie wieder meinen Anhänger unter 750kg anhängen können ohne mich daran schmunzelnd zu erinnern.
Lack_Rick
Lack_Rick hat geschrieben:
11 Nov 2019 12:17
Naja, bei uns steht eine Garage in einer Kurve. Dort hat sich schon ein Pferdeanhänger selbstständig gemacht und ist in das Garagentor gekracht. Anscheinend hat der Besitzer die Kupplung nur aufgelegt und nicht einrasten lassen. Aber wer das verpennt, der vergisst auch eine Sicherungskette anzubringen. Trotzdem, in den Niederlanden siehst du die kleinen Hänger immer mit einer Kette am Zugfahrzeug befestigt. Dort haben sie es richtig verinnerlicht.
Lack_Rick
11 Nov 2019 12:26
11 Nov 2019 12:17
Ich war nun auch schon mehrmals da aber ich gebe zu nie darauf geachtet.
Mir passiert es bestimmt einmal im Monat dass ich beim abhängen das Seil eben in der Öse vergesse und vor ziehe....Naja...Hab immer welche im Haus :mrgreen:
Lack_Rick
Matthias S
11 Nov 2019 10:47
War.noch der 311er Sprinter von 2007...
Das Seil habe ich mittlerweile an allen unseren Sprintern im Baubetrieb nachgerüstet.
In die Niederlande fahren wir nicht.
Matthias
und nun 316
Matthias S
11 Nov 2019 09:58
11 Nov 2019 06:57
Ist zugelassen bis 3500 kg, Zug bis 7000 kg :mrgreen:
Matthias
und nun 316
