Aufhängemöglichkeit für Anhängerabreissseil??
rollieexpress
Hallo Fories ich bin immer noch am rumrätseln wo ich einen Aufhänger für das Abreisseil vom Anhänger unterbringen könnte.
Ich habe die Originale Anhängerkupplung (2800 kg Anhängelast) verbaut. Die handelsübliche Schelle habe ich gekauft um festzustellen, dass der Kupplungshals zu kräftig ist. Also vergetiert das Teil hier im Schuppen rum.
Habt Ihr nicht Tips für mich wo man eine geeignete Schelle (o. ä.) installieren könnte?? Wenn ja welche Schelle??
Danke schon einmal im Voraus!
Gruss Jens
MB 316 CDI Kombi EZ: 03.2013
Re: Aufhängemöglichkeit für Anhängerabreissseil??
also bei meiner AHK ist am Untergestell ein Loch für das Seil vorgesehen. Habe ich bis jetzt immer gehabt.
Gruß Frank
rollieexpress
Ich glaube 2013 hat an sowas noch keiner gedacht.
Gruss Jens
Ich weiß nicht, ob es an der Schelle, die du derzeit besitzt, noch Platz für einen größeren U-Bügel gibt. Diese U-Bügel gibt es in mehreren Größen im Baumarkt. Sie werden umgangssprachlich auch Auspuffschellen genannt.
- rollieexpress (10 Nov 2019 11:45)
- Matthias S
Ich habe ein original Abreißseil als doppelten Ring um die AHK-Traverse gelegt und mit kleinen Kabelbindern in sich fixiert, aber frei beweglich auf der Traverse. In diesen Ring hänge ich das Anhängerabreißseil ein.
Foto folgt, da der Sprinter gerade zur Inspektion beim
ist.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Matthias S für den Beitrag:
- rollieexpress (10 Nov 2019 11:44)
Matthias
Ex Firmenfahrzeuge: 307;407;307;312;311
und nun 316
Bis auf die ersten zwei alles Doka
und nun 316
- Matthias S
Ich habe ein Foto für euch.
Leider um 90 Grad verdreht..
- rollieexpress (11 Nov 2019 07:21)
Matthias
und nun 316
und nun 316
Oh, eine AHK von Schoon. Habe ich in freier Wildbahn noch nicht gesehen. Sonst treten immer nur die üblich Verdächtigen auf.
Und damit gibt es dann keinen Ärger? Die Niederländer sind doch da auch so ganz scharf drauf wegen dem Seil zu kontrollieren.Matthias S hat geschrieben: 11 Nov 2019 06:57 Ich habe ein Foto für euch.
Lack_Rick
Das Thema hatten wir schon mehrfach im Forum:
Abreißseil bei Anhängern, auch mit richtig ausgerichtetem Bild von Matthias S
Aktuelle Info vom ADAC
Aus Deinem Link beim ADAC, Zitat: NiederlandeVanagaudi hat geschrieben: 11 Nov 2019 10:47 Das Thema hatten wir schon mehrfach im Forum:
Nach den niederländischen Vorschriften benötigen Anhänger bis zu einem zulässigen Gesamtgewicht (zGG) von 1500 kg (bzw. ungebremste Anhänger bis 750 kg zGG) eine sog. „Losreißvorkehrung“, die verhindert, dass der Anhänger sich selbständig macht, falls er sich vom Zugfahrzeug losreißt. Bei Anhängern ohne eigene Bremse kommt eine sog. Hilfskupplung (Kabel oder Kette) in Betracht. - Zitat Ende
Also die Niederländer haben ja wirklich einen am Helm
Jetzt werde ich nie wieder meinen Anhänger unter 750kg anhängen können ohne mich daran schmunzelnd zu erinnern.
Lack_Rick
Naja, bei uns steht eine Garage in einer Kurve. Dort hat sich schon ein Pferdeanhänger selbstständig gemacht und ist in das Garagentor gekracht. Anscheinend hat der Besitzer die Kupplung nur aufgelegt und nicht einrasten lassen. Aber wer das verpennt, der vergisst auch eine Sicherungskette anzubringen. Trotzdem, in den Niederlanden siehst du die kleinen Hänger immer mit einer Kette am Zugfahrzeug befestigt. Dort haben sie es richtig verinnerlicht.Gelöschter User hat geschrieben: 11 Nov 2019 12:17Also die Niederländer haben ja wirklich einen am Helm![]()
Ich war nun auch schon mehrmals da aber ich gebe zu nie darauf geachtet.Vanagaudi hat geschrieben: 11 Nov 2019 12:26Naja, bei uns steht eine Garage in einer Kurve. Dort hat sich schon ein Pferdeanhänger selbstständig gemacht und ist in das Garagentor gekracht. Anscheinend hat der Besitzer die Kupplung nur aufgelegt und nicht einrasten lassen. Aber wer das verpennt, der vergisst auch eine Sicherungskette anzubringen. Trotzdem, in den Niederlanden siehst du die kleinen Hänger immer mit einer Kette am Zugfahrzeug befestigt. Dort haben sie es richtig verinnerlicht.Gelöschter User hat geschrieben: 11 Nov 2019 12:17Also die Niederländer haben ja wirklich einen am Helm![]()
Mir passiert es bestimmt einmal im Monat dass ich beim abhängen das Seil eben in der Öse vergesse und vor ziehe....Naja...Hab immer welche im Haus
Lack_Rick
- Matthias S
War.noch der 311er Sprinter von 2007...Vanagaudi hat geschrieben: 11 Nov 2019 10:47 Das Thema hatten wir schon mehrfach im Forum:
Das Seil habe ich mittlerweile an allen unseren Sprintern im Baubetrieb nachgerüstet.
In die Niederlande fahren wir nicht.
Matthias
und nun 316
und nun 316
- Matthias S
Ist zugelassen bis 3500 kg, Zug bis 7000 kg
Matthias
und nun 316
und nun 316
