Mein LT hat recht plötzlich keine Leistung mehr.....
VW LT 35
Beitrag von VW LT 35 »
ich bin gestern noch mit unserem LT 150 Kilometer ohne Probleme gefahren. Bevor ich gestern losgefahren bin hatte ich das Fahrzeug noch vollgetankt.
Heute wolltet der LT schon recht zögerlich anspringen, was ich überhaupt nicht kenne.
Dann bin ich losgefahren, erst habe ich nichts gemerkt. Doch dann bemerkte ich beim Anfahren und Beschleunigen das keine volle Leistung vorhanden war. Ich habe ausgekuppelt und das Gaspedaö durchgetreten, volle Leistung vorhanden.
Nur beim Fahren würde die Leistung immer weniger, bis nur noch V Max 50 bei voll getretenem Gaspedal im 3. Gang möglich waren.
Einen Fehler könnte ich beim Auslesen nicht feststellen.
Ich vermute jetzt das der Dieselfilter dicht ist, diesen habe ich seit ich das Fahrzeug habe noch nicht gewechselt, gefahren bin ich gute 20.000 Kilometer damit.
Wie ist die Einschätzung, liege ich mit meiner Vermutung richtig?
Ich werde morgen einen Filter kaufen und diesen ersetzen.
Gruß Holger
benjamin
Re: Mein LT hat recht plötzlich keine Leistung mehr.....
Beitrag von benjamin »
hatte ich bis jetzt noch nie, dass der DiFi dicht war...aber wer weiss.
Freue mich auf Bescheid, ob es Besserung gebracht hatte.
LG
LT 46 2.8l AGK
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
BOSS
Beitrag von BOSS »
Es könnte sein dass der Zahnriemen an die Einspritzpumpe übersprungen ist? Das kann passieren beim anlassen des Motors. Bei mir war mal der Fall. Wann ist zuletzt dieser kleiner Zahnriemen getauscht worden.
Beste Grüße
Gordan
VW LT 35
der Zahnriemen ist erst knapp 10.000 km drauf.
Der Leistungsverluste kam nicht sofort, sondern es wurde immer weniger mit der Leistung.
Ich kenne es von meinem Dieselmotor auf unserem Segelboot, unter Last keine Leistung, im Leerlauf volle Drehzahl. Da war es der Dieselfilter.
Ich hoffe das es nur der Filter ist. Neuteile hab ich heute schon bekommen .
VW LT 35
Sorry, ich meinte natürlich die Zahnriemen....es sind schließlich zwei....
VW LT 35
So, hier eine Rückmeldung.
Den Dieselfilter habe ich gewechselt, toll dort drann zu kommen....
Leier ist der Fahler nicht weg, der Motor dreht im Stand maximal, bei voll getretenem Gaspedal,
auf 2500 bis höchstens 3000 U/ Min.
Was kann es sein? Die Unzerdruckleitungen habe ich alle nachgesehen, keinen Fehler gefunden.
Mit meinem OBD Lesegerät ist kein Fehler auszulesen.
Gruß Holger
Beitrag von Gelöschter User »
...Benzin getankt? Zur Info: Benzin-Dieselgemisch stinkt! Springt besch... an und nix an Leistung!
LG Martin
VW LT 35
nein, ich habe definitiv Diesel getankt. Bin noch über 160 Kilometer nach dem Tanken damit gefahren.
Heute beim Filterwechsel war es definitiv Diesel was aus dem Filter und aus den Leitungen geflossen ist.
Aber vielen Dank für den Tipp.
BOSS
Beitrag von BOSS »
Außer dass Einspritzpumpe verstellt sein kann, es ist auch möglich dass es Problem mit Bremslichtschalter gibt, der Motor Notlauf verursacht. Es ist meine Meinung. :D
Beste Grüße
Gordan
VW LT 35
Vielen Dank für die Info,
ich werde morgen schaun ob ich den Fehler finde.
Den Bremslichtschalter werde ich mir auch einmal ansehen.
Dankend Gruß
PeterChu
Beitrag von PeterChu »
Bei meinem LT hat ein Austausch des LMM geholfen, ab ca. 30,00 € im Netz
Merz
Beitrag von Merz »
Mit VCDS zb kannst du deinen LMM in den Messwert Blöcke überprüfen
2003 VW LT 2.8 TDI AUH, Diff Sperre, 2 Schiebetüren, L2 H2, Zwillingsbereifung.
VW LT 35
VCDS habe ich leider nicht. Bin auch noch nicht dazu gekommen den Fehler weiter zu suchen.
Besten Gruß
MainzMichel
Beitrag von MainzMichel »
Luftleck im Ansaugtrakt nach dem Turbo?
Adios
99er Sprinter 412D mit Concorde-Wohnmobilaufbau A720G, 2,9l/90KW Schaltgetriebe
VW LT 35
Vielen Dank für den Tipp.
Leider bin ich wegen Nierensteinen nicht ans Fahrzeug gekommen um nach dem Fehler
zu suchen.
Sobald ich wieder einigermaßen fit bin werde ich mich auf die Suche nach dem Fehler machen.
Es wird definitiv eine Rückmeldung geben.
Danke und Gruß
Holger
