Kontrolleuchte Spule blinkt - Fehlersuche
greengrizzly
mein Partner und ich haben in diesem Jahr folgendes Fahrzeug gekauft:
Hersteller: VW
Model: Crafter 2.5 TDI 136 PS
Baujahr: 2008
Sonderausstattung/Nachrüstungen: zum Wohnmobil ausgebaut
km-Stand: ca 260.000 km
Leider blinkt immer wieder eine Kontrolleuchte in Form einer Spule auf, die anzeigt, dass die Motorsteuerung gestört ist. Danach lässt sich das Fahrzeug nicht mehr beschleunigen und fährt maximal 60 km/h. Im Handbuch steht, dass der Motor umgehend von einem Fachbetrieb geprüft werden sollte. Wir suchen schon lange nach dem Fehler, doch haben bisher keine Lösung gefunden. Wir haben auch schon den Partikelfilter gereinigt.
Die Kontrolleuchte blinkt wenn man bergauf fährt und beschleunigen will. Meistens bei einer Drehzahl zwischen 2000-3000. Es passiert erst bei Geschwindigkeiten ab 80 km/h und meist im 5ten oder nach dem Hochschalten in den 6ten Gang.
Hat jemand vielleicht eine Idee was man noch kontrollieren könnte? Bzw. eine Idee der Fehlerquelle?
Liebe Grüße,
Hanna & Henk
Hersteller: VW
Baujahr: 2008
Liebe Grüße,
Hanna & Henk
Re: Kontrolleuchte Spule blinkt - Fehlersuche
Glühkerze defekt
Hallo Freunde,
Durch defekte Glühkerzen geht er nicht in den Notlauf,
Nach der Beschreibung klingt es nach einem Ladedruckfehler (Ladedruck außerhalb Plausiblen bereich)
Mögliche Ursachen: VTG schwergängig, undichtheit usw.
Natürlich können auch andere Ursachen zum Notlauf führen.
Genaue Ursache kannst du nur über eine Diagnose erfahren.
Habt ihr schon mal eine Diagnose gemacht? was steht im Fehlerspeicher?
Willi
Willi
Dann hast doch aber keine Leistungsreduzierung?
Lack_Rick
Aaaaargghhh! Hatte einen blonden Moment ..... Glühkerze.....tsetsetse....
Injektor sollte die Glühkerze heissen...
Wie auch immer,
es führt kein weg an der Diagnose vorbei,
etwas zwingt ihn in den Notlauf, Ursachen können vielfältig sein.
Willi
Willi
greengrizzly
Wir haben eine Diagnose machen lassen, das war das Ergebnis. Aber führt dann wirklich kein Weg mehr an einem neuen Turbolader vorbei?Gelöschter User hat geschrieben: 02 Dez 2019 12:57 Wie auch immer,
Willi
Gruß,
Hanna
Hallo Hanna,
Ich bin mir sehr sicher dass du den Turbolader nicht erneuern musst.
Hier eine kurze Erklärung zu diesem Thema:
Der Turbolader erzeugt mithilfe des Abgasfluss den Ladedruck.
Der Ladedruck muss geregelt werden, dies erfolgt beim 2,5er zum glück noch mit Unterdruck.
ein Drucksteller wir vom Motorsteuergerät angesteuert und regelt damit die Unterdruckdose am Turbolader.
Die Unterdruckdose verstellt die VTG klappen im Turbolader die damit den Ladedruck hoch und runter regeln.
Das Bedeutet der Ladedruck wir der Jeweiligen Fahrsituation angepasst und dies wird auch durch den Ladedrucksensor überwach. Die Abweichung zum Soll Ladedruck darf einen gewissen Wert nicht über oder unterschreiten.
Bei dir liegt nun das Problem vor das der Tatsächlich Ladedruck in bestimmten fällen vom gewünschten Ladedruck abweicht und den Grenzwert überschreitet.
hiezu kannst du Folgende Prüfungen durchführen:
Prüfen ob VTG Gestänge und Klappen klemmen. Das VTG Gestänge muss sich von Hand entgegen der Federkraft bis zum Anschlag drücken lassen und selbstständig in die nullposition zurückgehen. falls schwergängig (Turbo zerlegen und reinigen) das ist die Häufigste Ursache.
Dichtheitsprüfung der Unterdruckdose
Dichheitsprüfunfg an den Unterdruckleitungen.
Überprüfung des Ladedrucksensors mit VCDS
Leider ist das Thema sehr komplex aber ich hoffe das hier schon das richtige für euch dabei ist.
viel erfolg.
Willi
viel erfolg.
Willi
Ich stimme dem und den weiteren Ausführungen zu. Im Bericht steht: 665 1 P0299 Ladedruckreglung Regelgrenze unterschritten (oberer Grenzwert überschritten sporadisch) Demnach müssen alle Teile der Ladedruckregelung geprüft werden. Der Beitrag oben gibt schon gute Hinweise.Gelöschter User hat geschrieben: 03 Dez 2019 09:24Ich bin mir sehr sicher dass du den Turbolader nicht erneuern musst.
Es ist noch wichtig zu wissen, dass die Motorsteuerung einen gewissen Korridor für den Ladedruck vorgibt, der ist nach Motorbelastung und Motordrehzahl unterschiedlich. Anhand deiner Fehlerbeschreibung entnehme ich, dass der Ladedruck bei schneller Beschleunigung über das Ziel hinausschießt und die Regelung einen zu hohen Ladedruck erzeugt. Andererseits wird die Regelgrenze unterschritten. Daher würde ich nach einer Ursache wegen zu träger Regelung suchen.
Wenn VCDS zur Verfügung steht, dann mach doch einfach mal eine Probefahrt, nimm die Ladedruckkurve auf, und versuche den Fehler zu provozieren. Die Diagramme werden bei der Ursachenfindung helfen.
Hier mal ein Beispiel einer Messung:
Anlass der Messung war eine verstellte Koppelstange zwischen einem Wastegate-Servo und dem Wastegate selbst.
In deinem Fall darf zwischen der roten und der orangen Linie kein zu großer Abstand entstehen, sonst fällt der Motor in den Notlauf. In dem Beispiel sieht du auch, wie das Wastegateservo im zweiten Gang angesteuert wird, um das Wastegate zu öffnen. Bei dir sollte es ähnlich sein, nur dass bei dir der Anstellwinkel der Laderschaufeln verstellt wird.
