316 oder 319 ?
316 oder 319 ?
Was ist der bessere Sprinter Motor in Bezug auf Langlebigkeit und Zuverlässigkeit?
190 PS, 6 Zylinder oder 160PS, 4 Zylinder?
Vielen Dank schon mal!
Re: 316 oder 319 ?
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen, außer durch mehr Hubraum.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Vanagaudi für den Beitrag (Insgesamt 3):
- jense (11 Dez 2019 21:14), bikeraper (17 Dez 2019 11:12), Darth Fader (24 Jun 2020 07:42)
Solofahrer
Re: 316 oder 319 ?
Der 6-Zylinder ist ein Traum, ein absoluter Traum
Er ist schwerer, er ist teurer, er braucht mehr Sprit — aber er ist ein Traum.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Solofahrer für den Beitrag:
- bikeraper (17 Dez 2019 11:12)
keep on travelling,
Axel
seit 7/18 mit einem La Stada Nova"S" auf Sprinter 319 BlueTEC (W906/OM642) Automatik unterwegs, mein neuntes Reisemobil seit 1974
Axel
Re: 316 oder 319 ?
Und er wird leider demnächst im Sprinter abgeschafft. Last Order, sozusagen, dementsprechender Werterhalt des Fahrzeugs.
Re: 316 oder 319 ?
Weiß nicht ob das man so pauschal sagen kann, aber ich würde zum 319er OM642 tendieren. Da der 319er hat eine höhere Laufruhe hat, was mir somit eine höhere Langlebigkeit suggeriert.
Der 316er OM651 hatte zu Anfangszeiten seine Probleme (Injektoren) die aber behoben wurden. Zumindestens hab ich bisher keine Probleme.
Ich denke es kommt sehr auf den Einsatzzweck und die Pflege (Ölintervalle) drauf an, wie langlebig deiner wird.
Re: 316 oder 319 ?
die Sache mit mehr Hubraum hat auch in der heutigen Zeit trotz des Booms der Mini-Motoren ihre Berechtigung nicht verloren. Nach 10 Jahren mit dem 5-Zyl. 316cdi und jetzt 6 Jahren mit dem 4-Zyl. 316cdi trauere ich immer noch dem 5-Zyl. hinterher. Der 4-Zyl. mit nominell mehr PS ist vom Fahrgefühl her dem alten weit unterlegen. Ich hatte von Anfang an das Gefühl, das ist garkein 316er, sondern höchstens ein 313er. Ein Leistungstest in der Garantiezeit hat MB verweigert. Dafür, daß er zumindest subjektiv schwächer ist, schluckt er deutlich mehr. Über eine Fahrleistung von jeweils 100000km gemessen, brauchte der alte als Alkovenwomo!!! ca. 0,5 l/100km weniger als der heutige als TI-Womo. (11,5 l/100km zu 12l/100km bei sicherlich gleicher Fahrweise, da paßt meine Frau schon auf)
Wenn Gewicht und Mehrpreis nicht so wichtig sind, würde ich immer den 6-Zyl. nehmen.
Schöne Grüße, klasi
Schöne Grüße, klasi
Re: 316 oder 319 ?
Und deshalb habe ich den V6 bestellt. Hätte ihm ansonsten nur nachgetrauert. Er ist nicht zu toppen.
In ein paar Monaten ist er nicht mehr bestellbar; es kommen dann nur noch die neuen 4 Zylinder.
319 CDI (907), Bj. 2020, Kastenwagen, L2H2,
AWD mit Untersetzung und pneumatischer HA-Diffsperre, Schalter, ausgebaut
Re: 316 oder 319 ?
ich war mit meinem 16 sehr zufrieden und würde den auch wieder nehmen.
Kommt natürlich auf die Nutzung an, schweres Womo oder oft mit Anhänger , dann bleibt nur der 6 Ender.
Es ist wirklich geil damit zu cruisen aber ein teurer Spaß und keiner weis was sich unsere Weltverbesserer noch ausdenken um den Diesel endgültig kaputt zu machen.
Vernunft 16er, maximaler Fahrspaß in der Trapoklasse 19 er. Aber dann auf jeden Fall mit 100 Liter Tank
Gruß Frank
Re: 316 oder 319 ?
Ist die Klimabilanz des 319er dafür schuld oder gibt es seitens von Mercedes einen anderen Grund dafür?Vanagaudi hat geschrieben: 10 Dez 2019 14:19 Und er wird leider demnächst im Sprinter abgeschafft. Last Order, sozusagen, dementsprechender Werterhalt des Fahrzeugs.
Re: 316 oder 319 ?
Der Grund wird wie bei allen Herstellern die Senkung der Flottenemission sein...
Matsche1967
Re: 316 oder 319 ?
Mehr hilft mehr; bestimmt auch hier!?
Frage mich nur, was der 19er wohl verbraucht, jetzt, in diesen Tagen?
Mein 216er braucht 1 - 1,5 l mehr, als in der warmen Jahreszeit. OK, wenn auch incl. Klima+Standheitzung.
Im guten Fahrmix: Kommt der 19er auf 15l?
Gruß JM
Gruß JM
waldfurcht
Re: 316 oder 319 ?
Ich war mit dem 319 L2H2 in Spanien. Zum Teil zu viert mit improvisiertem Camping Ausbau. 4500km im Schnitt 10,6 l (berechnet). Es waren aber auch Abschnitte im Windschatten von einem Reisebus dabei und eher entspannte Fahrweise. Motorsound beim 316 fand ich anstrengender.
Re: 316 oder 319 ?
Wenn du dir beide leisten kann und dir auch der letzte Liter Sprit egal ist, natürlich den 319er ...
Re: 316 oder 319 ?
Wer bis jetzt keinen bestellt hat, der bekommt auch keinen 319er mehr.
Re: 316 oder 319 ?
Bis Frühjahr kommenden Jahres.
Ist weiterhin konfigurierbar.
Für alle Fans ausgebauter Reisemobile: Z. B. bei CS auch weiterhin bestellbar.
