Radlaufabdeckung/-verbreiterung für 2x4 & 4x4
jense
Re: Radlaufabdeckung/-verbreiterung für 2x4 & 4x4
#241
Beitrag von jense »
Opa_R hat geschrieben: 26 Jan 2020 14:03 Hy :wink:
ET Nummer A 906 880 02 21 9b51 und A 906 880 03 21 9b51 :roll:
Aber wie gesagt , hab Sie zurechtgesägt und die Dübelhalter entfernt :roll:
Danke sehr
jense
#242
Beitrag von jense »
Scheint es nicht mehr zu geben??
jense
#243
Beitrag von jense »
jense
#244
Beitrag von jense »
Haben die Amis auch was für vorne oder mit für hinten?
#245
Normalerweise ist hinten das Übertreten der Karosserieaussensilouhette nicht das Problem... hinten ist zu 99% für die Optik...
Opa_R
#246
Beitrag von Opa_R »
Hy :wink:
So wie ich mir die "zurechtgeschnibbelt" habe müßten die auch vorn passen :roll:
Alle Angaben ohne Gewähr :)
jense
#247
Beitrag von jense »
hljube hat geschrieben: 24 Jan 2020 18:36 Die von Michael angepriesenen für 95€ aus der Bucht
Die sind jetzt wieder lieferbar, kosten aber jetzt 102€.
https://www.ebay.de/itm/Fur-Mercedes-Sp ... SwHqddJv0T
Sind das die, die du meintest?
Surfsprinter
#248
Beitrag von Surfsprinter »
102€ für alle 4 uncl Versand. Macht 25.50 pro Stück.
Hat die schon jemand hier verbaut? Wie ist die Passform?
und VW T6 DIY-Womo
#249
Hier, 2 Seiten vorher: viewtopic.php?p=229851#p229851
EDIT: ACHTUNG, die Teile werden entgegen der Artikelbeschreibung nicht aus Deutschland, sondern aus der Türkei versendet.... Unter Umständen muß an sich mit dem Zoll rum schlagen.
normalhombre
#250
Beitrag von normalhombre »
destagge hat geschrieben: 24 Jan 2020 10:44 Hi Rosi,
ich habe an den bayrischen von eBay (da sitzt der Händler) bzgl. der Passgenauigkeit absolut nichts auszusetzen. Fotos, auch vom hinteren, im obigen Link auf unserem Instagram.
Einzig das Klebeband ist Mist.
Hallo Michael,
was für ein Klebeband würdest Du empfehlen?
Grüße, Johannes
2015er 316CDI 4x4 L2H2
jense
#251
Beitrag von jense »
Wie ich Micha aus seinen zahlreichen Videos kenne, hat er es vielleicht zusätzlich sauber mit Sika verklebt. Leider kann ich das nicht so filigran wie er ... wenn ich das in seinen Videos sehe und mit meinen Sikaraupen vergleiche .... dann denke ich immer ich habe 2 linke Hände und einen tattrigen ...
#252
3 M VHB 4941P Double-Sided High-Performance Adhesive Tape, 19 MM x 3 M, Grey 4941193
müsste es sein...
#253
oder auch
3M VHB 5108 6mm*3m Auto Klebeband Doppelseitiges Klebend Breite J5
müsste es sein...
Surfsprinter
#254
@ Jense
Das Sika-Zeug ist ja auch echt zäh. Das will ja kaum aus der Katusche raus...
Da hilft oft vorher die Katusche anzuwärmen und eine gute Katuschenpresse zu besorgen. Am besten mit Akkubetrieb. Dann kannst Du das auch!
und VW T6 DIY-Womo
jense
#255
Beitrag von jense »
Ich bin ganz froh dann man meine Solar Modul Verklebung nicht von unten sehen kann ... Alter Schwede, was das eine Sauerei, aber wenn es klebt, klebt es ... Wenn man es korrekt macht, 4t auf einen cm2 stand im Datenblatt ...
