Habe vergessen, den "Ironie" Modus kenntlich zu machenjense hat geschrieben: 30 Jan 2020 21:45 Deine Planar musst du nicht zurückgeben, die solltest du einbauen. Ist vom Preis Leistungsverhältnis her top. Die haben hier so einige verbaut.
Dieselheizung Planar 2D unter dem Fahrersitz
Re: Dieselheizung Planar 2D unter dem Fahrersitz
Viele Grüße, Tarek
Mit den Messwerten kann zudem niemand etwas anfangen.
In welchem Abstand wurde gemessen? Wie lang lief die Heizung schon? Auf welcher Stufe?
Sieht bis jetzt eher nach Planar-Bashing aus weils halt dann doch etwas leicht anderes ist als die gute deutsche Webasto (Welche überhaupt genau?)
Webasto ist natürlich state of the art, aber Preis Leistung ist bei Autotherm (vormals Planar) richtig gut.
...ich hatte im T4 eine Eberspächer; im T5 eine Planar; in den Sprinter kommt wieder eine Planar rein, das sagt wohl alles. Ach ja, hatte alle selber eingebaut und nie Probleme damit.
Gruß Tom
Gruß Tom
_______________________________________________________________________________
Sprinter 910 kompakt 214 CDI
Servus zusammen,
Nach einer Ebersbächer und zwei Webasto in unterschiedlichen Fahrzeugen hab ich seit zwei Jahren ne Planar mit Elgena Boiler verbaut.
Einfache Montage und läuft sehr zuverlässig. Hab nur den Abgasschalldämpfer verbaut und kann mit der Lautstärke des Lüfters leben. Hab jetzt den Höhenkit nachgerüstet, dauert keine halbe Stunde und ist völlig unkompliziert. Kann ich nur empfehlen.
Viele Grüsse
AlexS
Viele Grüsse
AlexS
Sprinter 316 4x4 ZG4
- Surfsprinter
Warum hast Du das Höhenkit verbaut? Ab welcher Meereshöhe hättest Du evtl. Probleme?
Ich hatte gelesen, dass die Planar als einzige Dieselheizung Höhen bis 4000 m ü. NN schafft.
und VW T6 DIY-Womo
und VW T6 DIY-Womo
Haben ist besser als brauchen.
Für Südamerika vermutlich wichtig. In Europa wird man das eher selten brauchen, oder?
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor jense für den Beitrag:
- Surfsprinter (02 Feb 2020 12:27)
Das schafft sie aber nur mit dem Höhenkit. Ohne Höhenkit soll sie bis 2000 m zuverlässig funktionieren. Ab dann verliert sie Leistung und vor allem verrußt die Brennkammer.Surfsprinter hat geschrieben: 01 Feb 2020 12:39 Ich hatte gelesen, dass die Planar als einzige Dieselheizung Höhen bis 4000 m ü. NN schafft.
Das Höhenkit misst den Luftsauerstoffgehalt und passt sie Einspritzmenge entsprechend an. Dadurch wird vor allem das Verrußen minimiert. Die Heizleistung reduziert sich automatisch, da weniger Sauerstoff vorhanden ist.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Civlo für den Beitrag:
- Surfsprinter (01 Feb 2020 14:18)
Viele Grüße, Tarek
Servus zusammen,
Wir waren September letzten Jahres in Georgien noch ohne Höhenkit unterwegs. Ab 1900m konnte ich ne stärkere Rauchentwicklung beim Start feststellen. Ist aber zuverlässig bis 2100m gelaufen. Da wir nächstes Jahr nochmal in die Region wollen erschien mir die Nachrüstung sinnvoll. Hält sich mit knapp 100€ im Rahmen. Die Neuen haben das ja schon alle ab Werk verbaut.
VH
AlexS
VH
AlexS
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Alex S für den Beitrag:
Wo gibt's das mit einzeln?
frei nach F.W. Bernstein
- Surfsprinter
Bestimmt auch bei www.tigerexped.de
Da bekommt man doch alle Teile für die Planar, alias autotherm
und VW T6 DIY-Womo
und VW T6 DIY-Womo
Ich habe es dort nicht und auch sonst nirgends gefunden...
Steuerplatine mit Höhenkit
https://shop.tigerexped.de/Planar-2D-UR ... e-3983-12V
Die Suche nach höhenkit spuckt das bei denen nicht aus, Google auch nicht, daher Danke!!
