Dieselheizung Planar 2D unter dem Fahrersitz
Toolman
Re: Dieselheizung Planar 2D unter dem Fahrersitz
#76
Beitrag von Toolman »
Ich baue morgen von 44D auf 2D um da mir die 4kW für meine gute Isolierung zu stark ist, wer eine will... morgen wäre sie vakant.
cheers Martin!
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
2021 Seat Mii electric
ruptech
#77
Beitrag von ruptech »
Toolman hat geschrieben: 09 Feb 2020 19:05 Ich baue morgen von 44D auf 2D um da mir die 4kW für meine gute Isolierung zu stark ist, wer eine will... morgen wäre sie vakant.
Sorry, aber dies ist wieder typisch Planar. Wenn eine Standheizung funktioniert, ist die Überdimensionierung kein Problem.
Zu meinem Vergleichstest: Er ist intern für den Fuhrpark gemacht. Mehr Daten gebe ich nicht raus. Hier geht es nicht um Recht-haben, sondern um Wirtschaftlichkeit und Funktion. Bei mir ist die Planar raus. Hauptsächlich, weil der Support deutlich schlechter ist, als bei Eberspächer.
Und ich weis auch. dass Negativwerbung zu Kaufanreizen führt. Daher: "viel Spaß mit einer Planar (Air)".
Und es gibt wichtigener Themen, als sich über dumme Verkäufer und schlechte Technik zu ärgern.
ruptech
316 CDI
jense
#78
Beitrag von jense »
ruptech hat geschrieben: 12 Feb 2020 09:11
Das ist falsch und ist übrigens auch bei webasto und eberspärcher falsch. Die Heizung sollte von der Dimension her passen, wenn sie immer nur auf Sparflamme läuft, gibt es Ruẞprobleme. Das hat mit Planar nichts zu tun.
Es Geht auch mit einer zu großen Heizung, die Planar moduliert ganz hervorragend, wenn man es denn erst geschafft hat, den richtigen Modus einzuschalten -:), dann muss man aber regelmäßig manuell Mal voll Power laufen lassen. Das gilt 1:1 für die Premium Marken. Wenn die Heizung aber passt, einbauen und vergessen, kein Stress. Wäre für mich auch ein Grund zum tauschen.
Meine ist seit 2015 im Dienst, damals noch selber aus ch importiert, läuft einfach immer, wenn man sie braucht und der Stromverbrauch ist sensationell niedrig, wenn die Bude erstmal warm ist und die Heizung runter regelt.
ruptech
#79
jense hat geschrieben: 12 Feb 2020 09:29
Dies war mal in den Anfangszeiten. Heute kann man die Standheizungen auch im Teillastbetrieb nutzen. Ohne Probleme.
Gerade die Eberspächer regelt den Luftstrom angepasst UND taktet die Dieselmenge sehr exakt.
Bei Fernosthersteller ist dies anders. Hier werden "billige" Bauteile verwendet, die zwar funktionieren, aber keine Abgasqualität liefern. Testen kann dies jeder nach folgenden Schema: Schalte die Standheizung ein und lasse sie mind. 15min auf Vollast laufen. Dann schalte sie ab und rieche am Abgas. Jetzt wirst du sehen, dass du bei einer Eberspächer keinen Kraftstoffgeruch wahrnehmen kannst. Anders bei Chinesischen oder Russischen Heizungen.
Wer es noch genauer wissen will, hänge einen Abgastester (Gastester, nicht Partikel) an die Heizung. Aber Vorsicht: danach brauchst du den Service für das Abgastestgerät, denn Kraftstoffreste verkleben den Filter im Abgastester.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor ruptech für den Beitrag:
Vanagaudi (30 Jun 2020 13:25)
ruptech
316 CDI
jense
#80
Beitrag von jense »
Alles klar ... so machen wir das ... :-)
Ich heize öfter nach genau deinem beschriebenen Szenario mein Auto vor, ich kniee mich dann allerdings nicht hin und rieche umterm Auto am Auspuff, aber selbst wenn es da nach Diesel riechen sollte, die Heizung läuft seit 2015 ohne Probleme - who cares? Me not!
Ist ja auch alles gut, du hast dich gegen die Planar/Autoterm entschieden, ich dafür. Ich wollte bloß klarstellen, dass die Planar nicht so schlecht ist wie du es darstellst, und das glaube ich auch weiterhin und dirverse andere Tests, die ihre Bedingungen vollständig offenlegen, zum Beispiel der von mir verlinkte, kommen zu dem Ergebnis, dass die Planar der Preis Leistungs/Sieger ist. Webasto ist trotzdem besser, da sind wir uns einig! Mich nervt einzig die gwöhnungsbedürftige Bedienung der Planar, ansonsten bin ich voll zufrieden.
Steffen80 (12 Feb 2020 18:59)
Cowboy
#81
Beitrag von Cowboy »
jense hat geschrieben: 12 Feb 2020 10:30 Webasto ist trotzdem besser, da sind wir uns einig! Mich nervt einzig die gwöhnungsbedürftige Bedienung der Planar, ansonsten bin ich voll zufrieden.
Webasto hat aktuell ein Problem mit dem Corona-Virus :cry:
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Cowboy für den Beitrag (Insgesamt 2):
Rohbau (12 Feb 2020 18:25), jense (13 Feb 2020 17:10)
Kompass
#82
Beitrag von Kompass »
Erstmal vielen Dank an den TE für diesen Beitrag!
Ich werde die Heizung nun auch versuchen sort einzubauen.
Dazu noch ein zwei Fragen bei denen ihr mir eventuell helfen könnt
1) wie zeichnet ihr die Positionen der Bohrungen und Öffnungen am Besten ein? Man sieht ja gut dass es sehr eng zugeht unter dem Autom Längsträger.
2) darf man denn ohne sich sorgen um die Sicherheit zu machen einfach eine Abluft und eine Zuluft öffnung in den Sitzkasten bohren/sägen/...
Besten Gruß
Christoph
Darth Fader
#83
Beitrag von Darth Fader »
ad 1.: Ich würde mir gleich eine Montageplatte dazubestellen. Einerseits kostet die nicht die Welt und ist eine perfekte Bohrschablone, andererseits kannst du dann bei einer versehentlich falsch gesetzten Bohrung einfach EIN Rechteckiges Loch in den Boden schneiden und die gesamte Platte montieren. :wink:
ad 2.: der Sitzkasten ist nur an 4 Schrauben im Bodenblech montiert - wenn überhaupt, dann brauchst du Dir nur Sorgen um das Bodenblech zu machen. Näheres findet sich ggf. in der Aufbaurichtlinie zu deinem Fahrzeug.
Mein Rollheim:
Kompass
#84
Darth Fader hat geschrieben: 30 Jun 2020 11:19 ad 1.: Ich würde mir gleich eine Montageplatte dazubestellen. Einerseits kostet die nicht die Welt und ist eine perfekte Bohrschablone, andererseits kannst du dann bei einer versehentlich falsch gesetzten Bohrung einfach EIN Rechteckiges Loch in den Boden schneiden und die gesamte Platte montieren. :wink:
Für mich sieht es aber bei der Einbausituation under dem Fahrersitz so aus, als würde das mit dem Flansch nicht passen :oops: ... eine teure Bohrvorlage aber ja das ist natürlich eine idee :mrgreen:
Surfsprinter
#85
Beitrag von Surfsprinter »
Ich empfehle den Einbau, wie oben von Darth beschrieben mit der:
Bohrvorlage = Montageplatte:
Maß nehmen vom Innenraum her
Nach dem Einbau von unten abgelichtet...
Fertig eingebaute SH inkl. aller Anschlüsse
mxT5driver (30 Jun 2020 13:39)
und VW T6 DIY-Womo
Kompass
#86
Das bestärkt mich in der Vermutung, dass der Flansch unterm Fahrersitz keinen Platz findet.
Die Größenverhältnisse lassen mich das zumindest vermuten.
MrWhite
#87
Beitrag von MrWhite »
mir sind beim lesen diese beiden Aussagen aufgefallen:
helgaaah hat geschrieben: 22 Okt 2018 19:49 Die Tankentnahme konnte ich etwas einfacher gestalten, weil unser Sprinter die Zusatzheizung hat. Ich habe einfach in die Dieselleitung der Zuheizung ein T-Stück eingesetzt (6mm T-Stück mit 2 kurzen 6mm Schlauchstücken an die Leitung fixiert, mit einer 5mm Leitung zur Standheizung weitergefahren). Die beiden Pumpen kommen sich bei mir nicht in die Quere.
jense hat geschrieben: 04 Dez 2018 21:45 Sowas wie Zuheizer wie beim T5 o.ä., wo du an die Leitung gehen könntest, gibts nicht beim Sprinter/Crafter, falls du sowas meinst.
Liegt die Nuance nur in den Begriffen "Zusatzheizung" und "Zuheizer"? Bin scheinbar noch nicht in der MB Terminologie angekommen. Aus eben der Erfahrung eines T5, habe ich mich beim Sprinter auf die Suche gemacht, wo ich mich für / mit der Planar Air dranhängen könnte.
Hier ein Schnappschuss:
Ich finde Bilder mit Beschriftung immer sehr hilfreich, vor allem für Einsteiger.
Meine Fragen:
- Sind die Beschriftungen richtig? Falls nicht muss ich das Bild wieder löschen.
- Spricht was dagegen sich an die markierte Spritleitung zu hängen, wie helgaah es wahrscheinlich gemacht hat?
- Kann man sich in der Nähe der Heizung mit einem (zB) Elgena Boiler an diese Kühlwasserschläuche hängen?
Viele Grüsse,
MrWhite
316CDI, Bj. 2016, L2H2
Surfsprinter
#88
Solange Du VOR der Spritpumpe des Zuheizers bleibst, kannst Du da mittels T-Stück Diesel anzapfen.
Zum Kühlwasserkreislauf kann ich Dir nicht weiterhelfen.
MrWhite (12 Okt 2020 02:17)
und VW T6 DIY-Womo
helgaaah
#89
Beitrag von helgaaah »
MrWhite hat geschrieben: 10 Okt 2020 13:52
Läuft bei mir problemlos.
MrChiliCheese
#90
Beitrag von MrChiliCheese »
Ich finde Lösung interessant, aber sind die 90 Grad direkt hinter der Heizung schlecht? Und der Ausschnitt in der Sitzkonsole ruft doch auch den TÜV auf den Plan, oder?
Und wenn ich genau schaue - was ist denn mit dem ESP Sensor? Der sitzt doch genau unterm Fahrersitz?
