Zündungsplus
Zündungsplus
Ich habe einen Sprinter 316cdi bj.12 und wollte mal fragen ob
mir jemand ganz einfach sagen wo genau ich ein Kabel im Innenraum finden kann das nur Strom liefert wenn die Zündung aktiviert ist.
Vielen Dank schon mal!!!
MfG Chris
MfG Chris
Sprinter 4x4 316cdi, bj.2012 ,L2H1 ,automatik, xenon, pdc
Re: Zündungsplus
Zigarettenanzünder in der Ascherschublade
Re: Zündungsplus
Ok danke, check ich mal.
MfG Chris
MfG Chris
sprintling
Re: Zündungsplus
meiner war ein 2013, da habe ich mein Handy am Zigarettenanzünder geladen auch wenn der Motor aus war, also wohl nicht Zündungsanhängig
Christian
Christian
MB Sprinter 319 CDI, MB Vito 116 CDI, BMW X1 xDrive30e
Re: Zündungsplus
An welchem? der Dose in der Schublade oder der unten an der mittleren Verkleidung?
Die untere hat Dauerstrom und ist mit 20A abgesichert, die andere eigentlich nicht.
Kann sein, dass sie beim MOPF die obere über das SAM auf anschalten, wenn der Schlüssel nur steckt, so wie bei vorMopf das Radio.
Leuchte im Handschuhfach müsste auch Zündungsabhängig sein.
sprintling
Re: Zündungsplus
wird wohl so sein, war die untere mittig, die hatte defintiv Dauerstrom, die obere im Aschenbecher hab ich nir genutzt.
war ein 319 Mopf
Christian
war ein 319 Mopf
Christian
- Sprinter_213_CDI
Re: Zündungsplus
Hallochrissi hat geschrieben: 15 Feb 2020 23:24 ... wo genau ich ein Kabel im Innenraum finden kann das nur Strom liefert wenn die Zündung aktiviert ist.
Solche Kabel gibt es viele.
Die Frage ist denn noch, für was brauchst du das Kabel ? Wieviel Strom brauchst du ?
Einfach an andere Kabel rangehen und zusätzlich Strom ziehen, ist keine gute Idee.
Re: Zündungsplus
Wollte 2kleine led zusatz leuchten anschließen, also sozusagen den beleuchteten Schalter dafür.
MfG Chris
MfG Chris
- Sprinter_213_CDI
Re: Zündungsplus
Hallochrissi hat geschrieben: 17 Feb 2020 19:46 Wollte 2kleine led zusatz leuchten anschließen, also sozusagen den beleuchteten Schalter dafür.
Ok, das sollte gut gehen. LED ziehen nicht so viel Strom ( A ) . Wenn es nicht ein halber Weihnachtsmarkt ist...
Nimm dann den schon angesprochenen Zigarettenanzünder oder die Handschuhfach Leuchte.
- Womo212D (24 Feb 2020 11:26)
Re: Zündungsplus
Ok, Vielen Dank!!!!
MfG Chris
MfG Chris
Re: Zündungsplus
Guten Tag,
Ich würde gerne in meinem 212D von 1998 ebenfalls auf Zündungsplus eine kleiner blinkende LED nachrüsten, mein Zigarettenanzünder ist nicht auf der Zündung, habt ihr Ideen vo ich mir was ziehen kan, die LED soll in die Mittelkonsole.
man_in_bleeck
Re: Zündungsplus
Mit nem 212D von 98 bist du im falschen Unterforum. Das richtige wäre Sprinter 1/VW LT2.
- twinmichel
Re: Zündungsplus
will beim W906 auch wieder eine kleine LED Cockpitleuchte von Osram anklemmen.
Kann ich bei der "modernen" also auch vom Zigi abgreifen?
Gruss,
(alias TwinMichel)
(alias TwinMichel)
Re: Zündungsplus
Jatwinmichel hat geschrieben: 24 Dez 2020 17:56 Moin,
Kann ich bei der "modernen" also auch vom Zigi abgreifen?![]()
Reise: Offroad in Lettland
Re: Zündungsplus
Da ich unterm fahrersitz nur eine Sicherung habe und der rest des Sicherungshalter leer ist, wollte ich da ne 3er kontaktfeder für Zündplus einbauen, das ich da später mal abgreifen kann.
Jetzt ist nur die frage, wo kommt zündplus her? Wollte da schon nen 2,5mm2 kabel legen, will da nicht irgendwo drauf klemmen. Gibts da irgendwo nen größeren verteileeblock für zündplus?
Gruß Patrick
E320 W211 bj.03 45tkm
