OMG 642 wird nicht mehr gebaut ?
Hallo miteinander
Ist da was dran an der Aussage das der gute V6 nicht mehr gebaut bzw.eingestellt wird,und nur noch
kurzzeitig bestellt werden kann ?
Gruß Olli
Gruß Olli
Re: OMG 642 wird nicht mehr gebaut ?
das ist ja ganz was neues
Da werde ich doch gleich mal die Suchfunktion bemühen.
Gruß Frank
Die Produktionseinstellung des OM642 war schon geplant, auch wurde hier im Forum auf das Ende der Bestellmöglichkeit beim Sprinter hingewiesen.
Mercedes fährt die Motorentwicklung für Verbrennungsmotoren zurück, berichtet diese Zeitschrift. Je nachdem, wie oft du dein Fahrzeug wechselst, könnte dies bereits dein letztes Neufahrzeug mit Verbrennungsmotor sein
- Surfsprinter
Downsizing auf 3- und 4- Zylindermotoren ja, Verzicht auf Verbrenner, NEIN! Kann ich mir bei Transportern nicht vorstellen.
Das Batterieproblem und die knapper werdenden Ressourcen für die aktuellen Batteriegenerationen (Lithium, Tantal, Silber, Platin...) machen E-Mobilität im Transportsektor bei hohem Gewicht und langen Strecken unattraktiv. Hier wird es in den nächsten 20-30 Jahren weiter Verbrenner oder Hybridtechnik geben.
Im Stadtverkehr wird sich die E- Mobilität durchsetzen.
Was aus Wasserstoff wird, ist noch unklar. Hiermit kann man sowohl Verbrennungsmotoren betreiben, wie auch E-Motoren über Brennwerttechnik (falsch...Korrektur: gemeint war:) Brennstoffzelle.
Zuletzt geändert von Surfsprinter am 14 Feb 2020 17:05, insgesamt 3-mal geändert.
- Steffen80 (14 Feb 2020 19:02)
und VW T6 DIY-Womo
und VW T6 DIY-Womo
- hymeraner
... wohl eher Brenstoffzelle ...
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor hymeraner für den Beitrag:
- Surfsprinter (14 Feb 2020 15:09)
jaja. der nächste c amg hat auch nur noch n 4zylinder. :O
Ok,dann es es leider doch so
aber vielleicht kommt dann der neue Reihensechzylinder rein .
Und wenn nicht wird es bestimmt den Wiederverkauswert der V6 Bestitzer
steigern.
Gruß Olli
steigern.
Gruß Olli
Der Reihensechser wurde meines Wissens nach schon ausgeschlossen.
Grund ist einfach, dass die Flottenemmision gesenkt werden muss, man gleichzeitig auf die Prestigefahrzeuge aber nicht verzichten will...
Ein Transporter läuft nun mal auch auf 4 Zylindern, und wenn er mehr Zugkraft braucht, verküzt man einfach das Achsdifferenzial und legt beim Getriebe noch nen Gang drauf.
- Surfsprinter
Die Frage ist auch, ob der überhaupt reinpasst. Der Reihen-6er ist ganz schön lang, und der Vorderwagen vom Sprinter ziemlich knapp...
und VW T6 DIY-Womo
und VW T6 DIY-Womo
- hymeraner
Evtl. quer beim Fronttriebler ...
V6 M272 im Sprinter nie mehr käuflich
@Krauser alias Olli: Versuch mal, einen Sprinter mit V6-Benziner zu kaufen
- . Guido QQ
- Fühlt sich wie zu Hause
...naja, wenn der neue Vierzylinder aus dem Vito mit 239 PS und 500 NM demnächst auch im Sprinter zu bekommen ist - das schlechteste wäre das nicht... zusammen mit der 9Gang- Automatik wäre das schon ein angenehmes Paket.
Ob so eine Nähmaschine den 6 vergessen läßt ?
Und wen 9 Gang Automatik hoffentlich nicht so wie in der V Klasse da geht der 9 bei Tempomatbetrieb erst ab 130km/h rein
- hymeraner
Das ist der Sinn der Sache: Richtgeschwindigkeit mit niedrigst möglicher Drehzahl fahren: Leise und effizient. Sind ja genug Stufen auch zum langsamer fahren da...Jubi hat geschrieben: 16 Feb 2020 17:08Und wen 9 Gang Automatik hoffentlich nicht so wie in der V Klasse da geht der 9 bei Tempomatbetrieb erst ab 130km/h rein
Grüße von Horst
