Zentralverriegelung schließt und öffnet gleich wieder
Re: Zentralverriegelung schließt und öffnet gleich wieder
An der Seite wo der mittlere Laufwagen an der Tür angeschraubt ist sind drei Türkontakte . Die mußt du reinigen und das Gegenstück an der Seitenwand auch.
Sprinter 316 CDI 4x4 BJ 2001
- joethesprinter
Ja das habe ich schon. Auch auf der gegenüber liegenden Seite ewas unter gelegt, dass der Knubbel mehr Druck bekommt.
Hinten bekomme ich die Tür nicht weiter ran.
Es könnte durchaus sein, dass da einfach etwas Druck auf den Kontakten fehlt...
Also direkt am Schloss brauche ich nicht schauen, da gibt es nichts weiteres, was die erfolgreiche Verriegelung bestätigen würde?
Es gibt je Schloss einen Mircoschalter. Weil Micro ist er im Schloss schwer zu entdecken.
Heike & Martin mit
- joethesprinter
Und um die zu säubern muss das Schloss raus und auf gemacht werden?
Ist das ein großer Akt?
- joethesprinter
Kann ich der ZV eine ge-/verschlossene Schiebettür simulieren indem ich die Kontakte am Rahmen überbrücke?
Welche sollten das sein?
Du bekommst zumindest heraus, um welche Tür es sich handelt, bei der ein Kontakt verdreckt ist.
Wenn du zuschließt und die ZV entriegelt sofort wieder, einfach noch weitere zwei mal zuschließen. Beim dritten mal bleibt die ZV zu und nur die Tür, die spinnt, bleibt offen. Damit kannst du schon mal eingrenzen, an welcher Tür der Fehler auftritt. Der Rest ist Pillepalle. Als erstes Kontakte säubern. Wenn es dann noch nicht geht, im Inneren der Tür nachschauen, ob vielleicht ein Steckkontakt an den Pins abgeflogen ist, ein Kabelbruch vorliegt oder wegen Dreck ein zu hoher Widerstand ist. Dann sollte die ZV wieder gehen.
HTH
HTH
- joethesprinter
Das ist die Schiebetür. Glaub es ist sogar schon die zweite Betätigung. Wo ein dritter Verriegungsversuch gestartet wird, bei dem die Schiebetür dann eben offen bleibt. Es tritt "leider" nur sporadisch auf. Und am seltendsten wenn ich direkt an der Schiebetür verschließen will.Schnafdolin hat geschrieben: 24 Mär 2019 14:31 Du bekommst zumindest heraus, um welche Tür es sich handelt, bei der ein Kontakt verdreckt ist.
Bis auf das Schloss s selbst hab ich alles kontrolliert und sauber gemacht.
ich habe auch das Problem, dass die Fahrertür (es gibt keine Seiten- und Hecktür in der ZV) immer mal wieder direkt aufgeschlossen wird.
Die Türverkleidung habe ich schonmal ab und sehe den Stellmotor. Wie kann man den ausbauen? Müssen dazu die Torx-Schrauben hinten an der Tür gelöst werden? Kann man den Motor (und damit auch den Mikroschalter, wie ich vermute) direkt ausbauen?
Danke!
Danke!
- joethesprinter
Mir hat es gereicht. Ich hab die Sicherung gezogen und endlich dauerhaft Ruhe vor der Elektronik.
... hatte ich auch so gemacht. Jetzt nehme ich noch einen Anlauf...
ach wie schön das jeder weiß auf was ich alles sch...
habe ich nich,brauch ich nich,
meine Thule Vanlock Schlösser schließe ich selber zu, das funktioniert immer absolut zuverlässig
Jo
Jo
- joethesprinter
Bei meinen beiden Autos waren es immer die Schiebetüren.
Nach ein paar Wochen ohne Probleme die Verkleidung wieder drauf und das Spiel ging kurz danach von vorn los. Hab mich damit abgefunden, dass ich jetzt einfach ums Auto laufe. Das ist wenigstens reproduzierbares Verhalten
Ich hatte die gleichen Probleme: Beim Schließen ständig das Geklapper…. Auf-Zu
Das Zerlegen des Schlosses hat ergeben das der Stellmotor über eine Kunststoffschnecke die Mikroschalter betätigt, und weil das ganze ausgeschlagen war, hats nicht mehr funktioniert.
Eb..y… sei Dank, jetzt ist alles bestens.
Kostet nicht die Welt, und Mann, hat wieder Ruhe!
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Adixxl für den Beitrag:
- joethesprinter (06 Mär 2020 20:09)
Grüsse Adam. W904, 416, Ex Feuerwehr, Bj 2003, Zwillingsbereifung, im umbau .
- Eck
Hast Du dafür vielleicht eine Teilenummer?Adixxl hat geschrieben: 02 Mär 2020 22:27 Ich hatte die gleichen Probleme: Beim Schließen ständig das Geklapper…. Auf-Zu
Danke und Gruß Eck
P.S.: gerade gefunden - einfach nur den Stellmotor tauschen?
https://www.ebay.de/itm/Stellmotor-Stel ... SwEP5dyAGS
In der Teileliste gibt es für jede Tür eine andere Teilenummer.
Der Kabelbaum ist fest am Stellmotor.
Ich habe aus Versehen den Stellmotor für die Hecktür für die Seitetür bestellt und dachte, dass es reicht das Kabel für den Microschalter im Schloss zu verlängern. Zuerst dachte ich es würde funktionieren. Nach den Abschließen blinkt Kähte zweimal. Leider war die Schiebetür offen und alles andere war verschlossen. Nach dem Aufschließen war es umgekehrt. Schiebetür zu, Rest offen. Ich habe dann die passenden Leitungen getauscht und jetzt geht's.
Ob der Stellmotor der Fahrertür mit dem Beifahrertür kompatibel ist kann ich nicht sagen.
VDO bietet auf jeden Fall für jede Tür einen eigenen Stellmotor an.
Heike & Martin mit
