T4 Schiebefenster in Sprinter einbauen?
Moin!
Ich stehe so bald an dem Punkt, wo ich ein Fenster auf der Fahrerseite einbauen möchte.
Ich finde diese Plastik Campingfenster allerdings nicht so doll. Das Schiebefenster aus meinem alten Multivan war aber genau meins. So eines würde ich gerne einbauen.
Das wird ja nicht direkt geklebt, sondern geschraubt. Hat das schon mal jemand gemacht?
Im Grunde stelle ich mir das so vor:
Ausschnitt aussägen, Löcher bohren, Dichtband oder Dekaseal rauf, Fenster rein. Fehlt mir da was?
Da ich ja dafür eine Strebe rausschneiden muss aus dem Seitenblech, fehlt mir doch etwas Stabilität, oder?
Beste Grüße
Mario
Beste Grüße
Mario
Re: T4 Schiebefenster in Sprinter einbauen?
...die aber den Vorteil bieten, dass sie nachts nicht beschlagen, da sie aus zwei miteinander luftdicht verschweißten Scheiben bestehen. Glas beschlägt erbarmungslos, je größer die Temperaturdifferenz zwischen Innenraum und Außenluft ist und je mehr Leute im Inneren atmen.Leve77 hat geschrieben: 17 Mär 2020 09:09 Moin!
Kannst du, sieht aber dann aus wie geborgt, weil es zum Ausschnittmaß nicht passt. Optisch wirkt das dann eben wie gewollt und nicht gekonnt.Leve77 hat geschrieben: 17 Mär 2020 09:09Das Schiebefenster aus meinem alten Multivan war aber genau meins. So eines würde ich gerne einbauen.
Richtig, außer das Ding mit der fehlenden Stabilität. Durch den verschrauben Rahmen des T4- Fensters ist ausreichend Stabilität gewährleistet, auch wenn das Fenster etwas kleiner ist als das Originale. Das originale Fenster wird ja nur durch den Kedergummi gehalten und ist damit auch stabil genug.Leve77 hat geschrieben: 17 Mär 2020 09:09Ausschnitt aussägen, Löcher bohren, Dichtband oder Dekaseal rauf, Fenster rein. Fehlt mir da was?
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Das mit dem Beschlagen ist klar. Da ich aber auch das große Werksfenster in der Schiebetür, plus natürlich Fahrer-, Beifahrer- und Frontscheibe habe, habe ich schon für ausreichend Belüftung gesorgt.
Das Ausschnittmaß ist jetzt nicht so das Kriterium für mich, da die Camping Ausstellfenster ja auch nicht das perfekte Maß haben. Was mich optisch eher stören würde, wäre die Tatsache, dass das T4 Schiebefenster wie aufgesetzt aussieht, da ja die, im T4 vorhandene, Einbuchtung fehlt. Ich hoffe, das ist einigermaßen verständlich
Ich habe leider bis jetzt nirgends ein originales Schiebefenster für einen Sprinter W903 gefunden. Ansonsten würde ich ja sowas einbauen.
Oder ist jemandem so eines bekannt?
Najaaaa..... also, wenn du bei dem riesigen Angebot an SEITZ- oder anderen Wohnmobilfenstern keines finden solltest, dass zum Sprinter passt, bist du wirklich nicht zu beneiden. Stattdessen ein Schiebefenster aus einem (natürlich auch schon wieder 'zig Jahre alten) T4 einzubauen, ist m.E. keine Alternative für ein Fenster, was
- neu ist
- thermisch getrennt ist
- regendicht (weil in Stufen aufstell- statt aufschiebbar) ist
- ein eingebautes Insekten- und Verdunkelungsrollo hat
- und noch dazu mit Garantie verkauft wird.
Du wirst das schon machen.
PS: du musst explizit ein LINKES Schiebefenster auch links einbauen, wenns nun schon eines vom Bulli sein soll. In ein rechtes Fenster, was du links einbaust, drückt dir der Fahrtwind den Regen und den Dreck rein. Du kannst es umdrehen und aus einem linken ein rechtes machen und umgekehrt, aber dann ist der Öffner oben und das Waser läuft nicht ab.
- neu ist
.... das bisschen Auftragen vom Schiebefenster fällt nicht so doll auf wenn du alternativ wie das Fenster in der Schiebetür auf der anderen Seite, die vertiefte Fläche für die originale Scheibe schwarz glänzend folierst oder lackierst. Entweder nur das vordere Feld sonst auch bis hinten den "Fenster"-Bereich.
Ich habe mal auf die Schnelle 2 öffentliche Bilder aus dem www mit geschwärzten Seiten angehängt.
Hey
Da ich auch gerade dabei bin einen Sprinter auszubauen, dieser allerdings ein geschlossener Kasten ist, möchte ich das Thema gerne nochmal aufgreifen.
Die Argumente von Schnafdolin sind auf jeden Fall alle korrekt. Das sehe ich genauso.
Dennoch will mir die Sache mit dem T4 Schiebefenster nicht ganz aus dem Kopf gehen. Leider sind die Sprinter Schiebefenster einfach nicht zu bekommen.
Hat das mit dem T4 Fenster schon mal jemand gemacht?
Gibt es vielleicht Bilder davon?
Mich würde das mal interessieren wie es eingebaut aussieht.
viele Grüße
viele Grüße
Hallöchen, ich möchte mich Martins Frage gern anschließen. Vielleicht hat ja jemand schon mal Fenster aus älteren Bussen verbaut -- die sind einfach so viel schöner und natürlich auch günstiger als die üblichen Wohnmobil-Fenster.
Danke für eine Antwort
Luisa
Luisa
W906 319 CDI, L2H2, Bj 2010, NCV3
Da wird es keine Antwort drauf geben, weil es Quatsch ist und niemand macht.
Es gibt eine schier endlose Auswahl an Fenstern für den Sprinter.
Von festen Scheiben bzw Schiebefenster im OEM Stil, bis hin zu verschiedensten Varianten von Seitz, Reimo und anderen hipster-vanlife-ausbauern, die Seitz für den dreifachen Preis verhipstern...ähh...verkaufen.
Inzwischen sogar von carbest als "van" Version, was bereits gebogen ist und den Verzug im Metall der Seitenwand deutlich reduziert. Gab es, als ich ausgebaut habe bzw die Fenster kaufte, noch nicht. Aber mit dem kleinen Frosch kann ich leben. Hauptsache dicht.
Ein olles T4 Fenster in einen Sprinter auf Gewalt reinbringen macht keinen Sinn. Wer T4 will, soll T4 fahren.
Grüße Matthias
Grüße Matthias
habe einen T4 Multivan zu verkaufen
Danke für eure Antworten! Einen Wagen haben wir schon und sind mit dem auch eigentlich sehr zufrieden.
Allen Warnungen zum Trotz würden wir gerne alternative Fenster einbauen, z.B. fürs Dach ein T3 Schiebedach Ausstellfenster (darf als Newbie noch keine Links posten, das entsprechende findet man bei e-Kleinanzeigen..
Was so schwer herauszubekommen ist, ist: Wie baut man dieses Ding richtig ein?
Danke & allerbeste Grüße
Luisa
Luisa
PS:
Schiebedach siehe und google das Faltdach vom alten Twingo. Das haben einige im T3/T4.
Hier der Bericht zum Twingodachfenster:
viewtopic.php?f=11&t=12949&hilit=Twingo
Um mal den Arbeitsaufwand abzuschätzen. Es wird hier niemand Erfahrung haben ein T3 Schiebefenster im Sprinterdach einzubauen.
Eventuell kann man sich in einem T3 Forum Tips für den Einbau holen.
Persönlich halte ich das aber immer noch nicht für sinnvoll. Auch in diesem Bereich gibt es schließlich eine Vielzahl an universalen Luken/Dachfenstern die um ein Vielfaches einfacher zu integrieren sind.
Grüße Matthias
Grüße Matthias
