Komfortblinkmodul
Digger
Komfortblinkmodul
Beitrag von Digger »
Hallo, ich möchte mir in meinen 903 ein Komfortblinkmodul einbauen. Dazu muss ich 4 Kabel anschließen
Klemme 49, 49A, Blinken Re und Blinken Li. Weiß jemand ob ich diese Anschlüsse auf der Rückseite der
ZE unter der Lenksäule finden kann, in welchem Steckgehäuse und was für Kabelfarben die Anschlüsse haben?
Danke für eure Hilfe.
Schönes Osterfest trotz Corona.
Digger
Re: Komfortblinkmodul
Hast du mal ein Baujahr zu deinem 903?
Digger
Oh sorry vergessen. Es ist ein Carthago Mondial Bj. 2001 316 CDI
Digger
jense
Beitrag von jense »
du müsstest eigentlich alles was du brauchst am Warnblinklichtschalter finden, so hatte ich das damals beimLT2 zunindest gemacht mit einem China Modul von ebay, was dann bis zum Verkauf einwandfrei funktioniert hatte
Digger
Hallo jense, danke für den Tip leider sind beim Sprinter am Lenkstockschalter und Warnblinkschalter
keine Kabel. Die Schalter haben eine Steckerleiste die Kontakt bekommt wenn man die ZE dagegen
schraubt.
Digger
jense
Beitrag von jense »
Du brauchst aber im Grunde nur 12v Masse un d Blinker rechts links, oder? sollte ggf auch im Kabelstrang nach hinten zu finden sein ...
Kann auch sein, dass ich das mit dem Warnblinker bei einem anderen Auto hatte, habe bestimmt schon 4 oder 5 von den China Modulen verbaut ...
Sieht nicht gut aus:
Code: Alles auswählen
Blinkg.Eing Kl.49   Steuergerät für Wischer, Blinker, Motorstart Pin16
Blinkg.Ausg Kl.49A  Steuergerät für Wischer, Blinker, Motorstart Pin7
Blinken Re  Kl.R    Stecker5 Pin5   1,5 swgn
Blinken Li  Kl.L    Stecker5 Pin8   1,5 swws
Kl.49 und Kl.49A sind in der ZE verdrahtet. Am besten kommt man da über das Steuergerät für Wischer, Blinker, Motorstart heran. Da musst du dir was einfallen lassen.
jense
Beitrag von jense »
Digger
Hallo, vielen Dank für eure Tips, da wir Oster ja nicht on Tour gehen dürfen werde ich mal
sehen ob ich da was hinbekomme.
Schöne Ostertage
Digger
mhh,
dieses Problem hätte ich als solches gar nicht erkannt und somit auch keine Energie für dessen Lösung verbraucht. :?
jense
Beitrag von jense »
Gelöschter User hat geschrieben: 18 Apr 2020 16:45 mhh,
Besser is ...
Da muss ich dir vorbehaltlos zustimmen.
